Строительство и обустройство дачного участка
Tatung
19 Дек 2010
A105 - М5
WV Tiguan 2.0TDI T&F 11г.
Neko, У Вас "самодельный" это как? (можно рисунок или на словах)
может просто у вас не правильно сделано последнее колодец, который наполнен должен щебнем крупной фракции и между кольцами должно быть растояние...
"https://www.youtube.com/watch?v=qjiqpiFVZk8"
"https://www.youtube.com/watch?v=SnjqD-noLB8"
"https://www.youtube.com/watch?v=Zdw007jJ7c0"
Rufast, тоже смотрю этот вопрос, но то что бумагу сливать и очистки картошки или крупную еду с тарелки ( то что обычно в городе спускаешь в толчек) с септикам такое нельзя. Я смотрел с подачи Samm "тверь" .
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Ребят, а вы не слишком ли заморачиваетесь??
У меня изначально вся каналюга дома (дома всю дорогу живут и активно пользуются водой) была сделана в 3-х кубовую яму выложенную кирпичом "в разбежку". Периодически её чистили (полностью осушали и выгребали ил), но не так давно я поставил рядом переливной колодец (5 колец вкопал) и вообще про то что яма может переполниться забыл... через 3 года я колодец по весне один раз откачал простым насосом и больше туда не лазил... Ещё 2-3 года прошло надо бы откачать))) нашел хорошую откачку, теперь ждём когда весь снег сойдёт и буду вызывать - качать...
Tatung
19 Дек 2010
A105 - М5
Rathenn, извините, не понял, у вас первый "фекальный" колодец выложен из кирпичей? (постепенно травите себя).
И давайте не забывать, что у каждого свой грунт. Каждый тип грунта имеет свою способность проницаемости.
У меня к примеру песок и не глубоко вода (2-3м.)
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Года два назад вроде на "Ты" перешли не?
почему травлю? у меня септик с одной стороны, а огород с другой стороны дома, да и выше он по рельефу.
Про грунты говорить можно много и долго. У меня первые три кольца в глине стоят, дальше песок.
Со временем у септика происходит заиливание грунта, и тогда все равно становиться в каком он грунте, о как в резиновой перчатке получается - грунт не принимает воду которую пытается септик впихнуть в него.
Добавлено через 6 минут
у друга институтского на даче грунт глины (в лучшем случае суглинки), и вода (не верховодка, а именно вода!!) на глубине 0,7-1,2 метра. Так ничего система из септика (2 кольца) и переливника (3 кольца, больше низя очень много воды) работает исправно).
Про отравление грунтовых вод говорить можно много, но все решается лабораторными исследованиями и (если совсем припрёт) построениями гидроизогибс (геология водонесущих слоёв). НО самое смешное, что задолго ДО построения такой системы у него в одном колодце вода была "техническая" (прям пипец какая вода), а в колодце через 5 метров была "питьевого" качества.
Собственно ничего и не изменилось))
Tatung
19 Дек 2010
A105 - М5
Rathenn, Извини Александр, но я привык подходить к таким мелочам серьезно. Ибо если есть колодец или скважина до 20-25 м., то где б не была фекальная яма без герметизации... (вода дырочку найдет). Считаю верным то, что показано в первом видео. Роется огромная яма, ставятся три колодца (не обязательно в ряд, можно и треугольником) первый "фекальный" должен герметичным, в нем происходят процессы разложения твердого и жидкого состояния, последующие уже идут степени очистки.
Бактерии и отравы, это вещи такие, они могут накапливаться и ударить потом..не сразу. Не ради этого на природу перебираемся.
И все таки, подозреваю, что мы с тобою Александр, не до поняли друг друга, я говорю о первом колодце, а не о сливных..
ПСЫ : остальным (не стоит говорить, что нас травят и так - начни с себя!, не стоит смотреть как было раньше - раньше не знали и не задумывались)
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
да я про систему в целом...
от раковины и до переливника..
кстати, а ты в курсе, что бетон это гигроскопичный материал и колодец все равно потихоньку весь сочиться водой (не думаю что делают из бетона с приличной маркой по W, там 2 или 4 не думаю что больше), да и швы будут основным источником протечек (цемент по W вообще марки не имеет).
Потом размещая септик на участке нужно соблюдать нормы, все давно прописано, и включать голову.
И самый новейший комплекс по очистке сточных вод (воду на выходе из которого можно пить) ничто если он у тебя один такой а у всех соседей просто септик или вообще деревенский туалет типа "сортир".
Tatung
19 Дек 2010
A105 - М5
Александр, в первом видео, там видно,что кольца он кладет не на раствор цемента, да и снаружи и внутри покрывает, герметизирует.
Лично у меня, мало людей вокруг а у соседке конечно сортир, но я ж написал, мало ли что у других, начнем с себя. ))
Я еще по меркам строительства ребенок, ибо у меня только дачи были, а сейчас деревенское поселение и земля огого.. Уже воздвиг здание, вот крышу ладят, в планах на этот год, бить скважину 35-40м.(артезианскую), забор (а то поле полем), наверное септик и отделка внутри дома.
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Склоняюсь к четырехкамерному Топазу. Привлекают небольшие размеры, хорошая производительность и высокая степень очистки в последней камере.
У товарища на даче два году уже функционирует.
Tatung
19 Дек 2010
A105 - М5
Здравствуй Александр, забыл сказать свое слово про топаз и ему подобные....
Подумайте, а как производиться выборка, мойка и обслуживание этих кубов, где сверху нагромождение приборов, будет ли удобно и не поломается в ходе "операции" ?
Я не критикую,не отговариваю, сам рассматривал и задумался.
Rufast
5 Май 2012
Ты знаешь, я с товарищем по работе разговаривал. Он считает, что никаких проблем с обслуживанием нет. Доступ достаточно свободный ко всем камерам и насосам. Ну не сказать, что прям вообще легко, но учитывая, что эта техника не обслуживаемая, в случае нештатных ситуаций - поломки компрессоров, насосов, поплавков, появления больших отложений ила, до всего можно добраться без спешки. Ил в первой камере вообще не откладывается, а во второй и третьей он уже не имеет запаха. Ил в случае необходимости можно черпать обычным ведром и выкидывать под деревья, как удобрение или сделать компостную яму и ссыпать туда. Через пару лет в ней будет чистый торф, которым можно даже торговать))
Однако он за два года под крышку заглядывал только в ознакомительных целях. В доме круглый год живет теща и он с женой почти каждые выходные приезжает.
И да, забыл спросить, а зачем их мыть?
Tatung
19 Дек 2010
A105 - М5
Я понимаю. что рекламщики много говорят. Но включая логику, то "кака" разлагается на жидкую массу и твердую, жидкая фильтруется твердая(ил как я понял) копиться внизу, да и отходы никто не отменял, попадания песка при мойке хотя бы картошки.. так вот этот осадок наверное и откачивается или промывается при помощи "ассенизатора" или фискального насоса..:confused: я ж еще в процессе разбирания этого вопроса..:)
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
нехрен туда лазить :rolleyes: можно раз в несколько лет заказать машину и откачать.
Tatung
19 Дек 2010
A105 - М5
нехрен туда лазить можно раз в несколько лет заказать машину и откачать.
Сань, в этом и акцент вопроса был, не поломает эта машина\сотрудник шлангом, при выполнении работ? :)
сошлись вроде на том, что это действо не нужное.
ggg1972ls
7 Мар 2012
Neko, Доброе время суток всем!
Стоит топаз с 2009 года! в принципе доволен, дом не постоянного проживания только выходные! За это время было 3 серьезных аварии и все по собственной глупости!
Что важно бумагу в унитаз не бросать!!!!
Плохо переваривает очистки от необработанных овощей!
А так как часы! очищенную воду собираю в емкость и при необходимости использую для полива! лучшего удобрения придумать сложно все просто прет!
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
ну на самом деле этого никто не любит...
а очистки и прочие бытовые биологически разлагаемые отходы нужно собирать в компостник (я настаиваю НУЖНО!), тоже все потом хорошо растёт))
Rufast
5 Май 2012
Я так понял, что за счет постоянного бурления ил не превращается твердые отложения. Это больше похоже на не очень густую кашу. А много ли песку в канализацию попадает?
Вон у Глеба с 2009 года аж работает и он похоже ничего принудительно не откачивал до сих пор.
Судя по имеющейся у меня информации из-за постоянной аэрации камер, там со временем заводятся особые бактерии, которые с удовольствием жрут всю каку. Ил - это уже отходы их жизнедеятельности, а не то, что сливается в канализацию.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
не только из за аэрации... они там просто тупо заводятся.. можно ещё заселять, но эффекта особого при принудительном заселении я не видел.
Я бы на самом деле больше бы про мыло и порошки переживал.. во они то засирают всё только в путь.. замыливают стенки и дно...
Rufast
5 Май 2012
Мыло тогда хозяйственное, а для мытья посуды использовать горчичный порошок. Отмывает не хуже фери и стоит в разы дешевле.
А вот чем стирать, большой вопрос. Нужно искать биопорошки))
Ну если бы я был бактерией, мне бы было интересней жить, когда все вокруг бурлит))
ggg1972ls
7 Мар 2012
Rathenn, Не совсем так, ПАВы не очень страшны так как кислород подается с низу и аэрация камер происходит! страшен хлор в любых количествах! вот это да, но я нашел чистящие средства которые как написано абсолютно безвредны для такого рода септиков.
http://vkusvill.ru/goods/cat-1259
