Стук в подвеске
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
всем привет!!! Пробег на машине 30000 с начало застучало что то спереди,справа(звук постоянный по неровной дороге).съездил в сервис,потресли ,подергали,покачали,выяснили что стойка стабилизатора.Заменили,все окей.Проходит недели две что то застучало спереди слева,но самое интересное,что этот стук продолжается минут 15-20 с утра когда беру машину,или когда постоит часа 2-3,потом таинственным образом пропадает.Доезжал до сервиса,стук куда то уже пропадал,тресли,качали ничего не нашли. Ездию уже больше месяца таким образом,как будто что то там разогревается,а сначала стук сильный,отчетливый,на малейших изьянах дороги с левой стороны.Подскажите пожалуйста кто может сталкивался,что это за хрень,и как её лечить!
Меняй подушку. Тему мою посмотри
Благодарности: A.Fox
evgeni52
30 Май 2014
Tiguan 2.0 TSI T&F
Добрый день! Прошу честного совета! Пробег 58 тыс, был на диагностике подвески у ОД, сказали под замену передние саленблоки, стойки стабилизатора, и задний левый подруливающая тяга(или рычаг). Заменил у неофицалов, они меня клятвенно заверили что детали идентичны заводским. После данного обслуживания появился стук\скрип в подвеске спереди, особенно проявляется при неспешном заезде на бардюры, медленном прохождении металлических лежачих полицейских а так же при резком торможении даже на небольших скоростях (когда носом клюет) ну и если ехать по грунтовке то отвратительно гремит. Звук больше всего похож на трение резины\пластика, характерно с обеих сторон. Появляется гремчание только в дождливую погоду! В сухую отсутствует! Ездил в гараж с жалобой, часов 5 вертели машину, защиты снимали, что то откручивали в передней подвеске (вроде рычаги стабилизатора) звук все равно есть! Осмотрели крепление двигателя, загоняли меня с машинкой на подъемник и ездил там вперед назад, ничего! Торможение не влияет на скрип этот. Порекомендовали они мне на вибростенд заехать.. Может кто сталкивался с похожим и может чего посоветовать?
визуально резиновые чехлы снизу не закреплены на амортизаторах, возможно туда просто слякоть набивается?(...
evgeni52
30 Май 2014
Tiguan 2.0 TSI T&F
Неужели настолько нубский вопрос что никто даже в тему нужную не ткнет?:eek:
SHCANIK
17 Мар 2010
VW TIGUAN 1.4 150 л.с. Winter Edition
Не парься! Тигуан отличная машина! Ездий и не обращай внимание на мелочи!
OPELevod
24 Июл 2011
Deutsche Schleppmaschine
evgeni52, Доброго времени суток, не возьму на себя роль гуру в вопросах подвески, но если речь идет именно о скрипах то возможно причина в этом: http://tiguan-wiki.ru/pages/skrip_podveski_sajl. Но как показывает опыт и сообщения форумчан, в каждом конкретном случае находится какая то своя, особая и неповторимая, причина.
Troll
25 Мар 2010
Ну вот и я избавился от звуков в передней подвеске. Заменил её всю, кроме пружин. И чудо..., все посторонние звуки пропали. Дилерские мастера, которые меняли, сказали, что и старая, пршедшая 200 тыс. была ещё ничего. Каждая отдельная деталь была не изношена, но вместе они были не айс. Что поставил: амортизаторы-оригинал, рычаги в сборе с сайлентблоками lemförder, шаровые и рулевые тоже lemförder, пыльники и отбойники febi, опорники skf(с завода очень богато смазаны), крепёж новый, оригинал.
lemförder- это lemforder(чёртов apple)
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Troll, а стабилизатор не менял?
VitCh, Меняй обе. Если просела одна, то вторая на подходе 146%. Зачем дважды платить за одну работу? Всё равно двиг вывешивать будут в сервисе.
Vetal 46
12 Фев 2011
Курск
Тигуан 1.4 -125 еа211
Расскажу немного о своих стуках: неделю назад обратился к дилеру ФВ в Курске со стуками спереди. После недолгих хождений вокруг машины приговорили стойку стабилизатора левую. Заменил. 2-3 дня катался, стук еще сильнее стал, с отдачей в пол машины. Сегодня снова к тому же дилеру. Мастер приемщик слышит стук и признает его, другие мастера как оглохли, так еще ко всему прочему на тестовой поездке стукнули мне задний бампер - идиоты. Оставил на ремонт бампера, а по стукам пообещали разобраться тщательно. Ждем звонка. Хорошо хоть подменный поло дали.
Vlad23
28 Фев 2014
Калининград
VW Tiguan-жены, VW Tiguan 2-мой
комрады вечер добрый. почитал тему, мнений много, но прошу совета. тиг апрель 12 года 2.0 TDI, вторые руки, пробег взял 44..., сечас 46..., пока гнал(с Москвы в Калининград) сделал вывод по стукам в подвеске, сделал диагностику- перд. колодки и стабы стойки- поменял, тупой стук типа "буф-буф" остался(машину взял жене, сам катаюсь на Б6 дизель- все стуки знаю), все остальное в норме, не знаю на что грешить(опорные подшипники или подушки) - ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ ТИГУАНОВЕДЫ!!!
Kvazy
14 Апр 2014
Самар
По вашему описанию очень похоже на задние сайлент блоки передних рычагов. Выглядят как живые, но по факту нет, у меня умерли к 30 тысячам.
Вот тут подробно про замену сайлентов.
Сайлентблоки передних рычагов
Я себе поставил аудюшные - красота, стуки ушли.
A'LEX
9 Мар 2014
Россия
Volkswagen
Всем привет! У меня вот такая проблемма - когда останавливаюсь и начинаю сдавать назад (когда паркуюсь) происходит стук где-то впереди в подвеске,похожий на глухой "БУМ", никак не пойму от чего, на яме все осмотрел, ничего не ослаблено и не болтается. Стук происходит один раз, начинаю ехать назад - тихо, чуть притормаживаю и вот - "БУМ"!!!!! И так постоянно. У друга на пассате В6 так же было, вылечить не смог.
Vetal 46
12 Фев 2011
Курск
Возможно сайлентблоки передних рычагов. Постукивало при езде и при трогании. Выше писал. У меня тоже на подъемнике все было нормально и ничего не болталось. После их замены тишина. Цена вопроса 4300 за пару с работой у официалов.
Sergey81
17 Мар 2013
Одесса
Jetta, 2012
У моего знакомого на Джетте были очень схожи симптомы. Перебрали всю подвеску - нифига. Стук ушел после второй (!!!) смены торм. колодок на 80 000 км. Если интересно могу уточнить детали.
Sergey81
17 Мар 2013
Одесса
Jetta, 2012
Интересно, уточни если не трудно!
был резкий стук, который проявлялся каждый раз при:
- остановке при движении задним ходом с вывернутыми колёсами
- при трогании вперёд с вывернутыми колесами.
A'LEX
9 Мар 2014
Россия
Volkswagen
Sergey81, вот и у меня так, только когда вперед трогаюсь стука нет. Еще грешу на сайлентблокий
Sergey81
17 Мар 2013
Одесса
Jetta, 2012
Посмотрите состояние тормозных колодок. Если скоро предстоит замена, начните с них. При этом обязательно смажьте направляющие суппортов. Как мысль: возможен и дефект тормозных дисков.
