Строительство и обустройство дачного участка
KAN©
28 Мар 2013
Мск САО + Нара + Боровск
Tiguan T&F TDI CLJA 2013
да, насколько я знаю, за год сильно подорожало
Самое простое - позвонить или написать на мыло. Может цены не обновили, а может контора вообще мёртвая.
Вот эти у меня под боком. Живые и цены скорее всего актуальные.
http://maxi-plast.ru/shop/gotovye-teplitsy/teplitsa-triumf-narodnaya/
И это без учёта зимней скидки.
eugenie76
31 Окт 2018
да все дело в том, что я звонил, все подтвердили по телефону.
вопрос только в качестве теплиц. По телефону, правда, сказали, что качество хорошее :)
KAN©
28 Мар 2013
На самом деле все делают примерно одинаково. Закупают профиль, гнут, обрезают под размер, вгоняют гайки с резьбой.
Брать меньше 30х30 или 20х40 - не стоит. Шаг между секциями 1 м или если есть сомнение , то 0,65.
Двойные дуги, вообще рассчитаны не знаю на что. Разве что для рекламы.
Профиль д,б. не крашенный, а оцинкованный - красить замучаетесь.
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
Максимальная прочность достигается при использовании сечения 20х40мм
Еще дополнительная прочность достигается уменьшением шага дуг с 1м на 0,66м
цены у нас значительно ниже
кстати, на даче стоит теплица из дюймовой трубы, ставилась в 92г
покрашена смесью бензина с гудроном и пва - ничего не ржавеет!
eugenie76
31 Окт 2018
так тут у вас вроде бы цены на голые каркасы без полика указаны?
KAN©
28 Мар 2013
У меня есть из подобных труб конструкции на даче. При чём вообще не окрашены и не ржавеют, потому как оцинкованные.
eugenie76
31 Окт 2018
через какое-то время вроде по идее все равно должно ржаветь вроде как ?
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
лет через 20 - 40....
а если сделать из черных труб с толщиной стенки миллиметров 5 и сверху покрасить тем же Хаммерайтом, то срок службы можно не ограничивать этим веком)))
но как говорят - ни что не вечно под Луной
KAN©
28 Мар 2013
Те что порезал, по срезу ржа появилась. Как никак 2 года на улице. Никак руки не доходят убрать. Слишком длинные обрезки. Ещё советского производства - толстые.
До этого в земле были зарыты.
eugenie76
31 Окт 2018
Грядки на участке
Форумчане, поделитесь опытом, кто как на огороде грядки делает. Из чего ограждения? Шифер, дерево, оцинковка, еще что-то ? И как эти ограждения себя показывают?
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Фольксваген тигуан 2.0 tdi
Я делал так, купил на рынке полоски что то типо плоского шифера размером 1200*300 из 30 уголка сварил под размер грядок каркас, ножки из того же уголка длиной на 10 см. Больше, чем ширина шифера, для того чтоб в землю вставить,приварил по углам и в шаг чтоб листы шифера туда вкладывались и стыковались в уголке, а чтоб все это связать вложил листы в уголок и по низу под край листа приварил арматуру 6 , и листы не сползают вниз и ноги не расходятся.
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
от опалубки после залива фундамента дома оставались доски, которые и пустил на борта грядок, закрепив вертикальными колышками. 5 лет пока отстояли.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
eugenie76, не делал, но весной собираюсь у родителей сделать. Для примера:
http://сибгрядки.рф
Там и Питер в контактах.
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
плоский шифер не оправдал надежд
доски гниют
кирпич хорош, но не эстетичен
думаю тротуарную плитку торцом вкапывать - она красивая и недорого получается: 30р штука (30см)
Aleksandr 62
25 Фев 2017
доски гниют
Чем не оправдал ? У меня вопросов не вызвал первые грядки уже 6 лет отстояли , последние на вторую зимовку пошли.
vigant
13 Дек 2011
Tiguan T&F 2.0 TSI 170hp
Плоский шифер.Лет семь уже стоит.
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
п.ш. сечётся триммером снаружи и потом быстро ломается
изнутри пашу мотоблоком, он его иногда ломает
каждый раз выдёргивать не вариант
думал купить нулайн (гибкая черепица) порезать на полосы вроде как у вас клумба на фото
vigant
13 Дек 2011
Там у меня пластик.Валялся в сарае,от старого козырька над дверью.Пустил его в дело,что бы не выкидывать))
Добавлено через 13 минут
Про тротуарную плитку: а не разворотит ли её весной,когда снег будет сходить? Может выдавить тяжёлой,сырой землёй.
У меня уголки 50 см(вбитые наполовину),нет-нет, да и гульнут по весне.
