сломался омыватель фар.
2f4you
14 Апр 2012
москва
Астра+Тигуан
когда включается омыватель фар, то у правой фары он "выезжает" но назад не убирается. Можно убрать рукой.
Подскажите что можно сделать, что бы исправить ситуацию.
Troll
25 Мар 2010
2f4you, Скорее всего сгнила(просто сломалась) возвратная пружина. Купи новый распылитель.
2f4you
14 Апр 2012
москва
Астра+Тигуан
у него есть номер? или где его найти?
2f4you
14 Апр 2012
москва
Астра+Тигуан
а для до-рестайла 5N0955978?
Ещё дурацкий вопрос, как считать правая или левая форсунка? это если из салона смотреть или на машину? =)
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Я сам чинил этот омыватель. Там пружинка слетела, от того что когда замерзла я его рукой вправил.
fideron
6 Мар 2013
тюмень
не работает омыватель фар
Добры день. Перестали работать омыватели фар. Раньше на протяжении двух лет работали исправно затем по неизвестной причине перестали работать, помогите разобраться.
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
TSI 2.0 S&S '13 & TSI 1.4 BM '13
смотри предохранитель №39 на 20
fideron
6 Мар 2013
тюмень
Спасибо
Elmo
15 Июн 2014
Зеленоград
Tiguan 2.0 S&S
а где там её надевать не подскажите ? 6 -)
тоже на правой такая ситуации, выехал и обратно рукой только, хотя с левым хуже он даже не выезжает )))
Foland11
6 Июл 2015
Право-лево считается по ходу авто. То есть если сидеть в салоне. ))
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Дайте оттаять, не надо ни вкоем случаи ее назад рукой... как раз это и приводит к снятию пружинки с посадочного места.
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Ну уж если слетела, разбирать.
Снять внешнюю крышку, видно 4защелки, как то вышелкнул во внутрь. Люди говорят еще через снятый подкрылок удобнее вутаскивать. Шланг вытащил заглужку и отсоеденить. Когда уже форсунка в руке, разбирай аккуратно, не повреди крассный "гондончик" пружинка с низу слетела, тоесть на дне всего механизма. Долго я ее туда пихал. Запихнул, обрадовался, раз и она слетела... поджал колечко, не надеть. Прослабил. Как то так. Если руки и любопытство присутствует , можно сделать , не чего сложного. Ну не получится не беда, од все равно только новые ставят.
Elmo
15 Июн 2014
Зеленоград
Tiguan 2.0 S&S
сегодня утром добравшись до машины, решил посмотреть еще раз. в итоге все само у меня обратно уехало ) когда снег почистил и прыснул отогревалкой, НО теперь как и положено на 5, вроде, раз выдвигается только один из омывателей, второй не выдвигается( как раз который задвигаться не хотел по началу ) попробовал аккуратно рукой вынуть, все ок туда сюда катается, в чем может быть дело ? ( второй выдвигается и прыскает ) ( спасиб за подсказки )
Foland11
6 Июл 2015
Elmo,отключи их на зиму, что бы не доломать до конца.
Elmo
15 Июн 2014
Зеленоград
Tiguan 2.0 S&S
Foland11, с ксеноном говорят плохая затея отрубать их, не ?
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Палка о 2 концах:
- грязный ксенон слепить может
- большой расход незамерзайки, обледенение-заклинивание механизма, трещины на фарах от незамерзайки.
Выбирайте! :)
Elmo
15 Июн 2014
Зеленоград
Tiguan 2.0 S&S
Ясно, но что именно может екнуться не понятно да ?
Я тут думал, если я попрошу кого нибудь понажимать попрыскать а сам через капот рукой буду держать механизм, то наверно по чувствую, если он работает то завибрирует, а если нет то нет. Сломался тогда механизм ? ( блин ромашка какая то, то или то или то )))))) )
Спасибо за советы.
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Этот механизм чисто гидравлический. Вибрировать не чему. Может в трубке лед. Отсоедени брызни разок чтоб из шланга всю шугу выдавило. Там как в домашних фитрах для питьевой воды, похожая конструкция. Скобку вытаскивать надо.
