Стуки и шуршания в работе коробки DQ500
Roman615
21 Окт 2019
VW Tiguan 2.0
Не уточнил,
Тигуан 2.0, 180 лс, dq500
i7pu3pak
28 Июн 2020
Кострома
VW Tiguan 2 Offroad TDI
Если сразу после начала движения жать газ очень осторожно, то DQ500 при переключении со 2 на 3 передачу зависает на 2000 оборотов примерно на полсекунды. В это время слышно некий шорох/скрежет. Если жать газ чуть более активно, то коробка переключается выше 2000 быстро и плавно. На прогретой коробке ничего такого нет. Пробег машины 900 км. Это нормально или подергать дилера на предмет гарантии?
Евгений 1980
15 Апр 2021
Desperanto, сам я с НН, не так давно купил Тигуан 2.0 2021, вопросы по шуму и всяким там щелчкам и т.д, можно мне тоже в личку контакты Михаила
Nik_NN
30 Окт 2013
R-Line 220
А шум какой? Равномерное шуршание на оборотах до 2000? Независимо от того, какая передача? Или в момент переключения только?
Евгений 1980
15 Апр 2021
@Nik_NN,на не прогретой машине при скорости 15-20км/ч, тролейбусный вой, равномерный, не сильный, но заметный. на прогретой авто такого нет. С 1на2 и далее ни толчков ни щелчков.
Судя по форуму это многострадальный маховик. Щелчки есть, только если куда нибудь заезжаешь типа бордюра.
Nik_NN
30 Окт 2013
R-Line 220
Ну значит всё в порядке! А то раньше было наоборот: пока машина холодная - всё в нормально. А как прогреется - так начинаются шуршащие звуки, постоянно.
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
Попробуйте на подъеме с Комсомолки на Лядова, в первом после моста затяжном левом повороте прислушаться, на скорости 70 -80, если и там не зашуршит, то вообще красота у Вас. У меня ни где не шуршит, но в этом месте появляется звук, видимо грузики в маховике прижимаются центробежной силой к чему то.
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Tiguan-2 HL 180л DSG-7
Здравствуйте, пару дней назад пришлось тащить школу йети на буксире 50 км. После этого коробка начала как то не так переключаться, как будто тяги не хватает, стала как то подтупливать.нажимаю на газ и через 1-2 сек разгоняется.
только что на скорости 30км/ч при переключении на 3 или 4 скорость был дребезг, как будто что то там развалилось и тяга упала совсем, на газ давишь еле едит.
Остановился, заглушил двигатель, завёл и тяга появилась, но так же с подтупливанием едет. Подскажите что делать, хана коробке ?
kutuz777
11 Сен 2014
Тигуан2 ,2.0 D City
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
kutuz777
11 Сен 2014
Тигуан2 ,2.0 D City
Благодарности: Anvladd
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Всё сделал Васей, теперь едет как надо ?
BoZZik
5 Июл 2011
Здравствуйте! Вой коробки (троллейбусный звук) прои сбросе газа на 1 передаче и толчки при таком движении без ускорения это норма???? Новый Тигуан 2021 2.0 180 лс.
BoZZik
5 Июл 2011
Да и ещё есть ли у вас вибрации двигателя, дизельный звук, при разгоне с 3 на 4 передаче? Или двигатель работает
kutuz777
11 Сен 2014
Тигуан2 ,2.0 D City
Запишите свой звук.
Ivan_K
12 Сен 2021
Tiguan R-line 220 л.с. + IQ Drive
Всем привет! Тигуан 21 года с мотором 220 л.с., пробег 7000, появились странные “бряки” при движении в пробке на первых трех передачах в моменты переключения как вверх, так и вниз, реже просто в движении на 1-2 передаче и остановке.
Почитав множество веток на разных ресурсах, понял что есть тихие экземпляры с большими пробегами, а значит в чем то конструктивно есть разница. Кому-нибудь удалось победить эти лязги бряки? Ссылку на видео приложил.
upd: Шуршание на 2 передача тоже присутствует в пробках, но если разгонятся равномерно с 1 по 4 и далее, то шуршания нет.
aristov
16 Июл 2020
Tiguan 2021 2.0 Status Plus
Ivan_K, у меня тоже машина 21 года, только мотор 180 сил. Слышу похожие звуки с первого дня покупки. Сейчас пробег 12 т.км. Думаю, так звучит двухмассовый маховик в момент отпускания сцепления.
Ivan_K
12 Сен 2021
К ОД не обращались с данным вопросом?
aristov
16 Июл 2020
Ivan_K, упоминал на ТО, но как и ожидалось, для ОД любые звуки dsg являются нормой)
