Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Прошу помощи/совета у знатоков. Установил адаптивный биксенон еще в 2014 году.
Все работало до последнего момента нормально...
Буквально вчера столкнулся с проблемой - перестала работать правая фара (указатель поворота, ДХО, поворотный свет).
Проверил лампочки - целые. Ксенон работает только на ближний свет. Компьютер пишет на приборке: проверьте правый указатель поворота, проверьте правый габаритный огонь и т.п. Причём при постановке на охрану поворотник правый на какое-то мгновение вспыхивает тусклым светом...
Вот ошибки, которые выдал "Вася":
Блок 9
Address 09: Cent. Elect. Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Control Module Part Number: 5K0 937 086 M HW: 5K0 937 086 M
Component and/or Version: BCM PQ35 M 021 0068
Software Coding: 48180A3B8825F3C0408800C0340009644B550008732D8D60E48440000040
Work Shop Code: WSC 12345 123 12345
VCID: 3E73D873A9826EEEA6F-806B
2 Faults Found:
01497 - Bulb for Blinkers; Front Right (M7)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 179
Mileage: 132452 km
Time Indication: 0
Date: 2018.03.09
Time: 18:53:15
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.00 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
02897 - Supply Voltage for LED Module for DRL and Parking Light; Right
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 179
Mileage: 132452 km
Time Indication: 0
Date: 2018.03.09
Time: 18:51:49
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.20 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Блок 55
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-V3.clb
Control Module Part Number: 5M0 907 357 F HW: 7L6 907 357 C
Component and/or Version: AFS-ECU H04 0111
Software Coding: 041A00000B000200
Work Shop Code: WSC 00268 935 129022
ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002016 (VW36)
VCID: 377DCD578EB85FA6659-8062
1 Fault Found:
5276209 - Power Output Module for Right Headlamp
C1082 31 [137] - No Signal
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 4
Reset counter: 179
Mileage: 132452 km
Date: 2018.03.09
Time: 18:52:41
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать? Где искать проблему?
Накрылся блок управления 4H0 941 329?
Спасибо заранее за информацию и советы!
