Строительство и обустройство дачного участка
ROV777
20 Июн 2018
Tiguan Т2 TDI 4x4 Highline off-road
Ольга Равануза, звукоизоляция одной стены ничего не решит. Звук распределяется по конструкциям. Гарантированный результат, надо изолировать все в комнате, потолок, стены и пол. Лучше всего готовые звуковые панели, шуманет, они есть с разными характеристиками.
ВИЛЛИС
24 Апр 2021
Ростовская обл.
VW Tiguan 1,4 2021
Одно дерево уже съели, второе скотины пархатые обнаружили, теперь кто первый....
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Tiguan II Highline 4 Motion
Товарища, а есть у нас люди, разбирающиеся в китайских дверных замках для дачных металлических дверей? Какую функцию несут эти ушки, и как их удалить?
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
огурец, А это не для вертикальных запоров (вверху и внизу)?
Доступ3акрыт
20 Авг 2021
Может кому-то пригодится)
Решил сделать стул Кентукки, нашел в инете размеры, сделал. Получился маленький, детский))) потом нашел размеры для увеличенной спинки) маленький делал из бруска 30х40, большие из 40х40. На два больших стула ушло 10шт по 3м, прям впритык. 1 стул примерно 1500₽, на авито такие по 4-5тр продают. На заказ НЕ ДЕЛАЮ!!!??? 4932799B-6D44-4C0D-895F-11BCC932572E.jpeg F18336C7-4896-4561-ACB7-8BF417997CD1.jpeg D3B049AF-0715-4CD3-8743-549F154B8177.jpeg E255230E-CC44-44A3-AB34-7E5F658BA030.jpeg AED5D2F8-4DD4-4DA1-B337-9456B389044C.jpeg
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
а я не знаю... тесть попросил купить замок для дачи, я нашел полный аналог, за исключением этих ушек. Вот думаю, покупать или нет.
Доступ3акрыт, прикольные стулья! Конструктор прямо)))
Andrew71
18 Янв 2022
Tiguan 1.4
Доступ3акрыт
20 Авг 2021
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
Тигуан2 TDI HL Offroad 2018
Alex_T65, за пятьдесят с небольшим лет проживания за Полярным кругом скопилось некоторое количество энергии. Немного выплеснулось...))
kalamaiht
9 Окт 2019
Вчера разбирал систему автополива, по итогам эксплуатации в течение лета, решил поделиться информацией.
Для автоматизации процесса купил в мае на Алиэкспресс клапан:
Управляется через интернет, с телефона. Можно открыть полностью, а можно на 10%, 20%, 30% .... Можно задать расписание. Полив отключается автоматически, по таймеру. Удобная программа управления.
Можно включать и выключать также кнопкой на корпусе клапана.
Питание от двух батарей АА. При ежедневном включении и отключении батареи за лето не разрядились. На мой взгляд это очень хороший результат.
У меня клапан стоял в самотечной системе, можно подключать к водопроводу.
Если кто надумает делать автополив, то этот клапан однозначно рекомендую.
Клапан довольно дорогой, около 4000 руб, но своих денег стоит. Самое главное, жена довольна. Теперь она сама управляет поливкой теплицы и не пристает ко мне с этой проблемой.
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Фольксваген тигуан 2.0 tdi
Здравствуйте.Можно ссылку на продавца?
Мне не очень понятна в данном конкретном случае дорогущая и везде пихаемая функция управления чем либо со смартфона. Никакой обратной связи с температурой, влажностью почвы и прочими данными у этого устройства нет. Если пользователь находится рядом с грядками, то зачем управление со смартфона? Если предполагается, что пользователь в городе, то не видя реального состояния грядки, как можно задавать какие либо параметры полива вообще??
Моё имхо, если оно тут уместно, что обычный капельный полив настроенный на сколько то "капель" в промежуток времени и стоит копейку и в разы эффективнее.
Доступ3акрыт
20 Авг 2021
titanik, в комплекте еще камера идет?чтобы состояние грядок было видно))
kalamaiht
9 Окт 2019
Я брал тут: Умный таймер для полива сада ZIGBEE, система капельного орошения с Wi-Fi, шаровой кран, регулируемый Контроллер расхода воды DN20 DN15 | Дом и сад | АлиЭкспресс (aliexpress.ru)
В данном конкретном случае. У меня уже давно настроено управление со смартфона отоплением дома и освещением участка. В новогодние праздники так же со смартфона управляем иллюминацией. Супруга легко освоила управление и с удовольствием им пользуется. Поэтому я просто добавил ещё одну функцию в эту систему.
По поводу дорогущая, можно купить управляемый через интернет клапан в несколько раз дешевле (около 1000 руб). Просто я действительно купил недешёвое устройство, которым по результатам использования остался очень доволен.
Можно сделать обратную связь и по температуре, и по влажности, и даже по влажности почвы. Я не стал этого делать.
Супруга, если рядом с теплицей, сама смотрела когда и на сколько надо включать. Когда уезжали, включали полив удаленно или программировали на определённое время. А управление всегда одинаковое, со смартфона. Я иногда включал полив кнопкой на клапане, а супруге сразу забыла про кнопку. Ей так проще.
Хороший программируемый клапан тоже стоит не "копейку". С программированием такого клапана я у соседей сходу не смог разобраться, жена точно бы не справилась.
Правильный капельный полив по несколько капель под корень, тоже стоит не копейку. Правильно установить и настроить его надо постараться. Только тогда он действительно эффективнее.
Когда весной делал автоматический полив теплицы, я просмотрел много разной информации по этой теме. Есть много разных систем и в плане организации подачи воды к растениям и в плане автоматизации. Я сделал довольно простую разборную систему подачи воды из 4 полиэтиленовых труб (3 грядки и одна поперечная). Для подачи воды в нужное место просто сверлю отверстия 1 мм диаметром. Если лишнее отверстие, то закрываю его изолентой. А автоматизировал процесс с помощью этого клапана.
Кто-то может сделать по другому. И точно можно сделать дешевле.
kalamaiht
9 Окт 2019
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
Всем привет.
Хочу прикупить костровую чашу. На что обратить внимание и где купить за вменяемые деньги?
Нравится типа такой 65см*28см. :
