Стук в подвеске
AlexM44
30 Май 2011
Кострома
BMW X5 (F15) 30d M-sport
Все, нашли наконец-таки причину стуков - заменили сайлентблоки поперечного рычага подвески (с обеих сторон). Теперь подвеска как на новой машине)))
pepper-ss
5 Май 2012
Volkswagen
Привет всем! Почитал... Тема про различные стуки в подвеске очевидно из разряда таких вопросов как: какое масло лить в двигатель и в чем смысл жизни - такая же вечная :) Причины могут быть абсолютно разные. подвеска- это такой механизм... плюс наши дороги...
Прочитать 160 страниц текста- реально тяжело. Если выбросить флуд (в т.ч. как мой) и оставить сухой остаток, то было бы полегче. Можно посочувствовать, если есть какой-то скрытый трудно диагностируемый стук (сверчок), который реально достает. Это может быть у любой марки, модели авто. Есть примеры. У меня все довольно неплохо (пять копеек к общей статистике). За 2 года наезд- 36000 км. Не так давно появился стук спереди справа. Причем отчетливый, а не тот, что пытаются сами найти там, где его нет (есть и такое в теме. Что-то скрипнуло где-то- к ОД бегом). Действительно отчетливо стало стучать ритмично при езде на участках неровной дороги (мелкие частые неровности, ямки-кочки), на переезде. Это я понимаю. И пробег уже есть, когда это неудивительно хотя бы. У знакомого в сервисе протрясли-покачали машину (еще фиг раскачаешь ее один- устойчива, крепка). Вердикт: стойка амортизатора правая потекла, засопела. Возможно стойку убить даже при одном хорошем ударе, так что проездила она не много и немало. Меняют обе (только по гарантии ОД по одной меняют, а скоро и другая понадобится). При этом, желательно поставить новые стойки стабилизатора. Вроде желательно нижние шаровые поменять. Колодки только наполовину изношены. Это я понимаю- пора, значит пора. У отца тоже два года такой же тигуан. Слева застучало. Так он все лето на дачу мотается с грузом- стройматериалы возит и по работе: автозапчасти (гайки, болты, метизы мешками). Итог: тоже стойка, только левая. Все логично. Допускаю, что могут быть сновья сверчки, стуки на редких образцах, достойные внимания, когда вдруг чего-то не затянуто или реальный дефект. Пока на гарантии- можно и нужно доставать ОД. Но это не должно быть так массово, как в начале темы. Только выехали за ворота на новом авто (2008-2009 года, когда тема началась и тиги только пошли) и началась повальная паника: "Доктор, уменя там звякнуло, а у меня там стукнуло... У вас тоже? - Да, и у меня тоже, только не здесь, а там! Пластмасска, уплотнитель скрипнул. Может тига- плохое авто? "
Это наверно все же в большинстве случаев "синдром нового автомобиля". Ну и как оно сейчас, через 1,5- 2 года? Недавно знакомый взял нового тигуана. В морозы (-20, 25) заскрипели резинки в подвеске при начале движения на холодную. Он у меня спрашивает: нормально ли это? Блин, конечно нормально! Даже спрашивать нечего. Про стуки в - 35, 40- надо на это делать скидку тем более. Хорошо, что завелась и поехала, ИМХО. В общем-то прекрасно, когда люди делятся опытом. Очень много полезного. Но очень много лишнего. И психика тоже должна быть устойчива. Начитаешься про свободные хода стойки при разгрузке, про подкладывание шайб тут и там, замену опор чуть не сновья- параноиком станешь (шучу :) ). В любом случае, всем спасибо: есть много полезной инфы. Отнеситесь с юмором к моей писанине. Всех с праздниками, и, как говорится: ни гвоздя, ни жезла!
Mavic1
18 Окт 2009
Пушкино, Моск.обл.
Зимой езжу редко, и видимо соскучившись по стукам в передней подвеске справа, решил сегодня их послушать...Сделал потише музыку и поехал по дороге с лежачими полисменами, где проезд каждого из них обычно отдавался стуком.5 полицейских туда, и 5 обратно-ни звука!!! Получается, что когда на улице холодно и влажно, то стука нет??? Помнится еще в прошлом году я тоже это заметил, но не придал этому значение,решив, что просто аккуратно проезжаю...Но сегодня то я ехал далеко не медленно через эти неровности, если не сказать что быстро-обычно на 20 км\ч и слышен звук, а здесь на 40 и тишина, только что то в салоне скрипнуло и в багажнике грохнуло :).
igorkon
15 Июл 2008
при высокой влажности разбухают сайленты. потому и стука нет. самый стук - в жару когда резина скукоживается :)
Mavic1
18 Окт 2009
Пушкино, Моск.обл.
Однако сенью и весной, когда повышенная влажность или при затяжных дождях летом, стук не пропадает...
igorkon
15 Июл 2008
на температуру тоже завязано как-то. фиг знает как. но факт есть - зимой меньше стука (особенно когда влажность высокая), а летом стука больше (особенно в жару).
morf-71
29 Авг 2011
Архангельская обл. г. Мирный
VW Tiguan дизельный автомат рестайл 2011 г.в.База
Кто нибудь четко может скозать от чего этот стук но стиральной доске? А то получается сто неисправность одна и таже, а лечат ее все по разному!
Mess
29 Июн 2010
Думаю, что в этой ветке обсуждаются все же разные неисправности. Для тех, у кого стук спереди справа, сообщаю, что замена прошлым летом опоры двигателя на модифицированную (я писал в сообщениях 235, 237, 239) избавила меня от этого стука. Наездил с тех пор больше 10 т.км. Все ок.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
С модифицированной наездил 16 тыс
Стука нет
potap
18 Июн 2012
Алтай
Х.З. у меня вчера приговорили к замене подушку (левую) двигателя, заказали, ждемс:) Но у меня как был как бы не стук, а резино-металлический. Кстати ОД сказал, что в этом году ФВГ решат проблему скрипящих на морозе салентов, путем замены на новые саленты в металлической обойме.
MishGun
10 Апр 2012
Tiguan 1.4 механика 2012 г.в.
Можно ссылочку на нормативный документ VW по этим модифицированным сайлент-блокам??? А то ОД откарячивается. И еще: замена этих сайлент-блоков подпадает под гарантию??? Тоже можно ссылку...
А с какого времени модифицированная подушка ДВС пошла???
potap
18 Июн 2012
Алтай
Это все взято со слов мастера по гарантии в приватной беседе пока катались по колдое...нам и слушали стук:) Сказал, что с 2013 года должны начать поставки в РФ, замена будет по гарантии.
Кстати можно отправит вопрос на горячую линию Фольца.
Stan34
25 Ноя 2012
ШНива, Tiguan T&Fun, 122, comf+technic
Купил Тигуан месяц назад, есть небольшое громыхание справа на жестких стыках.
В прошлом году сталкивался с таким же стуком на гарантийной Фабии. Мастер-приемщик тогда после поездки сказал, что одназначно опора двигателя и что это типичная VAGеновкая проблема. Поменял по гарантии и стук пропал.
Как теперь будет с Тигуаном - не знаю. Записался к ОД на ближайшую субботу. будем посмотреть.
Во-во. Тоже самое. Отчётливое трр-трр справа сверху на шумовых новомодных полосах. На обычных лежачих полисменах и ямах-колдобинах почти не слышно.
Осмативал эту опору 100500 раз. Ну ничего криминального. Раскачивание двигателя руками нифига не даёт. Поменял бы давно, но жаба душит отдавать почти 5 штук. А если не она?
MishGun
10 Апр 2012
Stan34
25 Ноя 2012
Вам то хорошо, у Вас хоть на новомодных полосах стучит, а у нас на банальных ямах. Кто знает дороги Волгограда, тот поймет. Реконструкция событий Сталинградской битвы прошла успешно, особенно властям удалось воссоздать дороги разрушенного города.
Особеннно сейчас, когда всё тает, все ямы обнажились. Зла не хватает. А тут ещё новенький Фольксваген бренчит.... Сплошные расстройства....
виталиииии
14 Фев 2013
город Великие Луки
vw tiguan 2.0tsi 4motion,бензин
у меня проблема-стук с правой стороны впереди.проявляется на неровностях типа стиральной доски или наезде на выступ,короче,при встряске машины.помогите,я так понял эта ерунда не только меня достает!
привет.посмотри внимательней втулки переднего стабелизатора и задний сайлентблок переднего правого нижнего рычага.ризинки могут быть целыми а внутри стучать не каждый мастер увидит
задний сайлентблок переднего правого нижнего рычага резинки целые а внутри стучит ели нашел
Профессор
5 Янв 2013
Tiguan 2.0 TDI 140 литров
Всем привет! Проблемы похожие, на мелочи скрипа внимания не обращаю, но при торможении и начале движения слышен стук - понял что замена сайтентов ничего не решит? Машине 3 года, 30 000 пробег. Конкретный вопрос - куда с такой гадостью можно обратиться в Перми чтобы просмотреть всё - и сайленты, и рулевую, и еще что-то? Имеется в виду внятный по ремонту и по ценам сервис. Спасибо всем
