Свечи накаливания на TDI 2.0 150лс
-CoVeX-
18 Фев 2018
Добрый день.
У меня вышла из строя одна обычная свеча накаливания. Но саму свечу еще не откручивал. Вопрос - можно ли поставить новую свечу любого из производителей Bosch, BERU, Hydria? Имеется ли требование, чтобы все четыре свечи были одного производителя?
Требований никаких нет, как правило если поехала одна, то скоро поедут и остальные у меня почти в одно время отъехало 2 свечи, в 21 году я менял все кроме 3-й т.к. она дорогая даже тогда была с датчиком давления.
Сейчас я бы менял по одной, но есть такой момент что свеча может уже толком не работать, а ошибки нет, поймешь только тогда когда при легком минусе не заведешься.
Если пробег большой и никогда свечи не менял, поменяй 1,2 и 4-ю, 3-ю меняй если будет ошибка по ней.
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Tiguan II TDI Highline
Добрый день.
При запуске горит чек. Показывает ошибки и по блоку управления и по свече в 3 цилиндре (фото).
Как думаете, лучше начать с замены свечи или блока?
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
Добрый день.
Посмотреть вложение 158757 Посмотреть вложение 158758
Меняйте свечу. По блоку ошибка от неисправной свечи.
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
В экзисте нашла VAG 03L 905 061 G (L, H, K) есть между ними разница?
Vladimir Karelia
12 Авг 2023
volkswagen tiguan 2
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Добрый день.
Свечу заменила. Теперь по ней ошибки нет. По блоку управления всё равно ошибка
Похоже блок тоже надо менять
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Похоже сначала на диагностику к спецу.
Что-то мне подсказывает, что вы сканировали ошибки при не работающем двигателе в этот раз. А в прошлый при работающем. Хотя может быть это и не существенно.
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Оба раза только зажигание было включено.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Снимок Ваш? Смотрим обороты двигателя 849,5/min. Это обороты двигателя на холостом ходу. Во втором случае обороты двигателя 0.
    82.8 KB · Просмотры: 7
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Первый раз ошибки считывала 25.06, а ошибка от 24.06. А второй раз сразу после сброса ошибок.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
    98.8 KB · Просмотры: 5
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
liandvin
8 Фев 2014
С.Петербург
Tiguan 2 TDI HL
Включаем зажигание, горит check-engine (это нормально), запускаем двигатель -check-engine гаснет, всё ОК. А если не гаснет, то выключаем двигатель, проводим диагностику, естественно при включенном зажигании. Самое простое попросить коллегу поменяться на пару минут блоками управления...будете в СПБ- готов Вам помочь.
Прошлой осенью менял этот блок, брал в existe Bosch 0 281 003 085 за 13 т.р. Сейчас посмотрел-подешевело-8.3 т.р.
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Я уже заказала бошевский. Спасибо за предложение)
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
У меня обошлось заменой одной свечи.
Правда у меня Тиг1, а они похоже покрепче.
Да и у второго у кого как, у кого-то просто свеча бывает. Тут просто та, которая в третьем цилиндре она с датчиком давления, может из-за этого?
