Стук в подвеске
Ddelta
26 Фев 2015
Тигуан 2.0, 4wd, бензин
у вас свежая машина? у меня блин пробег всего тыщу км, а уже на гребенке и на стыках есть посторонние звуки. причем только из передней подвески. такое ощущение что в руль отдает, как будто нет там дополнительного гасителся этих ударов.
ivashkin67
2 Авг 2015
Смоленск
Тигуан II 1.4 City
Нет, у меня 2 года машине, но симптомы схожие
Razdva
1 Июл 2013
2 Тигуана 2 - 1.4 City и 1.4 HL 2018
Дд, сегодня на авто 1,5 года и 20 тыс. пробег по гарантии поменяли одну стойку стабилизации. Глухой стук на небольшой скорости на неровной дороге ушёл.
Сервисмен сказал, что скоро вторая застучит, но пока не поменяли, т.к. нет повода.
ivashkin67
2 Авг 2015
Смоленск
Тигуан II 1.4 City
Поеду на вибростенд, проверить мортеры. Остальное в подвеске все целое
ivashkin67
2 Авг 2015
Смоленск
Тигуан II 1.4 City
Побывал на вибростенде. Послушали, потом подняли монтировочкой прошлись, опять на стенд загнали. Вывод сервисменов: замена левого опорного подшипника. Но самый прикол в том, что после сервиса стук в Подвеске пропал. Посмотрим как завтра дела будут обстоять
Peacemaker1979
10 Фев 2015
VW Tiguan 2.0 AVENUE
При езде по щебенке и ямам стуки могут означать раздолбанные втулки рейки рулевой. Особенно при пробеге за 100. Вот я мучаюсь уже несколько месяцев с другим стуком, в самом начале движения, трогаешься - СТУК и все. Стук спереди под капотом где-то. Останавливаешься, глушишь, куришь (делаешь еще свои дела), заводишь - трогаешься, СТУК и все. Металлический, раздражающий, но не диагностируемый блин... Передние сайлентблоки, тяги, стойки стабилизаторов, еще что-то там ... все менялось. Стук так и есть. Как-будто что-то не затянуто или .... в планах опоры, подшипники, амортизаторы ... но боюсь что гнусный стук победит...
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Писали про такой стук.
Точно не помню...
Варианты:
Подушка АКПП
Подрамник недотянут
Шлицы приводов
Peacemaker1979
10 Фев 2015
Спасибо. Будем искать. Славному городу Кисловодску привет. Учился в Пятигорске.
ROTOR
23 Июн 2015
Тигуан 2.0 TDI
Всем привет! Сегодня закончил наконец с диагностикой подвески! Поменял последний не мененый ранее элемент это салейнблок передний переднего рычага! Но увы стук (щелчок или сухой металлический скрипит) ни куда не делся! Звук идет с чашки в верхней части крепления переднего амортизатора (опоры). Вот думаю не проварена эта чашка (стакан). Блин он мне все мозги вынес! Кто подскажет как продиагностировать целостность сварных точек, визуально целые! Вот звук с 16 секунды! https://yadi.sk/d/efbw19D7hoMyq
ПОЖАЛУЙСТА ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ? Куда обращаться или к кому? Завтра к кузовщикам поеду на осмотр, но уверенности нет ни какой! Звук становиться все громче, особенно усиливается в жару(на солнышке)
Peacemaker1979
10 Фев 2015
а рейку то саму смотрели??? пробег какой? могут втулки рейки раздолбаться, хотя судя по звуку - езда по асфальту, и не должно стучать.
посмотри рейку, у меня стучали втулки и скрипел подшипник
ROTOR
23 Июн 2015
Тигуан 2.0 TDI
ЗВУК ПОЯВИЛСЯ ПРИ 20 ТЫС
Добавлено через 33 секунды
РЕЙКУ СМОТРЕЛИ И ОД И ЧАСТНЫЕ МАСТЕРА, ГОВОРЯТ ОК!
ЗВУК НАПРЯМУЮ СВЯЗАН С СОЛНЦЕМ, ТОЧНЕЕ ОТ НАГРЕВА КУЗОВА зависит интенсивность. Мне кажется что это все-таки скрип двух трущихся поверхностей, но где?
Evgen929
27 Июн 2015
Петрозаводск
Tiguan, 1.4 (122)
Тоже пока мучаюсь проблемой посторонних звуков. Стуки слева спереди проявляются при езде по гребенке, иногда постукивает в районе рулевой колонки. Заменили стойки стаба, результата нет.
Тоже стуки слева спереди проявляются при езде по гребенке в районе опорного подшипника. Заменили стойки стаба, опорный подшипник, результата нет. :(
ivashkin67
2 Авг 2015
Смоленск
Тигуан II 1.4 City
А как состояние аммортов, может шток бьет? Сайлентблоки передние не меняли ?
У меня стуки в районе ног как бы, но в сервисе услышали стук в опорном подшипнике, хотя там не такой стук, как я его слышу. Если менять стойки с опорами и подшипниками, плюс демпферы выйдет в районе 15000 ( и это не оригинал, с аммортами можно наколоться). Пока решил так: сам скину левый мортер с подшипником и опорой, посмотрю что к чему. Есть еще способ диагностики: проедьте задом по гребенке, если стука нет, то скорее всего это сайленты. Просто у меня опорные не хрустят, при повороте руля пружина не щелкает...
Evgen929
27 Июн 2015
Петрозаводск
Tiguan, 1.4 (122)
Сайлентблоки передние еще не менял, амортизатор левый имеет следы подтекания, возможно шток бьет:confused:
Iceman
7 Окт 2013
Ребята! Достало уже бряцание справа на стриральной доске. Все темы перечитал и про шары и т.п. Поменял сайленты в передней подвеске, опорники, но звук остался и мне напоминает что что то пластмассовое трепыхается. Потому как что то тяжелое (двигатель опора или коробки) с такой частотой (около 20 ударов в секунду) просто не может стучать. Протягивал подкрылок ( оторван от защиты - вроде не он. Звук именно пластмассовый и наступает при проезде переднего правого колеса по гребенке. Стойки стаба смотрели - вроде нормальные. Куда под капотом следует посмотреть??
Dictator
1 Ноя 2011
Москва, ЗАО
VW Tiguan 2,0 TDI T&F 2012 CLJA
Ребят, у меня тоже что-то справа застучало, НО только на "холодную", а как только прогреется все приходит в норму. На что грешить?
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Dictator, скорее всего задние сайленты передней подвески. Стойки стаба ты вроде уже заменил?
18 Май 2012
РФ
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI CLUB Volkswagen Polo hatchback 1.4
Dictator
1 Ноя 2011
Москва, ЗАО
Нет, пока не менял, заказать хочу на днях. Просто стаб гремел бы постоянно, а не только на "холодную". Кстати, сегодня проехался с отцом на пассажирском сиденье и стуков было значительно меньше (обычно жена за мной и ребенок 7 мес. в автокресле на "холодную" стучит).
