Стук из области пластиковой крышки цепи
vam1972
19 Ноя 2014
Киров
Тигуан S&S 2.0 TSI
Стас1508
17 Апр 2015
Киров
Tiguan 2.0 TSI
Нет круто
Я так понимаю эту проблему не как не решить?только шум у меня не такой металлический,и была отпотина масленая тряпкой вытерли сказали все в допусках, но если ещё появиться приезжай
vam1972
19 Ноя 2014
Киров
Тигуан S&S 2.0 TSI
Попробуй масло по верхнюю метку щупа долить и послушай двигатель. Возможно шум снизится или уйдет совсем.
Стас1508
17 Апр 2015
Киров
Tiguan 2.0 TSI
Пробывал по началу так и делал и звук был не всегда,а сейчас уровень почти не влияет на шум только если шумнее становиться!
а у ОД тебе решили проблему или нет,просто по хронологии видео непонятно?
vam1972
19 Ноя 2014
Киров
Тигуан S&S 2.0 TSI
Сейчас как раз разбираюсь с дилером по этому вопросу. Если в Кирове, то приезжай обсудим. Предупреди о времени https://vk.com/id12818029
Стас1508
17 Апр 2015
Киров
Tiguan 2.0 TSI
Хорошо,завтра как раз выходной
vam1972
19 Ноя 2014
Киров
Тигуан S&S 2.0 TSI
замены масло, датчик положения, клапан управления фазорегулятором, распредвал. Звук остался
Добавлено через 46 секунд
заменены
kirill.kras
30 Дек 2015
А почему фазорегулятор не заменили? Работы по гарантии выполнили?
kirill.kras
30 Дек 2015
Дилер как-то комментирует дальнейшие шаги по устранению неисправности?
vam1972
19 Ноя 2014
Киров
Тигуан S&S 2.0 TSI
дилер говорит, что все в норме. На своем примере скажу следующее: Попробуй залить castrol 0-w30 A3/B4 502/505 по верхнюю отметку щупа и покатайся месяц. Звук должен постепенно сойти на нет.
фазорегулятор-распредвал дилер заменил, толку ноль. Помогла замена масла с 5w-40 VW Special Plus на 0-W30 castrol A3/B4 502-505.
kirill.kras
30 Дек 2015
Спасибо большое за совет. Попробую заменить масло, правда не очень верится, что поможет!
vam1972
19 Ноя 2014
Киров
Тигуан S&S 2.0 TSI
NSK72
9 Июл 2015
Н.Новгород
Тигуан 2.0 TSI
Столкнулся с подобной проблемой - стук со стороны крышки цепи. Пробег был 98 000. Цепь была заменена вместе с натяжителем и успокоителями . При замене цепи была обнаружена потертость крышки натяжителем цепи маслонасоса. Натяжитель цепи маслонасоса заменил - стук остался.Стук появляется при прогреве масла . Видимо необходима замена цепи маслонасоса. Звук слышно примерно до 1500 оборотов. Просто не приятно ,но на ходовые кач-ва не влияет.
arhivatorrrrr
30 Янв 2016
tiguan 2010 tsi 2.0
Народ, привет!
Кто нибудь менял пластины фазовращателя, на сколько новых хватают, какой метал для выточки?
Урфин
31 Мар 2016
Tiguan AVENUE 2.0TSI(CCZD,255лс), 6АТ, 4Motion
Так я и не понял... забить нужно или лечится?
И к официалам по гарантии бесполезно?
Тема протухла, малость) Позволю себе поднять. Замена пластин (лопаток) внутри фазика практически полностью исключила дизельный звук мотора. Тема проверенная, менять можно и нужно. Работа лёгкая.
Человек на Драйве papa426 наладил производство этих лопаток.
Меняем толкатель ТНВД просто на новый + лопатки внутри фазика и получаем тихий как из салона движок.
Толкатель тоже , кстати, изнашивается, только не по полированной поверхности куда все смотрят, а изнашивается игольчатый подшипник. Ролик получает радиальное биение, ощутимое пальцами. Это ещё одна причина стрёкота.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Все это хорошо, но требования цитата с драйва:- "Заготовки сделали из 90Х13, фрезернули с припуском на шлифовку и подкалили до 58-62. Шлифовка габаритных размеров не проблема, сложнее было сделать радиус сопряжения с ротором". Теоретически понятно, но где и кто сделает пластины с такими требованиями?
CHIF, Я не понял твоего вопроса. Либо ты читаешь какие то старые темы этого человека с ещё экспериментами по повторению заводских лопаток.
Сейчас пользователь papa426 наладил ПРОИЗВОДСТВО именно таких лопаток как нужно.
Даже такой мега гуру по двигателям как сусликрус закупает у него лопатки и ставит в свои перебираемые движки.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
