SOS!!! Вода в салоне.
stk_nni
7 Ноя 2016
VW Tiguan T&F
potap,Как это правильно описать бы!
Получается, что она скапливается в в воздушном мешке уплотнителя, который внизу дверной карты, как то так. На коврик не протекает, и получается, после дождя открываешь дверь она и выливается, такое ощущения по мокрому следу, что сбегает где на уровни ручки двери, и внизу копится, из за плотного прижатия нижнего уплотнителя не уходит, а только при открывании двери. Вот как то так, будет дождик видео запишу, т.к. может коряво объяснил, за ссылку спс!
Billi88,Никаких накладок нету.
Давно на форуме не был, был тут на ТО первом в Major, в связи с этой проблемой поменяли по гарантии внутренний каркас двери с уплотнителем, пока тьфу тьфу, будем наблюдать. :)
Jedic
27 Фев 2016
Tiguan NF 1.4 122 hp
В общем вода течет из под карты левой задней двери, был в Атлант-М 2 недели назад,
сказали якобы проблема в уплотнителе - он не плотный, сказали что нужно менять что-то в сборе со стеклоподъемником, отправили запрос куда-то. В итоге постановили, ничего не менять, отремонтировать уплотнитель и просушить, машина стояла у дилера 3 дня.
Забрал все сухо, сказали уплотнитель починили.
Машину поставил и не трогал, последние 3 дня дождь со снегом, и опять озеро в том же месте, из двери течет.
Что посоветуете? Снова гнать к ним машину, куда-то жаловаться? В связи с обстоятельствами ближайшие входные и дальше мне нужен будет автомобиль, что делать в данном случае?
Jedic
27 Фев 2016
Приветствую, да, все верно, течет именно оттуда.
Что можете посоветовать в данном случае при общении с дилером?
По факту есть одно обращение, есть какой-то ремонт без замены частей, проблема не устранена, и будет второе обращение.
При этом уже в 3х разных дилерах заявляю о дефекте - металлическом звоне в этой же двери при захлопывании, никто ничего не может исправить.
Foland11
6 Июл 2015
Народ герметиком аккуратно герметизирует или дверным самоклеющимся уплотнителем.
Че дилеры такие тупые то!
Jedic, никто акромя тебя лучше не сделает, делай сам.
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
Jedic
27 Фев 2016
Jedic, Если машина на гарантии то какие могут быть вопросы. Только замена.
ну а если не на гарантии то делают сами вот так.
https://www.drive2.ru/l/478690805045788948/
https://www.drive2.ru/l/480255959847928425/
Да, я после этих ссылок как раз сам и обнаружил откуда течет и дилеру указал на это.
А речь про замену - замену всей дверной карты вместе с уплотнителем?
И как на них давить, что бы они опять мне там соплями не замазывали?
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
Jedic, Честно даже и не знаю как на них можно давить. У меня машина не на гарантии, я сам просто у дилера поинтересовался можно ли отдельно купить и заменить уплотнитель, они мне сразу сказали что все меняется в сборе. Объясни им что отдельно то этот уплотнитель не продается ведь. Иди к начальству и им мозг пробуй выносить.
Тогда в чем проблема сделать самому и не тратить нервы и время? У себя с одной стороны прошелся герметиком, другую оставил до весны, сейчас холодновато копаться на улице ) Единственное что стоит иметь еще это запас дверных клипс, все-таки некоторые ломаются при съеме карты...
Jedic
27 Фев 2016
так проблема то у меня, и машина на гарантии, и один гарантийный ремонт 2 недели назад уже не помог. В пятницу еду повторно к дилеру.
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
SMax, Внимательно читаем кто задавал вопрос.
yrgen,
Да, перепутал слегка :az:
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
SMax, все гуд
OVERON
14 Ноя 2013
Красногорск, МО
Tiguan 1.4 DSG
Народ, где-то видел что есть TPL по данной проблеме, но сейчас найти не могу. Может кто-то поделится?
OVERON
14 Ноя 2013
Красногорск, МО
Tiguan 1.4 DSG
Обнаружил воду под водительским сидением. Думал что шов в районе переднего левого крыла, но на сервисе мастер, провозившись два дня ничего не обнаружил. Говорит что поливали машину со всех сторон - все герметично. При этом выкачал очень много воды из поролона под ковролином (руками просто отжимал но не сушил). Трубку отопителя тоже проверил, сказал все в порядке. Короче развел руками и собрал все обратно. После того как забрал машину, через 3 дня под ковриком опять мокро, причем мокро со стороны центрального тоннеля, т.е. по-идее отопитель. Дождей в этот период не было. Есть какие-либо идеи что это еще может быть?
Foland11
6 Июл 2015
Если бы отопитель, то был бы антифриз на коврике и падение уровня ОЖ в РБ.
А тут вода у тебя.
Это как? Герметично и много воды. Такое ощущение, что они ни фига не искали место протечки. Нужно самому все смотреть и делать.
Beferi
1 Дек 2017
C водой в салоне шутить нельзя, это сразу и проводке хана и сырость потом постоянная будет. Как можно быстрее на https://autoreshenie.ru/avtoservisy_volkswagen_003/ найдите себе автосервис и едьте, хотя думаю что проблемы уже точно будут.
tiguanforme
29 Ноя 2017
тверь
Audi Q7 TDI 2018. VW Tiguan2 1.4 150 4M
Здравствуйте.... А проблема воды в новых тигуанах (2017) не наблюдалась?
Алексей.
24 Авг 2016
Н.Новгород
Tig,1.4,122,TSI,T&F, CAXA,2013,МКПП
Привет, Дорогие Форумчане! На днях задумал побороть проблему воняющего салона), т.к. вода в ногах водителя, сцуко и что примечательно, только поздняя осень и весна. Буду снимать крыло и отгибать шумку пола со стороны водителя. Перечитал всю тему, по крылу понятно. Хочу вас попросить, может выложите фотки как отгибать шумку и алгоритм действий снятия накладок порога. Какой герметик купить? Надо ли мазать мовилем чего-то? Спасибо за скорый ответ!
Алексей.
24 Авг 2016
Н.Новгород
Привет, Дорогие Форумчане! На днях задумал отгибать шумку пола со стороны водителя.
Ну и что вы думаете, завалился на снятии ручки капота( . Походу руки растут сами знаете откуда :mad:. Сломал заглушку ручки капота, часть её вынул, а часть отломилась и осталась в ручке. Люди добрые, подскажите рукожо*ому, как вытащить остаток заглушки. Наверняка уже кто-то сталкивался. Благодарю за скорые ответы!
