Стук в подвеске
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
potap
18 Июн 2012
Алтай
это уже повод написать иск в суд и заявление в прокуратуру. по закону должны выдавать и подробно описать что чинили и какими запчастями.
Да я не про то:) Заказ-наряд с перечнем работ и зап частей естественно выдают, я говорю о том что они забивают в свою базу, т.е. описание проблемы клиентом. В моем случае как я понял ОД предоставил в ФВГ информацию о том, что я несколько раз обращался, но всегда с разными проблемами.......
Добавлено через 6 минут
potap, Ну тут есть такое понятие как независимая экспертиза, если есть желание и возможность, то можно наказать дилера:http://www.russia-on.ru/45583, http://auto.mail.ru/article.html?id=39331 http://edemnamashine.ru/?p=7312 Главное нужен хороший автоюрист, если дело 100% то и услуги адвоката ложатся на продавца.
Да Тиг меня полностью устраивает, просто хочется добиться нормального отношения к клиентам в плане исполнения ОД своих прямых обязанностей! По этому пока до не зависимой экспертизы дело не дошло. Посмотрю пересмотрит ли мой ОД свое отношение к моим претензиям на ТО-1 через месяц (судя по заверениям ФВГ они рекомендовали более внимательно отнестись к моей проблеме), а там думать буду дальше:)
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
potap, тогда удачи тебе!!!
Tralli--valli
26 Фев 2013
Калининград
Тига 2т 200 лс
Artf, во во и у меня бывает такое, глухой стук в полу, бывает даже в педали отдает!!! что такое не пойму, под днищем все вроде закреплено, смотрел сам!
Я нашел было также аж в пол отдавало -- с лево был откручен подрамник под тянул два болта и все прошло посмотрите , теперь езжу в удовольствие
Artf
7 Май 2013
Сочи
VW Tiguan 2.0 TDI
У меня тоже дело в подрамнике было, правда ОД сказал что болты поменять надо, которые подрамник держат, заменили, теперь все ок. :ay:
svg
24 Май 2010
На каком пробеге начало стучать?
15 Янв 2013
Слушайте, где этот подрамник и болты крепления? Может и мне подтянуть?
Artf
7 Май 2013
Сочи
VW Tiguan 2.0 TDI
У меня началось в районе 90 000.
oneoflost
10 Июл 2013
Tiguan 1.4
Всем привет.
1.4 TSI BlueMotion 90 kW МКП 2012 пробег 38 т.км.
Неделю назад появился стук в подвеске, спереди слева (со стороны водителя). Проявлялся на невысоких скоростях (до 30 км/ч) на неровностях и мелких ямках. Звук был очевидный при выключенном аудио - не периодический. Записался к дилеру. Мастер предупредил, о платной диагностике, если дефект не обнаружат (1600) и предложил прокатиться. Проехали с мастером 20 метров по прямой (на пути было пару лючков канализационных) стук не замедлил себя ждать, мастеру хватило. Вечером забрал авто. Замена стойки стабилизатора по гарантии. Тишина )
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
У меня был стук - замена тяги стабилизатора (стойки?), и замена передних задних сайлентблоков + скрипели опорные подшипники + замена колодок со смазкой супортов - Итог тишина и -11 000 из кармана.
sTolik
11 Июл 2013
Украина, Хмельницкий
Tiguan 2.0 TDI
Попробуйте посмотреть на тяги стабилизатора, была похожая ситуацыя, заменил, всё ок!
dj_MaXX
12 Апр 2012
Тула
VW Tiguan 2017 Highline 2.0 TSI 180
Мои 5 копеек: начало стучать сзади на пробеге всего в 16.5 тысяч. Ездить стараюсь аккуратно и ямы объезжать. Оф. дилер поменял задние стойки стабилизаторов по гарантии. Прошло чуть меньше месяца - пробег 18.2 тысяч - застучало теперь спереди с теми же симптомами: маленькая скорость, неровная дорога, ямы, стиральная доска. В пн буду звонить дилеру. Прям я уже расстроился, пробег можно сказать детский, а уже проблемки с подвеской =(((
CoolHard
7 Окт 2011
С-Пб
Тиша, синий, 122 лошадки
На 18 тыс. пробега проявился ощутимый стук в подвеске (больше слева). Дилер сразу услышал стук. Итог - замена по гарантии обоих стоек (растяжки) стабилизатора.
На 38-й тысяче - аналогичный стук слева спереди. Итог - гарантийная замена левой стойки стаба.
На 42-й тысяче - аналогичный стук прорезался спереди справа. Заменена правая стойка стаба. Сейчас пробег около 44-х тыс. Пока - тишина.
Через пол-года конец гарантии, и , я так понимаю в будущем бесплатные пирожки закончатся.
Дилер говорит - конструктивный недостаток. Как то так, невеселое будущее...
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Ну если ездишь спокойно и перед ямками тормозишь, то нормально а так 25-35т.км и меняешь цена вопроса не оригинал 1500р пара.
CoolHard
7 Окт 2011
С-Пб
Да я не парюсь ни по поводу ямок, ни по поводу стоек. Думаю, должен быть какой-нибудь неоригинал получше оригинала. Благо замена - полчаса на все. главное, чтобы крупняк не полез.
Дилер радует, все делают быстро, вопросов лишних не задают.
В целом Тиша - ОК. Только радует)
Dimanovih
13 Июл 2013
VW Tiguan 2.0 tsi 2013
Если есть Lemforder, то можно попробовать поставить.
26774 01
svg
24 Май 2010
зачастую он и стоит в оригинале..
svg, как себя ведут со временем переделанные стойки? Сколько на них на данный момент пробежала машина?
