Стук в подвеске
archy
12 Сен 2010
РОССИЯ, Москва
Fusion,я имею ввиду, есть ли отличия в замене на штатные (или аналог), или от Ауди ТТ?
Позвонил в VAG Сервис, они вообще против сайлент-блоков от Ауди ТТ, говорят, - жесткие и разбивают сильнее подвеску.
Но, если я привезу, за 1600 руб. заменят с перепрессовкой.
_RuS_
5 Мар 2011
Surgut
Tiguan 2011 S&S 170h.p.
при проезде глубоких стыков, или при попадании в глубокую ямку, металлический одноразовый стук/удар с правой стороны, может проявится когда паркуешься, особенно с вывернутыми колесами. Перед появлением стука примерно пол года назад, было заменено передние стойки, стойки стабилизатора, и сайлент-блоки передних рычагов 10т.км назад.
С механиком смотрели на текущий момент вся подвеска в идеале. Было решено посильнее зажать подрамник справа, так как стук/удар металлический. В принципе помогло, но частично, недели 2 была тишина. Но потом снова удары проявились, правда не так сильно, если только что-то глубокое, куда еще можно посмотреть/поменять? с учетом того что подтягивание подрамник почти решило проблему.
Rovkis
10 Сен 2013
Tyumen
T&F 2.0 TSI
_RuS_, у меня такая же ерунда. Причем то есть, то нет. И ямка может быть не глубокой - одиночный стук справа при непрямых колесах.
Появилось после того как был у официалов с жалобой на подвеску. Они посмотрели и ничего не нашли :)
Теперь мучает вопрос, это их рук дело или прост совпало :)
SHCANIK
17 Мар 2010
VW TIGUAN 1.4 150 л.с. Winter Edition
Да забейте вы на ремонт.Вам же сказали-Всё нормально!:DРадуйтесь ширпотребу и восхваляйте управляемость и псевдо ускорение(10 сек с места)!:az:Не благодарное это дело в машине за лям и более искать изьяны.Да и по моему судя по ветке бесполезное!:eek:
waylander
30 Авг 2014
Думаю нет, менял дважды, ставил лемфёрдер( штатные) и с ауди (мёле), разницы не заметил.
archy
12 Сен 2010
РОССИЯ, Москва
А напомните номерочки лемфердера
waylander
30 Авг 2014
archy, завтра скину, на работе все исходники.
Fusion
21 Сен 2011
Озерск Челяб.обл.
Белый 2.0 TDI 140 л.с.
Если купить за 2 649,64 руб., то можно поменять самому и еще на бутылочку коньяка останется :az:.
Штатные и аналоги абсолютно одинаковы по присоединяемым размерам. Особой жесткости не заметил.
Добавлено через 7 минут
Недавно прошел ТО-3, тоже сказали "Все нормально". Приехал домой, поменял сайлентблоки и отрихтовал защиту(контур болта подрамника начал сквозь нее проглядывать :rolleyes:).
waylander
30 Авг 2014
номер оригинальных
У лема свой номер, по моему семизначный.
Лем, купил у знакомых за 440 р. за 2 шт.( закупка +10% за доставку).
С/У+ перепрессовка 1600 р., на две хватитит:az:.
chief
11 Ноя 2012
г. Тобольск
Фольксваген
Сегодня заезжал на сто, говорят все прекрасно. Всего скорей стук из за стабилизатора т.к резинки показались им мягковатыми, но ничего криминального. А вообще фольцы они хвалят и за подвеску в том числе. Вижу смысл если что то менять то вот эти резинки на более жесткие.
waylander
30 Авг 2014
archy, передний сайлент-блок который непосредственно прессуется в рычаг.
Ориг., номер 1К0 407 182 номер по лемфёрдеру 2991601
Сайлент-блок, который прессуется в опорный кронштейн (алюминевый).
Ориг., номер 1К0 407 183Е , номер по лему, 3455901 .
Сам кронштейн в сборе; ориг., 3C0 199 231E , номер по лему, 3471101 .
Только не ставить Китайский лем, там резина "дубовая", минимум Испания.
И если я не путаю, то именно лемфёрдер поставляет сайлент-блоки на конвеер фолькса.
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Что то стало тихонько бубнить справа сзади, причем глухо, издалека, попытаюсь ка я выгрузить все из багажника, хотя проложено все там, ничего не катается и не двигается, звук не одинарный, по продолжительности и типу - как барабанная дробь(ну не совсем - а как будто звучит что то подпружиненное - несколько звуков с затуханием подряд) , только тихий и глухой (бубнит) даже на относительно ровной дороге - может кто сталкивался - завтра на ямке пошатаю, и из багажника все вывалю, ну и до кучи с открытым прокачусь - может на что то и наткнусь - напрягает только при езде по городу, по трассе наверное его шум колес заглушает, не замечал.
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
vanj, похоже на задний правый амортизатор. У многих такая проблема имеется.
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=8100
Понял,спасибо, но всеравно все проверю, заодно и буду знать состояние всех узлов и интерьера на работу амортизатора не жалуюсь -работает отлично, проверю, и психологически настроюсь на исключение данного звука из восприятия головного мозга:) ну уж если не получится, то весной задумаюсь о замене. Кстати появился после проезда по грунтовке эдак километров 30-ти, в ямы не попадал, валил умеренно (жалко машинку, хорошая она).
Александр 507
24 Сен 2014
Арзамас
всем привет!!! Пробег на машине 30000 с начало застучало что то спереди,справа(звук постоянный по неровной дороге).съездил в сервис,потресли ,подергали,покачали,выяснили что стойка стабилизатора.Заменили,все окей.Проходит недели две что то застучало спереди слева,но самое интересное,что этот стук продолжается минут 15-20 с утра когда беру машину,или когда постоит часа 2-3,потом таинственным образом пропадает.Доезжал до сервиса,стук куда то уже пропадал,тресли,качали ничего не нашли. Ездию уже больше месяца таким образом,как будто что то там разогревается,а сначала стук сильный,отчетливый,на малейших изьянах дороги с левой стороны.Подскажите пожалуйста кто может сталкивался,что это за хрень,и как её лечить!
Vetal 46
12 Фев 2011
Курск
Тигуан 1.4 -125 еа211
Александр 507, тоже стук спереди, но у меня при проезде неровностей, раскачивающих кузов. Если просто по ямкам, то тишина, а если на малой скорости кузов качает влево -вправо, то раздается стук спереди в такт раскачке.
