срочно нужна помощь(55 блок)
irokez
11 Окт 2017
Tiguan 2.0 170hp
Пробуйте побитно. Я так понимаю параметрия Турановская, может какой то бит не кодируется.
нашел какая у меня стояла параметрия - 5N005Mv____, кодировка такаяже как вы даете
Добавлено через 38 минут
так я и не разобрался(((
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Поищите в сети кодировку от Турана с таким же блоком - возможно тогда блок закодируется. Либо пробуйте искать параметрию для Тигуана, по номеру, который вы нашли.
По идее , если кодировать побитно 00 в первом байте выполнить, 42 во втором - выполнить...и т.д. то поймете какой байт не принимается. И оставите его 00. Но остальная кодировка припишется. Возможно у Турана 2 датчика положения кузова - вот и не подходит...
irokez
11 Окт 2017
Tiguan 2.0 170hp
побитно это двоичная кодировка? в одисе кодирвка текстовая и двоичная
Добавлено через 17 минут
у тебя нет возможности скинуть свою параметрию?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Да, там где двоичная - пробуй побайтно ставить и сохранять.
Нет, вычитать параметрию штатными средствами нельзя.
Если не получится закодировать хотя бы под Туран - ищите VCP - там есть Тигуановская параметрия.
Или к дилеру...залбют он-лайн если смогут...
irokez
11 Окт 2017
Tiguan 2.0 170hp
всмысле если смогут???? не пугайте
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
irokez, попробуй к Диме drsedoy обратится, может поможет
irokez
11 Окт 2017
Tiguan 2.0 170hp
irokez
11 Окт 2017
Tiguan 2.0 170hp
irokez
11 Окт 2017
Tiguan 2.0 170hp
Была такая ситуация... Заодно и кодировку на нули стерли наверное?
так у меня ее и не было, после заливки параметрии от тоурана кодировки не принимались. завтра парень попробует залить параметрию от тигуана через vag com pro, потом отпишусь че да как
irokez
11 Окт 2017
Tiguan 2.0 170hp
с помощью Vcp залили параметрию, выставили исходную кодировку, но ассистент дальнего света висит с ошибкой и не работает((( есть мысли?
irokez
11 Окт 2017
Tiguan 2.0 170hp
в васе ошибок нет, когда заводишь пишеь сбой в работе асс управл дальним светом это в режиме авто, соответственно переключателем от себя не включается ассистент. в режиме ближ. света (дальний вроде как рыгом вкл. на приборки загорается, но по факту дальнего вроде нет) светло не пойму)
еще меня смущает то что в меня настроек приборке в пункте ассистенты адапт освещения нет, есть только если пролистать меню вправа, а раньше она дублировалась и там и там
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Проверяй галочки соответствующие ассистенту в блоке Гейтвея или камеры передней (у меня простой ксенон, не подскажу где смотреть) . Возможно дилеры стерли ассистент дальнего при попытке кодирования онлайн.
irokez
11 Окт 2017
Tiguan 2.0 170hp
да самое интересное что во всех блоках проверял все что касается дальнего света, все галки стоят.
Tony970
2 Май 2013
Таганрог, Ростовская обл.
VW Tiguan 1,4 4motion
Проблемы с правой фарой
Прошу помощи/совета у знатоков. Установил адаптивный биксенон еще в 2014 году.
Все работало до последнего момента нормально...
Буквально вчера столкнулся с проблемой - перестала работать правая фара (указатель поворота, ДХО, поворотный свет). :confused:
Проверил лампочки - целые. Ксенон работает только на ближний свет. Компьютер пишет на приборке: проверьте правый указатель поворота, проверьте правый габаритный огонь и т.п. Причём при постановке на охрану поворотник правый на какое-то мгновение вспыхивает тусклым светом...
Вот ошибки, которые выдал "Вася":
Блок 9
Address 09: Cent. Elect. Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Control Module Part Number: 5K0 937 086 M HW: 5K0 937 086 M
Component and/or Version: BCM PQ35 M 021 0068
Software Coding: 48180A3B8825F3C0408800C0340009644B550008732D8D60E48440000040
Work Shop Code: WSC 12345 123 12345
VCID: 3E73D873A9826EEEA6F-806B
2 Faults Found:
01497 - Bulb for Blinkers; Front Right (M7)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 179
Mileage: 132452 km
Time Indication: 0
Date: 2018.03.09
Time: 18:53:15
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.00 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
02897 - Supply Voltage for LED Module for DRL and Parking Light; Right
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 179
Mileage: 132452 km
Time Indication: 0
Date: 2018.03.09
Time: 18:51:49
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.20 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Блок 55
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-V3.clb
Control Module Part Number: 5M0 907 357 F HW: 7L6 907 357 C
Component and/or Version: AFS-ECU H04 0111
Software Coding: 041A00000B000200
Work Shop Code: WSC 00268 935 129022
ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002016 (VW36)
VCID: 377DCD578EB85FA6659-8062
1 Fault Found:
5276209 - Power Output Module for Right Headlamp
C1082 31 [137] - No Signal
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 4
Reset counter: 179
Mileage: 132452 km
Date: 2018.03.09
Time: 18:52:41
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать? Где искать проблему?
Накрылся блок управления 4H0 941 329?
Спасибо заранее за информацию и советы!
