Свечи накаливания на TDI 2.0 150лс
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
Да и у второго у кого как, у кого-то просто свеча бывает. Тут просто та, которая в третьем цилиндре она с датчиком давления, может из-за этого?
Ну у меня случилось при пробеге далеко за 100 т км. И все свечи без датчика давления.
Hamsterdam
2 Апр 2018
VW Tiguan 2 2.0 TDI
Добрый день! Помогите расшифровать Васю. Горит чек, считал лог Васей. Подозрение на свечи накала 92 и 4 наверное не работают) Лог ниже:
Адрес 01: Электроника двигателя (J623-DBGC) Файл QML: Не найден
Номер детали ПО: 04L 906 026 DE АО: 04L 907 309 Q
Компонент: R4 2.0l TDI H25 3215
Ревизия: B3H25---
Кодировка: 0125011A03661C083000
Метка файла ASAM/ODX: EV_ECM20TDI01104L906026DE 004002
ODX: EV_ECM20TDI01104L906026DE_004.odx
1 неисправность:
4997 - Блок управления свечей накаливания
P064C 00 [237] - -
Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00000001
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 2
Пробег: 160098 km
Дата: 2024.12.15
Время: 12:41:42
Engine speed: 978.00 /min
Нормированное значение нагрузки: 47.1 %
Скорость автомобиля: 0 km/h
Coolant temperature: 8 °C
Температура воздуха на впуске: 13 °C
Ambient air pressure: 970 mbar
Напряжение клеммы 30: 14.420 V
Индекс забывания по OBD: 40
Эл.доп. отопитель: условия отключения-Bits 0-7: 0
Эл.доп. отопитель: реле управления-Bits 0-7: 0
Время предварительного накаливания: 2500 ms
Состояние системы предварительного накаливания-Bits 0-7: 0
Состояние системы предварительного накаливания-Bits 0-7: 176
Циклы накаливания выше температурного порога-Bits 0-7: 0
Циклы накаливания выше температурного порога-Bits 0-7: 6
Циклы накаливания ниже температурного порога-Bits 0-7: 0
Циклы накаливания ниже температурного порога-Bits 0-7: 3
Датчик наружной температуры 1: ряд 1: необработанное значение: -4.0 °C
Готовность: 1 1 0 0 0
СПАСИБО!
-CoVeX-
18 Фев 2018
Ревизия: B3H25---
1 неисправность:
P064C 00 [237] - -
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Пробег: 160098 km
Дата: 2024.12.15
Время: 12:41:42
СПАСИБО!
Я не вижу тут что-бы он указывал на свечи, он ругается на сам блок накала, у меня такое недавно было, ошибку стирал но при тесте опять появлялась, я менял сам блок.
Когда ошибка по свече он прям так и пишет про свечу и номер, а тут блок неисправен.
s390
7 Мар 2019
РФ
Tig2
Ревизия: B3H25---
1 неисправность:
P064C 00 [237] - -
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Пробег: 160098 km
Дата: 2024.12.15
Время: 12:41:42
СПАСИБО!
Прозвоните каждую свечу накала. Если свечи в порядке, то меняйте блок. А вот если хоть одна свеча накала не в порядке, то меняйте свечу, стирайте ошибки и считывайте сканером заново. У меня тоже ошибка по блоку была. Но в итоге замена одной свечи накала решила все проблемы. И блок не пришлось менять.
-CoVeX-
18 Фев 2018
Если свечка, то он прямо на свечку будет ругаться, у меня в 21 году прям ругалсО на 1 и 4 свечки, поменял и ошибки ушли.
s390
7 Мар 2019
РФ
Tig2
Я понял, что зависит еще от блока. Одни блоки умеют показывать ошибку по свече накала, а другие показывают общую ошибку неисправности по всему блоку, хотя неисправной была свеча - это как раз мой случай был.
-CoVeX-
18 Фев 2018
Я думаю зависит даже не от блока, а прошивки в блоке, у блоков номер одинаковый у всех, а ревизия и прошивки разные.
Я ставил не оригинал, а БОШ, до этого у меня указывал на свечи, как этот будет работать ХЗ.
s390
7 Мар 2019
РФ
Tig2
Так если разные ревизии, разные прошивки, то значит блоки разные! Хотя сверху на них указан один каталожный номер запчасти. Ах да, еще они работают по-разному! Одни сразу говорят про неисправность свечи, другие показывают неисправность по всему блоку. Чего тут непонятного?
-CoVeX-
18 Фев 2018
Да все понятно, другой момент что общая ошибка это блоки старых ревизий если уже у меня от 2018 года уже показывал ошибку по отдельным свечам, то свежие блоки выпущенные недавно всяк уже идут практически последних ревизий.
Atrius
26 Апр 2018
Сп-б
Т2, tdi city
Чем можно продуть этот колодец в котором свеча находится?
Никит
25 Дек 2016
Тигуан 2017г.в. 2.0TDi
    76 KB · Просмотры: 17
Atrius
26 Апр 2018
Сп-б
Т2, tdi city
Нда,ясное дело что у меня дома такого нет и не предвидится.
Проще наверное в сервис обратиться для замены,не покупать же его. Просто если в цилиндр что то попадет это будет полный ахтунг.
Никит
25 Дек 2016
Я когда первый раз менял грязи выдул очень много, но и пробегу тогда было не мало.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Tiguan 2.0tdi CBAB 2008 г.
Можно продуть и обычным насосом. Можно промыть очистителем тормозов.
DEH81
21 Авг 2015
Банально Тигуан 2g тди
Приезжаете на АЗС где есть подкачка шин и вуаля. Дел на 1 минуту.
Или обычным ножным насосом для подкачки шин с помощником. Один держит, второй делает мощные качки. Дел на 10 минут.
Благодарности: Atrius
