Свечи на 2.0TSI
Niter
20 Сен 2011
Вологда
Renault, VW
Всем привет. Народ, у меня такая же проблема с троением движка. Пропуски тока по 1му цилиндру. Поставил новую катушку, не помогло. Прямо вот сейчас поменял свечи местами с 1го на 2й цилиндр. Прокатился немного, вроде даже троит меньше.... В общем конкретно в моем случае, думаю что свечи. Фотка свечей:
    97.7 KB · Просмотры: 261
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
Или искажение на фото или у левой свечи центральный электрод криво стоит?
Niter
20 Сен 2011
Вологда
Renault, VW
danila304, хмм, интересно, не заметил сам. Посмотрю сегодня ещё разок.
ru_lexa
10 Мар 2016
Tiguan 2,0 TSI 180
А на улице аком пробеге это у вас стало появляться ?
Niter
20 Сен 2011
Вологда
Renault, VW
Сейчас пробег 73тыс. Это конкретно с проблемой по свечам. Свечи поменял, получше машинка стала ездить. Но, еще я мучаюсь с троением на холодную, уже как 1,5-2 года (тысяч с 30-33 пробега). В прошлую зиму почистили мне впуск, сняли только впускной коллектор, почистили можно сказать "сверху". После этого меньше троила на холодную но все равно до сих пор дергается. Пока не прогреется до 90 градусов по стрелке - невозможно ехать: троит, мигает чек, ЕРС.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
в логах что?
TurboFox
13 Дек 2013
Н.Новгород
Tiguan 2TSI (170=>250лс) T&F, беленький :)
Он может сотку и пройдёт, но зимой пропуски при движении на холодную уже достали. На оригинале такого не было. Заказал NGK1675.
Кому классные свечи за треть цены!?:ay:
Пробег на свечах ДЕНСО ВК22 всего 7000км.
Как прогреется - всё ОК! Вопросов нет вообще.
Что тут явно не в свечах! Они новые, и "чикают" полюбому! Остается либо компрессия, либо топливо! Возможно у вас клапана подзасраны отложениями и полностью не закрываются, или кольца залегают (попробуйте раскаксовку сделать, если с компрессией беда, замерьте), или форсунка льет, а не распыляет, вскрывать и смотреть!
На ТО-30, поменял штатные свечи обычные (которые были реально в хорошем состоянии и прошли бы минимум до ТО45), на иридиевые (что ходят под 120т км! На Субарях стоят такие),
заказывал свечи иридиевые:
Denso VK22 "Iridium Tough"
Проблем нет, как и заводился при -38С, можно смело брать и забыть про замену свечей минимум на 90т км(экономия 3 замены свечей обычных по 500 руб от VAG), стоят сего 900 руб за 1шт.
kNmpa
20 Май 2010
clja
Надо менять. Почитал ветку, не могу понять, проскакивало, что "Ом-ная" разница не оч хорошо, но на сайте Denso как заменитель для CAWA подходят 5-Омные VK22. Хочица 120 тык катать и о свечах не вспоминать))
Митька
16 Фев 2014
Тысяч 20 назад ставил такие свечи,всё гуд!
Это как с топливом повезет ;) После некоторых запавок даже новие иридиевые можно будет в утиль списать )))
P.S. Имхо, но брал бы с родными параметрами 1КОМ
Dr. Zoidberg
12 Мар 2017
VW Tiguan 2.0TSI 2011
Может немного не в тему. Свечи прошли наверное тысяч 50 (предыдущай хозяйка меняла на 25к пробега, сейчас 71). Недавно выкрутил свечку 4го горшка посмотреть как она и вот что увидал:
Что скажете? Смущает черный бархатный налет...Пора менять?
Reventon
23 Ноя 2015
Ноябрьск
Volksvagen Tiguan T&F 2.0 TSI 170
Dr. Zoidberg, нет. Там резко падает температура, поэтому в этом месте есть налёт-свеча хуже очищается. Если по этому цилиндру нет ошибок (пропуски зажигания), менять не надо. Зачем менять исправную свечку?
Dr. Zoidberg
12 Мар 2017
Ошибок нет, заводится отлично. 50к для свечей не многовато? =) Или, быть может, их меняли 2й раз...
В тему налета: надо значит периодически отжигать на трассе?
Reventon
23 Ноя 2015
Ноябрьск
Dr. Zoidberg, нет, не многовато. Основная задача свечи-давать искру. Стабильно, в любых режимах. Пока она это делает, не стоит беспокоится о ней. Пробег не важен, платина ходит 40-60 тысяч. Иридий 100+.
Налёт не убрать. Электрод у вас чистый, свеча хорошо очищается. А чернота именно там(!) это просто особенности конструкции. Наивысшая температура в области электрода, именно поэтому он и очищается хорошо. Чем дальше от электрода, тем сильнее падает температура, тем хуже очищается свеча. Физика и ничего более, ничего страшного
Dr. Zoidberg
12 Мар 2017
Окай =) Спасибо за информацию!
TiguanIYA
12 Ноя 2015
Добрый день! Хочу сэкономить))) там где собираюсь менять ставят оригинал (?) по 950 руб. Посмотрела на Экзисте NGK1675 дешевле и так понимаю на Тига 2,0 подходят. Можно там брать? NGK 1675pfr7s8eg, правильно? Заранее спасибо!)
katerok
27 Ноя 2012
Всеволожск
теперь не Tiguan
ставлю такие с самой первой замены, скоро будет 4-й раз. полет нормальный.
TiguanIYA
12 Ноя 2015
kNmpa
20 Май 2010
clja
