Смена масла на 2.0 TSI (опрос).
Каков интервал смены масла в моторе?
  • Всего проголосовало
    1,390
Zimmer
29 Дек 2016
Бийск Алтайский край
Фольксваген Тигуан 2.0 TSI 2011
haxum,
Ну громкий звук tsi от звука гидриков я точно отличаю. Да и этот звук был не постоянный и после замены масла звук при запусках исчез!
SMax,
По t° масла, по собственным наблюдениям, я для себя примерно такие выводы и сделал... У меня где-то так и есть 100-106... Спасибо, подтвердили мои наблюдения!
1 Мар 2012
у вас второе равно пятому :eek:
так тси изначально как трактор при запуске где-то после 10-15 тыс км..
На Тигуане тоже есть 1.4 122л.с.
Пятое ошибка (маслоотделитель).
Дополнтельные звуки еще идут от форсунок и тнвд.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
15 интервал. Вначале было кастрол 5в30 через 30 тыс стал кастрол 0в30. И именно а3/b3 сыграли злую шутку на малообъемнике 1.4тси.
Ну так для 1.4 рекомендация 5w40 502.. кастрол 5w30 если был из серии магнатек еще та гадость
Блин, так с ума сойти можно!!! ))
Одни говорят 502, другие 504...
На гольфе 1.4 tsi отъездил +52т.км после 100000 на 504 допуске вроде нормально правда последнее залил 504/507 С2/С3, и заметил, что движок после 8500 начал работать не так, и я его сразу заменил.
Думал на Тигуане также, а тут как обычно мнения разделились...
Прежний хозяин лил Castrol EDGE titanium 0w30 502...
Лейте что рекомендует VW 502 0w30.. прошлый хозяин все правильно делал
Zimmer
29 Дек 2016
liubov,
А почему вы льёте 5W40? Ведь у Тотал тоже есть 0W30 502...
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
liubov,
у тотала хуже 0w30 чем у кастрола... хотя если часто менять масло можно и его использовать проблем не должно быть... анализов просто нету... у меня с завода было 5w40 и сильных морозов зимою нету... до ТО не доливаю... потому и остался на своем масле... хотя как по мне нашим моторам второстепенно 0w30 или 5w40.. главнее допуски и своевременная замена... можете так же использовать 5w40.. главное что бы был допуск 502 505 MB229.5 и вовремя менять... но если у вас раньше было масло Castrol EDGE 0w30 и машина на нем хорошо себя чувствует... масложора нет (или в пределах разумного) то зачем экспериментировать? катайте себе его дальше ...
IgorynR, Можно, только зачем переводить более дорогое масло, регламент замены которого в Европах под 20000 км, если сливать его через каждые 10?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
+1 не факт что оно 10тыс. в наших условиях выходит... иногда и 200мч не выходит... масло лотерея
IgorynR
30 Окт 2016
Volkswagen tiguan 2,0 TSI T&F
titanik, не соглашусь, не двадцать а до двадцати. Там комп считает когда менять. И еще, почему в Европе 504 можно а у нас нет?
IgorynR, В Европе чище воздух и стабильнее и чище бензин. Всё это напрямую влияет на живучесть масла.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Так как у нас оно быстро умирает))) из за топлива, тяжелых условий, повышенной пыльности и т.д.... в Европе его используют так как требуют зеленые... там уже 0w20 должны юзать на новых Тигуанах... у нас оставили 0w30 502... а в скором времени вообще сделать масло на весь срок службы... как в коробках))) там даже сейчас на некоторых моделях масло на 60тыс. менять могут... правда максимум вторая замена и капиталка)))
    85.8 KB · Просмотры: 25
haxum
17 Июл 2013
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
с какого перепугу 5в40 ? Был 5в30 стало 0в30. Серия edge longlife3
давно давным рекомендация для 1.4 5w40 502.... 0w30 только для 2.0 была...
Согласно рекомендациям завода-изготовителя, для бензинового двигателя
Вашего автомобиля Volkswagen Tiguan с рабочим объёмом двигателя 1.4
литра, рекомендуется применять оригинальное моторное масло концерна
Volkswagen (Special Plus с вязкостью 5W40 и допуском VW 502.00). В
случае отсутствия возможности использовать оригинальное моторное масло,
рекомендуем применять масло Castrol, а также моторные масла других
производителей с допуском завода-изготовителя VW 502.00. Выбор вязкости
производитель оставляет на Ваше усмотрение, в зависимости от региона по
эксплуатации.
РаSha
24 Апр 2017
Если позволяют финансы, оптимально считаю замену через 7500км. При такой эксплуатации масло не успевает окислиться и как следствие нет образования кокса в двигателе
Добавлено через 8 минут
Да, пробовал отключить от тнвд фишку и все тишина. Звук как у трактора тнвд создает
haxum
17 Июл 2013
это, видимо для 1.4 150 л.с. который, я про 122л.с.
Добавлено через 29 минут
Как я пришел к Mobil1 ESP Formula 5w30
Берем допуски VW:
ПЕЦИФИКАЦИЯ VOLKSWAGEN
Спецификацию, разработанную фирмой Volkswagen, определяющую необходимые качественные требования по отношению к маслу, применяемому в моделях этой фирмы, можно разделить на три большие группы:
I. Спецификация смазочных двойных масел
500.00 для бензиновых и дизельных двигателей NA
501.01 для бензиновых и дизельных двигателей NA
Учитывается замена масла каждые 15.000 км; это уже устаревшая спецификация, потому что касается лишь масел, которые получили сертификат до марта 1997 года.
II. Спецификация смазочных масел, применяемых в бензиновых двигателях
502.00 для бензиновых двигателей с высокими оборотами на отдельных передачах, с заменой каждые 15.000 км
503.00 для бензиновых двигателей с удлиненным сроком замены (30.000 km), с низкой вязкостью
503.01 для бензиновых двигателей с удлиненным сроком замены, исключительно AUDI
III. Спецификация смазочных масел, применяемых в дизельных двигателях
505.00 для дизельных двигателей с intercooler, замена каждые 15.000 км
505.01 для дизельных двигателей и двигателей новой генерации, с единичным топливным насосом-форсункой, замена каждые 15.000 км.
506.00 для дизельных двигателей с удлиненным сроком замены, длиннее 50.000 км, не годится для применения в двигателях с единичным топливным насосом-форсункой. О необходимости замены масла сигнализирует электронный индикатор обслуживания транспортного средства (WIV).
506.01 спецификация идентичеая со спецификацией номер 506.00, с большей защитой от износа, замена масла после 50.000 км, для всех типов дизельных двигателей. Это спецификация масла с удлиненной устойчивостью, для автомобиля марки AUDI A2 1.4 TDI, снабженного двигателем с единичным топливным насосом-форсункой. Масло не надо применять в случае, если требуется спецификация VW503.00/506.00/505.01/505.00/502.00.
Спецификация VW связана с особенной градацией вязкости. Лишь масла, обладающие надлежащей градацией, могут обладать такой и не другой спецификацией, потому что только масла данной градации одобряются фирмой VW и подвергаются испытаниям, необходимым для получения разрешения к применению.
Бензиновые двигатели:
Масло 502 00/505 01 применяется для двигателей R4 TSI без сервиса LongLife (QG0, QG2)
Масло 504 00/503 01 применяется для двигателей R4 TSI с сервисом LongLife (QG1)
Дизельные двигатели:
Масло 505 01 применяется для двигателей R4 без сажевого фильтра без сервиса LongLife (QG0, QG2)
Масло 507 00/506 01 применяется для двигателей R4 без сажевого фильтра и с сервисом LongLife (QG1)
Масло 507 00 применяется для двигателей R4 с сажевым фильтром без сервиса LongLife (QG0, QG2)
Масло 507 00 применяется для двигателей R4 с сажевым фильтром и с сервисом LongLife (QG1)
Автомобили с противосажевым фильтром определяются по коду 7GG на заводской табличке
Основной момент про бензиновые:
Беру расшифровку, своего VIN'а, там указано:
QG1 Продление интервала ТО
Т.е. масло нужно только 504.
Тестирование Mobil1 ESP Formula 5w30 в лаборатории
Mobil 1™ ESP Formula 5W-30 свежее масло тестировалось в слепую, лаборатория не знала какое масло тестирует NoName N3 5W30 от ABC свежее. Спасибо за интересный анализ Abc.
Прикрепленный файл Mobil1 ESP Formula 5W-30.pdf 280,75К 7163 Количество загрузок:
Интересное масло с NOACK 5, с температурой вспышки 250, с кальцием 1200 :D C щелочным 6, с эстерами.
ИК спектр Фурье
http://www.oil-club....post__p__172754
говорит о том что масло на ПАО + гидрокрекинг + эстеры.
Официальное описание https://mobiloil.com...p-formula-5w-30
Масло имеет следующие одобрения: BMW Longlife 04, MB-Approval 229.31, MB-Approval 229.51, Volkswagen 504 00/507 00, Porsche C30, Chrysler MS-11106, Peugeot Citroen Automobiles B71 2290/B71 2297 (подробнее по ссылке выше)
1) Требования SAE масло легко проходит - может смело называться 5W-30
2) Вязкость при 100С = 11.94 сСт - типичный показатель для масел 5w30 C3
3) Невысокий индекс вязкости = 164 - говорит о базовом масле на основе ПАО
4) Щелочное число = 6.46 - типичный показатель для масел с допуском 504/507
5) Кислотное число = 2.22 - высоковато для малозольника.
6) Зольность = 0.68% - с лихвой укладывается в требования С3 и одобрения, которые требуют <0.8%
7) Температура застывания = -46С - говорит о том, что перед нами настоящая синтетика
8) Очень высокая t вспышки = 250С - говорит о хорошей термостабильности данного продукта и громко намекает на ПАО
9) Вязкость имитации холодной прокрутки (CCS) при -30С = 5033 мПас - с запасом перекрывает требование SAE
10) Испаряемость NOACK = 5.6% - не имеет аналогов среди себе подобных и хорошо перекликается с t вспышки
11) Защитный пакет на основе ZDDP (причем количество Фосфора и Цинка на уровне полнозольников) + органический Молибден (снижает трение и параллельно экономит топливо) + возможно соединения Бора
12) Моющий пакет на основе салицилатов Кальция + сукцинимид Бора, благодаря которому TBN держится на достаточном уровне несмотря на низкое содержание Кальция
13) Параметр окисление говорит нам о том что в масле есть эстеры в качестве базового компонента
Вывод: перед нами едва ли не лучшее масло ACEA C3 и одно из лучших вообще. Масло сделано на базе Гидрокрекинг+ПАО+Эстеры с современным насыщенным элементами многофункциональным пакетом присадок. Оно обладает отличными низкотемпературными, защитными и моющими характеристиками. В нем мало золы и серы. Для автомобилей с современными многоуровневыми катализаторами и сажевыми фильтрами - один из лучших кандидатов на заливку. По отработкам данное масло стабильно показывает низкий износ. Но есть небольшой нюанс:у него достаточно быстро садится щелочное число, что ни в коей мере не умаляет прочих достоинств данного продукта, но служит формальным поводом для более ранней замены. (Dimmy)
Артикулы коды для заказа в интернет магазинах:
152622 - 1L
152621 - 4L
152053 - 4L
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
думаю без разница для какого... но все равно задам специально этот вопрос... хотя даже в ельзе пишется 504 или 502... но 504 это для Европы
Mobil 1™ ESP Formula 5W-30 в принципе в нем нечего плохого нету... кроме того что иногда и 7500 не выдерживает...
haxum
17 Июл 2013
Если вы заправляетесь на заправках фирмы, которая имеет свои собственные НПЗ, то не вижу отличий между РФ и Европой. "Лучшесть европы" во всем сильно преувеличина, но эта тема для отдельного холивара
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
анализы говорят другое))) вы слишком сильно верите в наши заправки... :)
haxum
17 Июл 2013
ааа так вы за идею... ну как я и говорил это тема для отдельного холивара... Вот мерседес в свои авто льёт масло Лукоил. Интересно почему премиум автопроизводитель не льёт "европейское масло"? Наверное местное удовлетворяет всем требованиям и это только один пример из множества. Развивать эту тему считаю бессмысленным.
