Строительство и обустройство дачного участка
anhol66
21 Дек 2012
KIA Sorento Prime
В пятницу вечером закончил горбатый мостик. Отмечали "День моста" с торжественным перерезанием красной ленты, фейерверками и пышным застольем. Первым как водится запустили полностью груженого исполнителя, то бишь меня. Следом приёмная комиссия из пяти человек. Мост с честью выдержал все испытания.
Довольный заказчик и пр. фото.
В субботу-воскресенье приступил к ограждению террасы бани.
Фото будут позже.
Благодарности: Rufast
kos321
16 Дек 2013
Tiguan S&S 2.0 TDI
Приветствую всех!
Может быть кто-то знает где взять на прокат мотобур в Дмитровском районе (Яхрома, Подьячего)? Или недалеко от речного вокзала, Химки и т.п.
Что-то все что нахожу в интернете далеко от меня.
Нужно просверлить 35 дырок в земле глубиной около 1,5 метра и шириной 20-25 см под столбчатый фундамент.
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
kos321, по дмитровке на рынке сразу после Грибков видел объявление об аренде всякой техники. Но это было пару лет назад.
Rufast
5 Май 2012
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
Кто-нибудь пользуется садовым измельчителем? Подумываю купить, а то не знаю, куда ветки девать. Жечь негде, кроме как в мангале, но это долго.
Например такой
http://agroum.ru/catalog/sadovye-izmelchiteli/izmelchitel-sadoniy-dde-sh2845/reviews/
Поставь на участке металлическую 200 литровую бочку и жги на здоровье...;)
Rufast
5 Май 2012
Коллеги, а кто дренаж на участке делал? Если делать "бюджетно", какие варианты предпочесть? Отец в свое время сделал на одной половине участка, чтобы вода из под хозблока уходила, просто от границы до канавы траншею, засыпал песком и щебнем, потом землей. Вроде так. Чтобы грунтовые воды более радостно бежали по этому слою в канаву.
Но по уму вроде надо делать с трубами, геотекстилем... И вокруг дома дренаж устраивать по кругу.
Rufast, Саш, у нас бочка и стоит. Уже вся ржавая. Вверху по центру небольшое отверстие, внизу кирпичи и отверстие для подсоса воздуха. В дождик прикрывается листом полукруглым, как на печных трубах делают. Жжет не по детски с точки зрения скорости.
Rufast
5 Май 2012
А дырки в дне или по бокам внизу?
Дырки можно считать по бокам. Просто пространство меж кирпичей оставлено, на которых бочка стоит. Со временем у нее сбоку внизу проржавела дополнительная дырка. :)
А вверху по центру дыра. Сантиметров 30-40. Закладываем через нее и дым из нее. Т.е. тупо в дне бочки дыра, и ее вверх ногами на кирпичи поставили, между которыми просто есть промежутки для воздуха. Бочка без крышки, как понимаешь, использовалась.
Только от нее жар большой, рядом чтобы ничего горючего не было. У меня соседи жгут рядом с забором, так забор аж ведет от жара, он выгибается. :) А за забором моя машина стоит... И весь пепел на нее... Вот так неудачно получилось.
Lirik
12 Сен 2011
Пыж 4008
Друзья и коллеги-дачеводы!
А кто устанавливал у себя надувные бассеины?
Идея такая: наполнять его и сливать по мере зацветаемости воды, т.е. объём меньше 1 кубометра. Ребятёнку всего 8 месяев, но мама рассчитывает на совместные водные процедуры, т.е. диаметр должен быть не менее 1,5 метров, а глубина 50-60 см, чтобы малыш мог стоять с головой над водой.
Насколько гемморно обустройство площадки, песчаной подушки будет достаточно?
Реально ли сливать по 800 литров воды раз в несколько дней и не услышать кваканье под окнами дома со временем? :)
И ещё: практическая разница в твёрдом и надувном дне, если у кого есть опыт?
KAN©
28 Мар 2013
Мск САО + Нара + Боровск
Tiguan T&F TDI CLJA 2013
Что такое дренаж - отвод грунтовых вод.
Дренаж требуется там где грунт плохо отводит воду или уровень грунтовых вод высокий, т.е. водонепрницаемый слой находится близко к поверхности земли.
Чтобы повысить скорость отвода грунтовых вод можно:
1. Заменить грунт на грунт с повышенной водопроницаемостью - песок или щебень/галька.
2. Использовать дренажные трубы, обернутые геотекстилем, и проложенные в траншеях, заполненных песком и щебнем/гравием.
В 80-х проблема была найти дренажные трубы - самоделками занимались.
С трубой всяко лучше, а геотекстиль лучше проложить по контуру траншеи.
Произвести отсыпку песком, желательно крупным.
Затем кинуть геосетку и на неё щебень/гальку. Далее дренажную трубу, которую обсыпать щебнем/галькой. Сверху уложить плодородный слой с дерном.
Ну и про уклон траншеи и трубы не забываем.
Rufast
5 Май 2012
Леш, т.е. бочку ты поставил вверх ногами? А в дне просто дыру прорезал?
KAN©, да, у нас от выского уровня каждую весну хозблок перекашивало, а к середине лета в обратную сторону. Сейчас с домом проблема, сырость и плесень. Чтобы отводить воду и чинить дом, хочется и к дому дренаж сделать. У соседей вообще после дождя вода стояла, не уходила. Они много земли насыпали сверху, чтобы избежать этого. А так по весне вода весело набегает в ямку на глубину штыка лопаты.
Rufast, с точки зрения процесса изготовления именно так. Многие просто в бочке жгут без таких изысков, в днище только кучу отверстий для воздуха и на пару-тройку кирпичей. В нашей бочке же тяга даже ощущается. Считай, как печка, только трубы сверху не хватает. :)
DiselGolf
15 Апр 2015
Был VW Golf Mk5 4 motion Стал Tiguan T&F 2.0 TDI
Das Я
31 Май 2013
Мытищи
VW Touran
Ставил типа такой. На лужайку бросил кусок линолеума, на него бассейн. Надул-налил.
Сливал в малину, под забор ))).
Тут вопрос больше не в цветении, а в температуре воды (имхо). По моему, за ночь сильно остывать будет...
У сестры подобный.
Они на "тент от Камаза" ставили.
Из минусов - трава потом плохо растет :-(
topmo3a
11 Дек 2012
Атомград
2.0TSI and 1.4i-DSI
Представилась наконец-то возможность испытать парковку:
Обе машины поместились без проблем и никак не повлияли на покрытие. Перед машинами растет сосенка, как я ее любовно называю "остановка первого вагона" - сохранил.
ggg1972ls
7 Мар 2012
Доброе время суток всем!
topmo3a, Класс, а чем края ограничил что бы не расползалось? И если не секрет что это гравий или гранитная крошка?
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
на щебень похоже по цвету и текстуре
Rufast
5 Май 2012
Александр, я пользуюсь.
Купил похожий по конструкции в OBI.
Название не помню, но могу на даче глянуть
Жена запретила! Сказала нефиг деньги тратить, жги так.
Но все равно интересно. Как давно он у тебя? И какие палки проглатывает?
topmo3a
11 Дек 2012
Атомград
2.0TSI and 1.4i-DSI
Обычный щебень, фактура 20-40 ("под парковку"). Под ним вырыта земля на глубину до 9-10 см (участок неровный, не везде одинаково пришлось вырывать), и проложен плотный черный агрил с целью, по-возможности, исключения прорастания травы. Посему края не ограничивались ничем, кроме краями "ямы".
