Свечи накаливания.
zay1973
24 Авг 2015
г.Апатиты
Фольксваген Тигуан, 2.0 TDI
Свечи накала
Привет. Пробег 54410км. Появилась неиправность свечи.
4986 - Свеча накаливания цил. 3-Q12
P0673 00 [109] - неисправность в электрической цепи
Подтверждено - Проверено после сброса памяти
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00000001
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 26
Пробег:: 56785 km
Дата: 2020.04.12
Время: 18:00:55
Число оборотов коленчатого вала двигателя: 988.00 /min
Нормированное значение нагрузки: 52.2 %
Скорость автомобиля: 0 km/h
Температура охлаждающей жидкости: 10 °C
Температура воздуха на впуске: 0 °C
Атмосферное давление: 980 mbar
Напряжение клеммы 30: 14.600 V
Индекс забывания по OBD: 40
Эл.доп. отопитель: условия отключения-Bits 0-7: 0
Эл.доп. отопитель: реле управления-Bits 0-7: 0
Нормированное соотношение расхода воздуха: после фильтрации: 0.9700
Состояние системы предварительного накаливания-Bits 0-7: 0
Циклы накаливания выше температурного порога-Bits 0-7: 0
Циклы накаливания выше температурного порога-Bits 0-7: 2
Циклы накаливания ниже температурного порога-Bits 0-7: 2
Циклы накаливания ниже температурного порога-Bits 0-7: 6
Наружная температура: 0.5 °C
Точно 3 свеча? Откуда она считается? Как заменить? спасибо. И какую купить?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Ну замените свечу ,в чем проблема ?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Точно. От шкива с ремнем. Снять колпачек, открутить, смазать новую антипригарной пастой, закрутить 18 Ни. Bosch 0240403009.
lra55555
1 Окт 2012
Асбест
Tiguan TDI CBAB
Подскажите, колпачок свечи как сильно тянуть, а то боюсь порвать?) Первый цилиндр у нас от ремня ГРМ, правильно?
Shwed
8 Июл 2018
Latvia
Tiguan II 2.0 TDi
Не прорвете, первый цилиндр от ремня ГРМ
zay1973
24 Авг 2015
г.Апатиты
Если нечаянно сломать свечу, что нужно делать? Ездить можно, пока кто-нибудь не поможет выкрутить? И можно ли менять на горячем движке или нужно, что бы остыл?
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
поменять свечу.
летом можно.
на холодном, ну или хотя бы теплом.
Надо снимать башку и доставать остатки. Иначе угробишь напыление на стенках цилиндра. Поэтому многие сервисы и не берутся откручивать эти свечи...
Если тебе надо менять то я бы на твоём месте попытался позамачивать резьбу какой-нибудь высокопроникающей смазкой в течении нескольких дней (вечером как приехал и пока горячая напшикал бы смазки в колодцы).
zay1973
24 Авг 2015
г.Апатиты
Хочу только одну поменять, третью) До осени ещё есть время. Надеюсь открутится хорошо.
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Не все так просто.
Можно конечно надеяться что ее там размолотит и выплюнет, однако всей хонинговке может прийти конец...
мне меняли на пробеге около 170 тыс., - открутились все без проблем. При установке новой обязательно смазать резьбу специальной высокотемпературной смазкой!!!
zay1973
24 Авг 2015
г.Апатиты
Я уже купил эту смазку) Спасибо.
zay1973
24 Авг 2015
г.Апатиты
Вчера поменял наконец то третью свечу. Открутилась хорошо, новую поставил на спецгерметик. Ждём холодов)
zay1973
24 Авг 2015
г.Апатиты
Ну неправильно назвал. Паста, прочитал на форуме и заказал.
V.A.E.
5 Дек 2016
161rus
Tiguan 2.0 clja
По утрам при первой заводе,при темп.ниже ноля первые секунды три начал подстраивать ,прыгать тахометр.Подключил Васю и тот выдал неисправность первой свечи.Поменял все четыре.Ставил БОШ,менял на горячую где-то на 70-80 градусах.За сутки побрызгал в колодцы вэдэшкой.Открутились легко.Пробег 68000 и 8 лет.затягивал 15нм
lra55555
1 Окт 2012
Асбест
Tiguan TDI CBAB
Поменял свечи, смазку использовал высокотемпературную медную. Вот думаю может зря медную?
VeroNika87
20 Фев 2021
Не в ответе за твой пукан, что он там у тебя непроизвольно делает. Читай ЕТЕКА, там ни слова про смазку резьбы свечей (только катушки зажигания). Как впрочем и в рекомендациях производителей свечей.
