сложности при замене масла
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
LёXus, это и есть пробка слива моторного масла, - болт с прокладкой
Alex_R
20 Июл 2009
Тюмень
Tiguan II Exclusive
Фото не делать, ETKA сейчас под рукой тоже нет, но по ней бьется, что с какого то месяца 11 года другой поддон и в него ввернута пробка к ней отдельно идет шайба, по заказу в EXIST мне пришла пробка под TORX 45.
Когда снял защиту, там реально была пробка под шестигранник, толи с конвеера толи официалы на первом ТО поставили, короче я ее так и не выкрутил менял масло через щуп.
N 013 81 57 кольцо
N 911 679 01 пробка
ставится вроде с 22.11.2011
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Воо..а мне продали обыкновенную под накидкой ключ, а не под торкс...хотя авто 13г.в.
Ну какая нафиг разница, если параметры резьбы на болте совпадают с резьбой в поддоне?!:eek:
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
Alex_R, все правильно продали вам, не знаю как у других, но с моделей 2012г. идет болт и на нем шайба которая не снимается - это и есть пробка слива.
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
Что хотел написать то.... тема названа 100% точно! ))) менял масло в выходные на даче, первый раз сам, пробег 23000 км., про себя могу сказать сразу больше менять в промежутке между основным ТО не буду 100%, масло которое слил, было идеальным не скажу что как новое, ну и не совсем уж черного цвета, капал на салфетку, растекалось большим желто-коричневым пятном. В общем менять масло ни чего сложного, как говориться и блондинка справиться, есть один нюанс, т. сказать на будущее кто будет менять сам, проблема была с заменой масленого фильтра.... видать на сервисе при прохождении ТО-1 фильтр затянули спец. ключом с ремешком. В общем провозился я с ним не один час... раскрутил с помощью кожаного ремня для брюк и маленькой монтировкой ( ремень в удавку ключ в изгиб накидываем на фильтр и айда...ремень мочим в воде). Так что вот такие дела, зато двигатель после замены замурлыкал как котенок .... приятно )))))масло Castrol edge professional A3 0w30 (не реклама)
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
SMax, не знаю... заезжал к дилеру с своему... сравнил пробку купленную в exist с их .. один в один, сказали, что на этих пробках шайба - это и есть прокладка и она не съемная!!! пробовал вытащить шайбу по резьбе.. ни как..
    25 KB · Просмотры: 91
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
Мурена13, +100500
Нет пробка идет в сборе болт и прокладка N 908 132 02, кольцо отдельно идет на пробку акпп 09D 321 181 B
А...Так у Вас дизель )
Себе покупал N 911 679 01 -болт, N 013 81 57-кольцо :) При замене ни слова не сказали что не подошло ;)
А ты хотел открутить фильтр руками?)) Затягивают дилеры всё что ни попадя, причём безбашенно. Это касается и фильтров и колёсных гаек и болтов поводков дворников и много ещё чего...
Наш фильтр (бензинка) затягивается именно руками до состояния, что "уже никак" (не забыть смазать маслом ободок-резинку). Никакими ключами и ремешками при затяжке не пользоваться! ИМХО. При работе фильтр сам себя дожмёт на сколько надо. Открутить руками отработанный фильтр уже не получится. Мой "ключ" - именно ремешок на квадратной палке.
Выделенное мной - противоречишь сам себе)) Масло ты слил вроде и не отработанное и не чёрное, а двигатель замурлыкал. С чего бы это, как ты думаешь? ) Я думаю, что как раз от того, что ты не поленился и заменил масло в промежутке между ТО)
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Вот и мне такую пробку продали, сегодня заехал на эстокаду снял защиту, а пробка оказывается у меня другая, под торкс, черная, в цвет поддона и утоплена в него, т.е. заподлицо с поддоном..ничего не торчит. Авто 13 года. Да, и расположена она немного сбоку, а не снизу поддона...вообщем решил я промежуточную замену масла делать через щуп)))
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
titanik, возможно, вы и правы. я тоже за то, чтобы все таки менять масло в промежутке, вот только это не очень дешево...
LёXus, а кто продал то ? брали бы пробку у дилера и нет сомнениям. тоже по началу сомневался, и беспокоился как бы не напортачить, поэтому !7 раз отмерь... 1 раз отрежь!
А чего там дорогого то? Отсосом ценник на смену масла даже у нас не более 300-т руб. Ну + масло ещё 40-50 Евро.
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
mozgiz85, пробку как раз и брал у дилера))
morf-71
29 Авг 2011
Архангельская обл. г. Мирный
VW Tiguan дизельный автомат рестайл 2011 г.в.База
Тоже сам хочу заменить масло. Все кто знает подскажите - крышка сверху двигателя (черная) как снимается? Откручивать что нибудь надо или нет, если надо то где? Сломать не хочется - силы дохрена. Двигатель дизельный.
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
morf-71,
Тянуть крышку вверх и все. Ни чего сложного и ни чего не сломаешь!!!
morf-71,
только не сразу всю, а аккуратно по углам не задирая вверх (раз силы дохрена)))
Heim
24 Фев 2012
Tiguan S&S
поехал в очередной раз менять масло, через 7500, всё сделал как и раньше, купив пробочку VFG N 908 132 02. Через пару дней увидел что под правым передним колесом есть лужицы масла, приехал в сервис, открутили защиту - подтёки масла из под пробки...докрутили её на 1,5 оборота. Прошло ещё 2 дня, кладу газетку под машину в том же месте - с утра опять лужица. Что за хрень? Откачивать масло и ставить новую пробку?
