Свечи зажигания
potap
18 Июн 2012
Алтай
В ELSA написано - каждые 30 000 км менять.
Там же написано, что для 2.0 замена через 60 000 км.:confused:
Я менял первый раз на 30000, второй раз на 75000, состояние свечей хорошее было.
modman
27 Авг 2014
Усинск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
    89.3 KB · Просмотры: 166
    98.8 KB · Просмотры: 169
ESaupport
17 Фев 2019
Honda
Думаю что в среднем замену следует производить через 40-45 тысяч километров пробега. Свечи обычно не выходят из строя просто так, и поэтому нужно проверить свечи чтобы отыскать причину. К примеру, заменять свечи зажигания на KIA — это довольно сложная операция, но диагностику свечей может сделать даже новичок.читаю в статье https://vsesvoimirykami.ru/zamena-svechej-zazhiganiya/#i-3 Проверяю по очереди отключая высоковольтные провода идущие на свечи, затем заводите мотор и вслушивайтесь в звук его работы. Если вы заметили что шум при отключении свечи не изменяется, значит эта свеча и вышла из строя. В этом случае может быть дефектной свеча, либо произошел пробой провода.
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
ESaupport, у нас нет высоковольтных проводов(((, а там где есть такой совет дают только врагам , надо бы в отключенный провод вставить мвнчу, и прижать к массе, ибо пробивает катушку ( у кого как) на раз без нагрузки.
Vladea
10 Июн 2019
Россия
Vladea
подскажите, плз, на 8кл. можно и имеет ли смысл ставить двухконтактные свечи эти присмотрел - 0 242 235 668, это реально на что-то влияет?
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Vladea, что за 8кл -? что за мотор? ..
если просто насчет 2-х контактных, 3-х контактных... и тд и тп - я этим в детстве переболел, купите просто хорошие свечи и не подделку, этим и ограничьтесь, и все будет хорошо.
skavr
23 Дек 2019
Пермь
Volkswagen Tiguan 1.4 (122 л.с.), 2014 г.в.
Здравствуйте. Стал счастливым обладателем Тигуана с двигателем 1,4 CAXA. Судя по документам, предыдущий владелец менял свечи примерно 50 т. км. назад. Встал вопрос о замене. Читаю форум и прихожу к выводу, что почти все форумчане используют либо оригинал 101 905 626 либо ngk 5758. Однако, учитывая такую популярность этих свечей имеется значительное число их подделок. У дилера цена этих свечей, как будто они от Боинга или Цессны. С нашим качеством топлива, заправляясь даже на проверенных АЗС, всегда есть риск залить в бак бормотуху. Поэтому на всех предыдущих авто свечи менял стабильно как минимум раз в год. Учитывая стоимость оригинала, вопрос в том, использовал ли кто аналоги и есть ли положительный опыт?
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
skavr, Купите ngk самостоятельно, ок. 600руб.
Себе купил 96209
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
я у дилера покупаю. Выходит чуть дороже чем в экзистах-автодоках.
21 Сен 2016
Тигуанчик
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Всем привет. Кто нибудь ставил свечи BERU Z 349 - или не париться и воткнуть опять NGK 5758 -?
skavr
23 Дек 2019
Пермь
Кто нибудь ставил свечи BERU Z 349 ?
Сам не ставил, но на драйве видел несколько комментариев тех, кто ставил. Комментарии носили положительный характер. Посмотрите там.
Rocket1972
25 Сен 2017
Брянск
Tiguan 1.4TSI (CAXA) 122HP 2015 г.в 2016 м.г. комплектация "Бубен".
skavr
23 Дек 2019
Пермь
Если я правильно понял, Вы поставили brisk p21? Я тоже смотрю на них, но смутило то, что у них длина резьбы 22 мм, а у нгк 19 мм. Даже позвонил официальному представителю бриска. Они меня заверили,что на двигатель САХА свечи p21 подойдут, но все равно в раздумьях. Значит Вы эти свечи использовали и проблем не возникало? Спасибо за ответ.
Какой пробег на этих свечах?
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
skavr, уже заказал NGK, они у меня отлично ходят.
skavr
23 Дек 2019
Пермь
Заказал свечи EUROREPAR 1625939580 через ззап. При получении заказа, в фирменной коробке EUROREPAR оказались свечи brisk p21. Все подошло, установлено, работает. Может кому пригодится.
