Смертельная болезнь моторного масла
а вот я девушка, даже если я и буду присутствовать при замене масла или куплю и залью, или нырну в подол своей тиги, я вот всеравно ничего не пойму. Иль я должна купить, отлить в баночку масло, посмотреть есть ли осадок или нет и потом лить - только так?
Наверно вернее будет завести себе рукастого мужика!;):ay:
Krosh66
16 Янв 2012
Одинцово
Tiguan Track&Field 2.0TSI
Дилер экономит на количестве наливаемого. Я работал на складе у дилера фолькса и знаю кухню изнутри.
Это что , значит, после ТО на холодном движке, на щупе будет мин. уровень, по мануалу кажется С (масло необходимо долить), так получается?, но ведь многие проверяют уровень масла после ТО, по крайне мере, убедиться, что оно новое, светлого цвета, так как?
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Krosh66,
Когда наливают маслице из бочки в мерную канистру, там есть риски литража. Так вот в пределах одной риски примерно 200 грамм. Так что когда выписывают со склада механику 4,5 литра, на самом деле там примерно 4,3 литра. Вот таким путем и набирается лишняя бочка.)))
Alfa_S
29 Авг 2011
Тигуан 2.0 TSI T&F 2012 г.в.
А смысл? Чтобы масло пробовал?
Проще самому покупать хорошее масло и давать его на ТО. Тогда и экономить на нем ОД смысла никакого.
Russik
18 Фев 2013
BMW X3
Первые 2 фото шокировали. Как можно было довести до такого двигатель? Человеку, в таком случае, опасно машину давать, он её просто угробит.
А нахрена рукастому мужику женщина?!?!?!
:D от тут тема расрыта
что он собственно и сделал
В этом то как раз и главная проблема! Знаете стопроцентно такое масло?
vselyubowa
15 Мар 2013
Lada
Я лично пока стопроцентного масла не встречала. А какое оно вообще должно быть?
___________________________
http://znakomstva.ru/play/
helmsman
16 Мар 2013
Брест. Беларусь
VW Tiguan Track & Field 4Motion 1,4TSI 11.2007
На Хундае у меня была история с налипшим гудроном. Спохватился вовремя. Разобрали, помыли, поменяли масло с фильтром. С двигателем, компрессией, давлением масла ничего не успело произойти. Продал машину, от беды по-дальше.
ser9e
14 Янв 2012
Fabia & Tiguan bluemotion
Мы в Финляндии покупаем.
Судя по последним результатам исследования, дело не в стране-производителе, а в технологии его производства. В гудрон не только наше масло превращается ;)
Alfa_S
29 Авг 2011
Пока бог миловал. Меняем масло достаточно часто. На своем Тиге первый раз поменяла на 4500 км.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Менять надо почаще, не через 15 тыр, а хотя бы в районе 10.
Dictator
1 Ноя 2011
Москва, ЗАО
VW Tiguan 2,0 TDI T&F 2012 CLJA
7500 оптимально на мой взгляд, да и завод рекомендует менять примерно в это время если топливо содержит много серы или ниже Евро 4
helmsman
16 Мар 2013
Брест. Беларусь
У нас, например, все продающееся масло - левандос. Даже у диллеров можно нарваться на подделку. Кто не хочет рисковать, все покупают за границей.
