Доступ3акрыт
- Регистрация
- 20 Авг 2021
- Сообщения
- 1,897
- Благодарности
- 1,765
- Автомобиль
- Tiguan 1,4 150, 2021 stage 1 180/300
Обращайтесь?Блин, не догадался. В следующем году надо будет замутить. Спасибо за идею.
Нет, клал ГВЛ сначала. Его покрыл гидроизоляцией. А уже поверх клеил. Как будет жить - время покажет.Плитку на фанеру клеили?
Что использовали?
На какую глубину? Тоже предстоит...залили столбики ( экспериментальные площадка 150*150 мм верх 100*100 мм) под лаги
На ней написано защита от ультрафиолета , это сторона где цветные надписи и картинкиОльга Равануза, Здравствуйте,а как вы определяете правильную сторону?
Это чистый эксперимент высота 350 мм , 200 мм 150*150 мм и 150 мм 100 *100 , внутри стекло арматура 8 мм , верх 100*100 мм сделали чтобы лага из бруса 100*100 мм, легла ровно и не скапливалась влагаНа какую глубину? Тоже предстоит...
А больше и не надо. Это ж не на улице. Чем их выдавит? Выдавливает, когда почва набирает воду, а вода потом замерзает.Это чистый эксперимент высота 350 мм , 200 мм 150*150 мм и 150 мм 100 *100 , внутри стекло арматура 8 мм , верх 100*100 мм сделали чтобы лага из бруса 100*100 мм, легла ровно и не скапливалась влага
Пленку надо было засыпать землей потом уложить 10 см пеноплекса, ОСП, линолеум и все потом будут удивляться - у вас теплые полы?как бы пленка для бассейна лишней не оказалась. Гнить не начнет? Итак ему дышать нечем.
Я бы керамзита насыпал и хорош.Пленку надо было засыпать землей потом уложить 10 см пеноплекса, ОСП, линолеум и все потом будут удивляться - у вас теплые полы?
Поздно. Нет там цоколя как такового , там полы на уровне окружающей планеты . На фото видно, что домик низенький и кладка стен прям от земли - видимо в землю врос, сырость будет всегда ибо под землёй силикатный кирпич видно и через него будет тянуть влагу снаружи, отмостки нету же .. Я там другую засаду вижу - обратка отопления под полом.. Тепло и влага не очень хорошее сочетание для "чёрных" труб, а когда потечёт полы вскрывать такой геморой.Для таких полов забыли самое главное. Продыхи в цоколе. Иначе сырость, плесень и снова все гнить начнет. Пока не поздно 2-4 отверстия сделайте, диаметром 110мм. Как раз под канализационные трубы. Иначе работа насмарку.
