стук при разгоне и отпускании газа(1-2 передача)
Lawr
13 Фев 2018
г.Воронеж
WV Tiguan 1,4
serpentariy
14 Окт 2018
Павловский Посад
TIGUAN 2 GDI
Lawr, Был у дилера, ответ стандартный... "такова специфика работы коробки передач, идите лЕСОМ"
Lawr
13 Фев 2018
г.Воронеж
WV Tiguan 1,4
Я это прошёл, тоже несколько раз пытался добиться чего то вразумительного от дилера, но увы... Когда дали проехать на новом тиге с такими же звуками, попытался забить...но тяжело это даётся)) До этого было 2 гольфа, 2 йети, все на механике, никаких нареканий к коробке, наоборот получение кайфа от её чёткой беспроблемной работы, но тут 21 век, давай экспериментировать..
whitetiguan
14 Окт 2020
Tiguan 2
На dq 250, описанная проблема в плане звуков, тоже присутствует
NEW_RAIN
3 Июн 2020
Вологда
Tiguan 2 Winter Edition
Купил в марте tiguan winter передний привод 150 л. пол года искал что за стук при бросании газа на 1-2 передаче, пока не зашел сюда.
Летом по моим наблюдениям это меньше проявляется чем сейчас.
я так понимаю это не лечится?
и еще вопрос: к дилеру еще не ездил с ним, при резком разгоне при переходе со 2 на 3 передачу, слышен треск (или хруст) слева от водителя, был с момента покупки.
кто что подскажет.?
Misha1104
25 Ноя 2019
Россошь
Tiguan II
прокатился на тигуане 220лс такого звука нет совсем.может на них гидроопра стоит?
Благодарности: Recruit
gmaiorov
24 Сен 2020
Tiguan II 2.0 TDI
Misha1104, возможно. У меня на дизеле 150 после замены опоры на гидро, стуки при игре газом на 1-2 ушли. Родная опора за 17к прилично раздолбалась, был люфт (но и брак нельзя исключать).
Конечно, остался стук двухмассового маховика, но он другой по тональности и из другого места звучит. Кроме того, он пропорционален оборотам, а не только знаку ускорения.
Вообще - планирую поменять маховик на Sachs, посмотреть что получится. Но пока жаба не отпустила окончательно.
Oper124
10 Янв 2021
vw tiguan 2
Всем привет, столкнулся с похожей ситуацией:
Первые полчаса при скорости 10-20км/ч если ехать накатом и нажимать на газ, слышен железный стук в момент нажатия педали газа. Со временем пропадает или становится тише.
Машина 1.4, 150, передний привод, бензин, пробег 35. Гарантия заканчивается через месяц, на днях поеду к ОД, но хотелось бы тут сначала мнение услышать, что это может быть.
Заранее спасибо за ответы.
Да всё, что угодно может быть. На разгоне после движения накатом (кстати, накатом или при включённой передаче с торможением двигателем? какая коробка?) происходит изменение направления всех усилий, меняется режим двигателя. Это может и что-то в подвеске быть, может и двухмассовый маховик, может и в двигателе что-то. Надо ещё понимать, откуда, собственно, звук идёт. Если раньше такое не замечалось, а сейчас прямо громкий отчётливый звук, который вы можете воспроизвести и продемонстрировать дилеру во время диагностики, то можно и обратиться, возможно, что-то поменяют/отремонтируют по гарантии.
NEW_RAIN
3 Июн 2020
Вологда
NEW_RAIN, меня послали "жить" с данной фичей и не отвлекать их по мелочам...
перед новым годом продемонстрировал дилеру щелчки при разгоне и отпускании газа, шатали двигатель, шелчки тоже озвучивались.
в Итоге приговорили опору кпп, но сказали все равно такую же поставим (резиновую). На днях заменили, стуки пропали)) но иногда в поворотах на малой скорости при -25 скрипнет))
В общем доволен, не знаю только надолго ли))
classic85
31 Янв 2020
тигуан 2
ого. значит все же опора? а щелчки были при рывках и сбрасывании газа на 1-2-3 скорости?
classic85
31 Янв 2020
тигуан 2
а как шатали двигатель?
NEW_RAIN
3 Июн 2020
Вологда
Badik 555
14 Янв 2021
Фольксваген тигуан 2
Здравствуйте!
В сентябре купил тигуан , передний привод, 1,4 , ДСГ.
С декабря начались стуки(при резком отпускании педали газа на 1-2 передачи - стук спереди, кажется больше слева) неоднократно описанные выше !
Сейчас пробег 6000 км.
Вот думаю стоит ли обращаться к ОД ? Устранять или скажут .... это нормально!
Misha1104
25 Ноя 2019
Россошь
Tiguan II
Осенью на ТО 1 у дилера не смог продемонстрировать этот звук,он отчетливо проявляется в холода.На словах спросил_сказали ,что это норма
potap
18 Июн 2012
Алтай
Опора коробка-двигатель диагностируется следующим образом: ногой или руками со всей силы в поперечном направлении раскачиваешь левое переднее колесо за верхнюю половину, что бы достичь амплитуды ))) Если опора совсем дохлая, то особо усилий не надо, сразу слышно будет металлический лязг. На Т-1 такая диагностика проходила на ура)
Я в гараже в стену спиной упирался и раскачивал ногой колесо) Больше без снятия она ни как не диагностируется:mad:
ymto
25 Июн 2019
WV Tiguan 1.4 off road.CZDA 07.2019
Всем привет. Ударили морозы,появились звуки при работе коробки(лязгонье,щелчки,шлепки) кто как называет))) При наборе скорости до 4 передачи и когда бросаешь педаль газа идешь накатом. Записался к дилеру,приехал и как всегда,все нормально посторонних звуков ноль!!!) Сервис мен сказал что страшного ничего нет так бывает,специфика работы.
s0nic
16 Окт 2020
Audi
Всем привет, у меня дизельная Q3 с DQ500 и тоже появился однократный удар/люфт при нажатии на газ. Может есть у кого-то советы/рецепты, кому удалось решить проблему. Гидроопору КПП поменял, нижнюю опору ДВС тоже, но ничего не изменилось.
