Свечи зажигания для 1.4TSI CZDA (150hp) - (04E 905 612 C) - BOSCH
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
serg_sol, На мой взгляд больший упор надо делать на изучении свечей, микроскоп(сразу видно как по напайке так и по электроду), наличие порошка если производитель его применяет, магнитность и другие признаки, покупка либо у дистрибьюторов либо у крупных поставщиков, либо смотреть отзывы где люди уже могли всё под микроскопом рассмотреть и выдать вердикт, изучать самому, это вкупе с покупкой у крупных поставщиков сильно уменьшит вероятность пали, так же можно покупать редкие свечи, например рутений или в случае Ea-211 ту же Масуму иридиевую, у них есть официальные дистрибьюторы, например Партерра у которой я и брал, свечи крутил под микроскопом, магнитил, прикопаться не к чему. ИМХО
И OEM я бы не брал сейчас не при каких обстоятельствах, очевидно что там больше всего пали в принципе да и OEM свечи не самые лучшие.
P.S Я вышел из ситуации так, для CZPB взял рутениевые свечи NGK, 100% оригинал по всем признакам, на DJKA взял Masuma S531IP у Партерры как у дистриба в Озоне, так же по всем признакам оригинал, уже несколько месяцев работают отлично, по составу лучше OEM ибо иридий плюс платина. Боши я тоже взял по скидке, попались оригинальные по всем признакам, сравнивал в том числе с образцами предыдущих Вагов. Друг пытался брать OEM свечи от Ваг, два раза пришла паль...
Благодарности: ssn
Killy
12 Янв 2020
Тюмень
Тигуан 1.4 150
Здравствуйте. Тигуан 2 1,4 150 л.с. 2019. Мотор CZDA
Подойдут ли свечи от ngk 95463
GREENPEACE
2 Окт 2019
В моём списке на такой мотор они есть, но под знаком вопроса. Ещё есть NGK PZKER7A8EGS. Осталось выяснить разные это свечи или одинаковые. Я всегда беру бош 0 241 145 523 который стоял с завода, только c буквами VW.
Killy
12 Янв 2020
Тюмень
Тигуан 1.4 150
Я так понял PZKER7A8EGS это аналог 04E 905 601 B для 1.4TSI CZCA (125hp)
А 95463 он же PKER7A8EGS аналог 04E905602, для 1.4TSI CZDA (150hp)
Могу ошибаться конечно, но по драйву это так.
    104.8 KB · Просмотры: 22
Тигуан53
30 Май 2021
Тигуан 2021 1.4 125л/с респект
На тигуане 2021 который 125 лошадей , с завода свечи те же что и на CZDA,O4E905612C мотор называется CZDB, также два фазовращателя и такая же турбина. Ездит нормально и на тех и на других свечах.вот свечи на CZDA номер 04E905612C
Dmitry_123
19 Окт 2020
Московск обл.
VW Tiguan II 1.4 TSI Connect, 2020г.в.
Коллеги, где сейчас свечи берем, чтобы по максимуму обезопасить себя от пали? Позвонил бывшему официалу, сказали есть оригинал (откуда неизвестно, может запасы бывшие), но 3.5 тыс р за штуку. Это дорого или нет по нынешним временам?
ymto
25 Июн 2019
WV Tiguan 1.4 off road.CZDA 07.2019
https://www.avito.ru/ekaterinburg/z...dium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
Проверено!!!
Сергей.П.
24 Июн 2019
Понятие дорого, каждый решает сам, исходя из своего заработка. А на счет официалов, что у них типа оригинал... Тоже могут Паль поставить. Как для меня это дорого.
Тигуан53
30 Май 2021
Конечно дорого. Взял нгк и все.
Тигуан53
30 Май 2021
Брал в магазине порядка 8000
    64.5 KB · Просмотры: 34
15 Янв 2013
Это не наши свечи. Для CZDA - NGK 95463 (PKER7A8EGS). Но и Ваши некоторые ставят и ездят.
Тигуан53
30 Май 2021
Тигуан53
30 Май 2021
ВАНИКО
7 Сен 2019
Ещё бы понять, чем отличаются "наши" от "ненаших".. Чуть не под микроскопом смотрел и тестером мерял, и щупами - кроме буковок не нашёл разницу.. До czda ездил на czca, свечи есть и те и те.
