Свечи накаливания.
Дмитрий 1956
26 Сен 2013
Электросталь
Сегодня наконец-то добрался до замены свечи(прогонял тест с помощью "Васи") в 3-м цилиндре(двигатель СВАВ), пришлось искать тонкий торцевой ключ чтобы добраться до свечи,т.к. колодец узкий и глубокий, вывернутую свечу тоже доставать интересно. Развёртка тоже нужна с длинным хвостовиком, про силиконовую пасту не знаю, я смазал резьбу у свечи медной для тормозных колодок(в качестве антипригарной). Остаётся дождаться морозов чтобы проверить запуск, до замены троил движок примерно с -10, а при -16 запуск с 3-4 попытки при многократных схватываниях.
Да по поводу "развертки" это конечно метчик на 10х1.
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
А метчик зачем при замене свечи? И обязательно ли смазывать резьбу новой свечи? В принципе замена не сложная (если выкрутится легко)?
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
Не беги впереди паровоза, у меня на пробеге под 140 ккм никаких проблем с откручиванием не было, резьбу смазывали, чем не посмотрел.
coromate
9 Июн 2016
tiguan 2.0 tdi
Менял свечи перед зимой в одной клубном автосервисе, вчера заехал в тот же сервис с желанием измерить компрессию. Они меня озадачили сначала тем, что "не смогли выкрутить" свечу в 4м цилиндре, на что я им напомнил, что менял у них все ранее. После этого свеча выкрутиться смогла, но они не смогли ее достать, бо теперь она прикипела. Предложили минимум снять впускной коллектор(-3 т.р. снятие-установка), максимум - разбирать потом крышку. И вот у меня теперь в голове два извечных русских вопроса: Кто виноват? и Что делать?
Свечи-то новые, надеюсь, что еще долго отходят, но осадочек-то остался..
ZZZ
Мсk. СЗАО
Показания к измерению компрессии манометром - тест поочередным отключением.
Нормальный сервис всегда предложит померить относительную прежде, чем мерить абсолютные значения.
Если бы перетянули, то вероятно "застряли" бы две или три. Свечи они не пломбировали и могут сослаться, что ее могли после них подтянуть. Свечу могло чуть раздуть из-за заводского брака, она могла покрыться слоем нагара вследствии негерметичности форсунки. Свечи надеюсь были куплены у них ?
Не подумайте только, что я защищаю сервис. Спросите применяли ли они средства препятствующие прикипанию, хорошо ли выкрутилась свеча при их замене, вы нверное старые не выбросили, если они узлом не завязаны, по ним видно как они снимались.
Дальше нормальным выходом будет договориться о том, что вы готовы оплатить ремонт в случае если после снятия свечи не будет обнаружено признаков некачественной работы при замене. Думаю после переговоров пойдут навстречу, сделают максимальную скидку, имидж дороже.
Не знаю, чем может помочь снятие коллектора, возможно они владеют каким то способом вытолкнуть свечу, скорее всего придется снять ГБЦ и заменить свечу.
coromate
9 Июн 2016
tiguan 2.0 tdi
ZZZ, да ничего они не предложили, но свечи были мои.
остальные три горшка мерить не захотели - побоялись, что движок сможет завестись(двиг clja, если это важно)
А негерметичность форсунки - она как выглядит?
сказали снимут и попробуют плоскогубцами вытащить/поддеть.
ZZZ
Мсk. СЗАО
На тесте такая форсунка отличается временем коррекции топливоподачи.
Это обычно делают обратным молотком. Понять в чем была причина до снятия невозможно.
не скажу точно про CLJA. но обычно есть тестовый режим для механического измерения компрессии, он отключает топливоподачу.
coromate
9 Июн 2016
tiguan 2.0 tdi
Попробую другим сервисом воспользоваться, думал, нашёл почти идеальных, но нет :(
ZZZ
Мсk. СЗАО
Не тяните неизвестно как затянули свечу после попытки снять. можно усугубить ситуацию.
Спросите сервисменов, может мерседесовский съемник JTC 4878 подойдет ? у нашей свечи такой же шестигранник на 10мм.
здесь народ победил свечку https://youtu.be/UglvmPi4pXQ
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
coromate, не ваг сервис случаем?
Disturber
20 Окт 2015
Коллеги, подскажите пжл - пробег 105000 на авто, свечи менять, насколько помню необходимо на 100000 км, стоит ли это делать перед летним сезоном или можно поездить до осени? Чем я рискую в случае отсрочки замены свечей?
Спасибо
Disturber
20 Окт 2015
Запускается нормально, даже в морозы заводилась хорошо.
А при выходе свечи из строя, на приборке появится какое-нибудь сообщение?
Disturber
20 Окт 2015
Спасибо
И еще последний вопрос, на CBAB свечи меняются со снятием клапанной крышки?
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Нет , снимаешь свечные колпачки и айда выкручивать. Только учтите что свечи стоят не строго вертикально , а чуток наискосок.
Disturber
20 Окт 2015
Спасибо большое за информацию.
Просто на пассате на движке 2.0 дизель 170 л.с. менял со снятием крышки и приходилось прокладку еще докупать клапанной крышки.
dmitry_shnaider
15 Мар 2013
Челябинск
Volkswagen Tiguan 2,0 TDI
У меня "чек" загорелся, приехал в сервис, свеча второго цилиндра неисправна. Смотрели при мне. Через какое-то время "чек" пропал, потом опять загорелся. Жду замену свечей.
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Других ошибок не было?
