Стук/лязг впереди слева на стиральной доске
slego
22 Сен 2010
Украина, Днепропетровск
Всем привет. Хотелось поделиться своими мыслямы по поводу данного недостатка. Мне кажется виновник этого стучка блок АВS который стоит на левом лонжероне. Держиться он на металической плостине у которой есть три резиновые ножки на которых он танцует когда едет тиг по неровной дороге. Когда машину я поднял на подемник то с низу можно дотянуться рукой и потрогать рукой он держиться не жоско и вполне может издавать подобные неприятные звуки. Времени нету чтобы добраться до этого блока. может кто-то решиться обследовать это место.
О, свежая мысль. Проверим... :)
tr_max
4 Июл 2011
moscow
tiguan 2.0
А руль и "обшивку" на подрулевом блоке никто не снимал? Может действительно какая фишка или прочая деталь бьёт по валу...?
Agasss
18 Мар 2012
Урал
У меня возникло вот какое соображение:
если у всех проявляется это "хрюканье"-дребезжание, почти все обращались к слесарям, у многих те даже что-то меняли, как в дальнейшем выяснилось - скорей для профилактики, а звучок-стукоток как был, так никуда и делся, то 100% причина в какой-то незначительной шняге, на которую "серьезные мастера" просто не смотрят, а смотрят они - на агрегаты, узлы, детали и т.д. - то, от чего зависит жизнедеятельность машины. Кому нахрен надо, кроме измученного дурацким шумом владельца, изучать как там стыкуются многочисленные пластмаски в колесных арках, под днищем и на рулевой колонке! Сегодня заглядывал под днище спереди, увидел несколько сопряжений всяких пластмассовых накладок, при постукивании по которым пальцами возникают "веселые" дребезжащие шумы. На днях постараюсь сфотографировать одно такое и скинуть сюда.
Fusion
21 Сен 2011
Озерск Челяб.обл.
Белый 2.0 TDI 140 л.с.
Тоже стучит слева, пластик днища прокладывал разными тряпками и убирал забившиеся туда камешки, не помогло.
Вадимка
5 Дек 2011
Красноярск
тигуан s&s 200
Всем привет. Специально ещё раз прочитал всю ветку пытаясь найти ответ или намёки на установление источника проблемы. Проблема та же – стук бряк в районе рулевого вала или рейки. Проявилась практически сразу. Машина пришла в июне. Сейчас 5000км бряки стали заметнее. Сейчас даже чувствую, эти звуки передаются на руль. Иногда создаётся ощущение, что бряк менее заметен на холодной машине, когда только начал движение. Особенно чётко слышно при езде по дороге с плотно укатанным крупным гравием (брусчатка или стиральная доска), особенно под горку и при торможении. А по дорогам с ямами и ухабами и при переезде лежачих полицаев этого звука нет. Подвеска работает нормально. Обратился к официалам на 3000км, звук услышали - сказали не нормально, всё просмотрели - ни чего не нашли. Сейчас собираюсь ехать к ним повторно.
Совершенно уверен что бряки исходят из рулевого. Пытался найти причину самостоятельно. Но просунуть руку к соединению рейки и рулевого вала не получается, всё закрыто защитами и очень тесно. По прошлому опыту из других авто, этот бряк очень похож на звук из соединения вала и рейки когда в редукторе увеличивается зазор, похожий звук при разбитом рулевом наконечнике или при разбитых карданчиках рулевого вала. С устройством этой рейки и электроусилителем не знаком, а самому лезть разбирать в гарантийной машине чревато.
Если ездить по хорошим дорогам, то об этой проблеме можно забыть. В целом к тиге претензий нет всё нравиться. Но ровных дорог мало. Поэтому проблема не даёт покоя. На днях проехал на тестовом тиге (специально записался на тест драйв). Проехал по той дороге, где на своём чётко слышен бряк. Совершенно чётко услышал то же самое и на тестовом тиге. Но только значительно тише и менее отчётливо менее явно. Но в принципе терпимо. Может потому что он на 16 а мой на 17 колёсах.
С учётом того что люди по гарантии меняют рейки а проблема не уходит напрашивается вывод…
Будем капать дальше в направлении рейки электроусилителя, рулевого вала.
ROKADA
2 Апр 2008
Калининград
TIGUAN TDI 2.0 2011г. DSG-7
Идея понятна - люфт в рулевом. Соответственно нужен эксперимент.
Нужно найти площадь, покрытую крупной брусчаткой, и в момент тарахтения уйти в поворот. При повороте механизмы люфт выберут. Если звук в повороте исчезнет - теория получает подтверждение. Я прав? Какие мнения?
Вадимка
5 Дек 2011
Красноярск
тигуан s&s 200
Действительно на поворотах при значительно вывернутом руле бряка меньше. Но кроме люфта в редукторе не исключаю люфты в карданных, или просто соединениях вала. И непонятна роль электроусилителя в этом процессе.
Mitya
27 Мар 2012
Магнитогорск
Volkswagen Tiguan 1.4 122 моно
Обшивку на подрулевом блоке снимал дважды, ездил, слушал. Там все тип-топ. Надо искать ниже.
И под днищем лазил все протыкивал....
Мысли все больше скланяются к тому, что все таки родитель или родители этого, мать его, звучка где-то в районе рейки...
Добавлено через 44 секунды
..... т.е. снаружи...
.... и если что то, где то, обо что то, стучит, то каким то образом звук передается на рулевой вал!!!!
tr_max
4 Июл 2011
moscow
tiguan 2.0
При повёрнутом руле звука практически нет!
PLUTO74
19 Авг 2011
Челябинск
Tiguan T&F 2.0 TSi
Смажте кто нибудь густой смазкой шлицевое соединение на рулевой колонке при максимально выдвинутом руле, задвиньте его обратно и попробуйте.
aracara
6 Окт 2009
Беларусь
По поводу этого стука обратился к дилеру во время ТО1. Поменяли опору КПП лев. № 5NO 199 555.
Дата на опоре стояла - февраль 2012г. Стук остался.))
Сейчас буду гарантийщика давить, чтоб писал письмо немцам с вопросом "что делать?".:)
Я смотрю акцент в теме сместился к рулевому. Как тогда объяснить то, что у людей, которые насовали резину в левую опору коробки звук пропал?
У меня при поворотах руля, на гравийно-стиральной дороге например, звук остается таким же как и при прямом положении руля.
Вадимка
5 Дек 2011
Красноярск
тигуан s&s 200
Ехал по плохой дороге на переднем пассажирском сидении, за рулём супруга. Звуки бряки отчётливо слышно. Изловчился и подлез рукой, ухватившись за рулевой вал. Там всё чётко. По ощущениям источник звука ниже.
OSV2504
8 Авг 2012
стук/лязг на стиральной доске
по поводу лязга не знаю но по поводу тряски и особено стиральной доски, много нужно описывать , прочитайте моё сообщение в проблемах с двигателями.
Agasss
18 Мар 2012
Урал
Как обещал, выкладываю фотки. На них изображено какое-то технологическое отверстие под бампером. Если заглянуть в эту дырку, то можно увидеть часть чего-то пластмассового, очень легко двигающегося вверх-вниз, если его пошевелить пальцем. При этом издается стукоток. На фото оранжевой стрелкой указана эта пластмаска, а синей свернутый в несколько слоев и засунутый в прорезь двусторонний скотч с целью подклинить пластмаску. Скажу сразу, что этот кусочек скотча не помог, т.к. ему там не за что зацепиться, а снимать пластиковую защиту, чтобы узнать что там за ней, пока нет возможности. Предполагаю, что эта пластмаска легко может трепыхаться под напором встречного воздуха при движении, когда он сифонит в это отверстие, издавая хрюкающий звук...
    31.1 KB · Просмотры: 160
    31.5 KB · Просмотры: 145
    37.9 KB · Просмотры: 134
    33.7 KB · Просмотры: 155
aracara
6 Окт 2009
Беларусь
Тиг нас скоро всех доведет до белой горячки.:)
И это не рейка точно. Как стучит рейка мне хорошо известно. Звук совсем иной природы. Да и стучит она как правило больше при повороте.
Agasss, это не может быть причиной описываемого стука в районе ног водителя.
OSV2504
8 Авг 2012
по поводу лязга не знаю но по поводу тряски и особено стиральной доски, много нужно описывать , прочитайте моё сообщение в проблемах с поршневой.
Agasss
18 Мар 2012
Урал
Почитал... Слава богу, здесь не о том идет речь.
Вадимка
5 Дек 2011
Красноярск
тигуан s&s 200
На счёт природы звука мнений и догадок здесь много. Совершенно не исключаю, что источник у разных авто может быть разный. Да и люди все воспринимают по-своему. Тига машина достаточно тихая (относительно), и любые посторонние звуки сразу слышны.
Mitya
27 Мар 2012
Магнитогорск
Я уже писал, что пробовал смазывать.... И не просто смазывал а пихал туда пока лезло, рулем двигал туда-сюда. Нижнее соединение тоже пытался прошпиговать смазкой. В итогое-НИЧЕГО!
_RuS_
5 Мар 2011
Surgut
Tiguan 2011 S&S 170h.p.
я правильно понимаю что проблема проявляется при проезде мелких неровностей/шероховатости? Причем не зависит от двигателя 1.4 или 2.0, коробка также не имеет значения ДСГ/механика/типтроник? Отсюда и надо делать выводы, что общего у этих машин из навесного, кроме кузова?
