Свечи накаливания.
Lurcher
12 Апр 2011
Чебоксары
Tiguan TDI 2011
По итогу менять только неисправную? Или лучше все разом, чтобы потом не лазить снова и не столкнутьс с проблемой откручивания?)
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Тут только религия подскажет. Я бы менял одну, зачем все? Остальные могут ходить долго и счастливо, у них срок службы или ресурс не установлен.
Если загудел ступичный подшипник, то по аналогии, надо менять все ступичные?
мвл
2 Фев 2013
cum,
+ 120%
drslava
14 Май 2020
Москва, м.Войковская
VW Tiguan 2.0 TDI - CLJA 2013г.в
я менял одну - неисправную. Если поменять все, то не факт, что новая какая не выйдет из строя раньше, чем если бы стояли старые.
-CoVeX-
18 Фев 2018
Раньше бы ответил меняй все, есть мнение что типа если одна посыпалась то и остальные уже на подходе, но сейчас думаю надо менять свечу где ошибка, сейчас все слишком стоит много денег.
Я прошлым летом менял 3 свечки, по двум была ошибка, одна свеча у меня с датчиком давления ( Тигуан 2) менять ее не стал стоила 10к, а последнюю без ошибки поменял просто до кучи потому что ее уже выкрутили и стоило недорого.
А выкрутить лучше все свечки, смазать и закрутить обратно, потом будет легче все откручивать, у меня одна не выкручивалась и говорят пробуем с максимальным усилием и она либо выкручивается или ломается, нихрена себе выбор такой -))
Вообще она выкрутилась, но на грани прямо.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Tiguan 2.0tdi CBAB 2008 г.
Всем ДВС. С февраля появилась ошибка по свече накаливания во втором цилиндре , свечи были куплены сразу но времени поменять не было. Свеча открутилас легко, чистая без лишней сажи. Такие показатели свечей , IMG_20230521_144809.jpg IMG_20230521_144823.jpg IMG_20230521_144835.jpg .
Также пришлось заменить наконечники свечей, так как от времени начали рассыпаться. Приобрел классические бронепровода и поставил их наконечник немного укоротив. Теперь выглядит так , IMG_20230524_153048.jpg и снимая не придется извлекать остатки из колодца. Прежде чем закрутить новую свечу , по рекомендациям таким приспособлением IMG_20230521_152044.jpg прочистил резьбу и канал для для свечи . На будущее планируется немного доработать это приспособление чтобы сразу можно было и конус чистить, а так чтобы почистить конус пришлось импровизировать с деревянным прутом очистителем карбюратора и ветошью. Слишком уж глубоко всё спрятано. Может кто что уже придумал для этого и поделится. Всем удачи.
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
перед установкой новую свечу надо смазывать специальной термостойкой смазкой.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Конечно использовал. Не реклама , мой выбор пользуюсь давно и при замене использовал Дино . ключ и такую пасту IMG_20230522_075911.jpg .
Warez
11 Апр 2012
Казань
Всем ДВС. С февраля появилась ошибка по свече накаливания во втором цилиндре , свечи были куплены сразу но времени поменять не было. Свеча открутилас легко, чистая без лишней сажи. Такие показатели свечей , Посмотреть вложение 147077 Посмотреть вложение 147078 Посмотреть вложение 147079 .
Также пришлось заменить наконечники свечей, так как от времени начали рассыпаться. Приобрел классические бронепровода и поставил их наконечник немного укоротив. Теперь выглядит так , Посмотреть вложение 147081 и снимая не придется извлекать остатки из колодца. Прежде чем закрутить новую свечу , по рекомендациям таким приспособлением Посмотреть вложение 147082 прочистил резьбу и канал для для свечи . На будущее планируется немного доработать это приспособление чтобы сразу можно было и конус чистить, а так чтобы почистить конус пришлось импровизировать с деревянным прутом очистителем карбюратора и ветошью. Слишком уж глубоко всё спрятано. Может кто что уже придумал для этого и поделится. Всем удачи.
Привет, а ты как наконечники менял? Лежат у меня, но провода либо надо тянуть куда то либо к существующим подматывать. Так же резинки отвалились.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Привет. Быстро не ответил извиняюсь, уезжал за город, а там очень туго со связью.
Делал следующим образом. В самой резине имеется ещё ограничитель или фиксатор отмечено красной стрелкой IMG_20230528_183016.jpg , его освободить от старой резины, дальше раскрывал ножом и отвёрткой пластиковый наконечник IMG_20230528_135332.jpg . Получается такой вид IMG_20230528_135420.jpg , я сначала ножом , затем надфилем делал чтобы получились так IMG_20230528_140616.jpg , IMG_20230528_141012.jpg тем самым получается дополнительный фиксатор для насвечника и насвечник сильно не раздувает в месте защёлки пластика, одеваю насвечник на провод защелкиваю пластик IMG_20230528_141102.jpg , далее в насвечник вставляю пластиковый ограничитель IMG_20230528_141552.jpg ( удобно это сделать старой свечей) и обрезаю насвечник по размеру IMG_20230528_183305.jpg , IMG_20230528_141633.jpg . Одевается удобно , снимать также, комплект бронепроводов взял в первом магазине 490р. Родной жгут без скруток и пайки, а это плюс ,как говорят ( любая электросхема обязательно даст сбой, даже без вмешательства высококвалифицированного специалиста).😄 Если будет полезно то очень хорошо. Всем удачи .
    43.7 KB · Просмотры: 43
Getrag
8 Янв 2014
VAG
В копилку. От нуля и ниже появился затрудненный холодный запуск с выбросом дыма и троением, а диагностика показала неисправность одной свечи. На замену была куплена свеча Бош. Наконечник сдернул обвязанной лентой, перед заменой колодец был отмыт, продут, залит на пару часов жидким ключом. Отворачивал по динамометрическому ключу, не более чем на 20 Нм свеча легко стронулась, выкрутилась без проблем. Старая была родная Бош и как новая по резьбе и по основному (спрятанному в головке) корпусу свечи. На резьбу новой нанесена смазка для свечей и завернута 15-16 Нм, при норме 18 Нм с поправкой на смазку. Да собственно, она по ощущениям и уперлась в свой момент затяжки. Запуск снова идеальный. CLJA 13 год.
alien_k2
20 Дек 2023
Skoda Octavia
Добрый вечер, коллеги по двигателю!
Появилась ошибка P0673 и 04986, неисправность в электрической цепи свечи 3-го цилиндра. Данная свеча с датчиком давления, самая дорогая из них.
После сброса ошибки через какое-то время появилась вновь, надо менять, все-таки Новый год на носу.
У дилеров и популярных магазинов ценник (да и сроки) на нее, мягко говоря, выходят за рамки бюджета и более того, у некоторых дилеров вообще нет возможности ее заказать. Диапазон от 30-40к до бесконечности.
По цене и срокам есть вменяемые варианты на Авито, в районе 15к за Beru PSG007 и Hidria, якобы новый оригинал из Европы.
Отзывы у продавцов хорошие, но вызывает опасения покупка на Авито товара дешевле рыночной стоимости, подскажите подделывают ли их или можно брать и голову не ломать? Был ли у кого-то такой опыт? Или может есть проверенные каналы/контакты людей, через которых можно приобрести? Либо сайты (иностранные?).
Артикул оригинала 03L905061K, но вроде как подходят и с E,F,G,H,L на конце.
Пробег 150.000, двигатель 2.0 TDI CYKA.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Продавцы с Авито это перекуры с Али. Глянуть там. Будете удивлены, эти свечи по 7-8тр. По качеству не скажу, не ставил. Но рискнул бы.
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Были тут сообщения, о покупках с Авито.
Я думаю, что нет смысла бояться.
drslava
14 Май 2020
Пробег немного за 180 тыс. Volkswagen Tiguan 2.0 TDI CLJA.
Этой зимой намучился с запуском двигателя.
Постоянно троило первые секунд 10. В морозы за -20 и вовсе автомобиль не заводился(((
В предыдущие зимы запускал в -35 с первого раза. Решил менять свечи накала.
Купил по рекомендации дизелистов свечи BERU GE133 (1460 руб. за шт.)
Сегодня решил поменять сам прямо на улице, благо тепло +4
Предварительно пропылесосил колодцы. К пылесосу с помощью изоленты приделал трубку (16 мм. диаметр):
Старые свечи выкрутились спокойно, а 2-я свеча и вовсе плохо была закручена (менял 2 года назад в автосервисе).
Ещё раз убеждаюсь, что лучше чем сам никто не сделает. Или над душой механика стоять надо и отслеживать его работу.
Старые свечи были BOSCH 0250403009 кроме одной , которую в сервисе меняли! Засунули старую BOSCH 0250403007 (((
IMG_20240323_153547.jpg IMG_20240323_153742.jpg Вторая плохо-закрученная свеча была вся в липкой саже.
Новые BERU GE133 закрутил моментом 16-17 Н/М (норма 15-20 Н/М). Взял удлинитель с головкой на 10мм. и динамометрический ключ:
Использовал для новых сечей накала термо-смазку:
Всем форумчанам - хороших дорог и здоровья!
