Сверчки Тигуана
evgen66
7 Апр 2011
Урвал последние 2шт. из наличия склада в офисе exist по 430р за штуку...если под заказ, то 31 день и ценой в 478р за шт. (Москва)
Plus
24 Июн 2015
Давно победил эту проблему следующим образом:
1) Покупается тканевая изолента.
2) Обматывается дужка замка.
Может быть немного менее эстетично, нежели резинки, но значительно дешевле и эффект тот же самый.
Хватает примерно на год, после чего операция повторяется.
Plus
24 Июн 2015
а толщина намотки?
Я точно не мерял, где-то 3-4 слоя получается. Делать просто, отрезаешь кусок ленты и наматываешь. Потом пробуешь закрыть дверь, если туго, снимаешь один слой и снова пробуешь.
alexsel1981
9 Июл 2015
иваново
Отчитываюсь- изменения после установки резинок к сожалению практически незаметны...завтра пройдусь силиконом и касторовым маслом, смажу замки и отчитаюсь вновь:-(
Denis_K
3 Апр 2014
г.Саров
Тигуан (Sochi Edition)
Нашел откуда распространяется звук, но не знаю как его уничтожить. Скрип, а точнее треск, схожий со скрипом сильно закрытого окна идет от железной части кузова в которую закручивается винт под заглушкой airbag на средней стойке вверху. Треск идентифицируется при открытой задней двери со стороны водителя и если несколько раз ударить по двери со стороны замка двери или со стороны петель по пластиковой накладке. Дребезг сразу отдается в крыше под рейленгом. Такой звук напоминает как будто какая-то часть кузова находится в напряженном состоянии. Если под эту часть что-то подложить или еще сильнее зафиксировать то треск усилится, но стоит его попробовать отогнуть (что не получается все встает на обратно) и оставить в свободном состоянии треск уходит, как будто его и не было. Потом все собирается(верх средней стойки) проходит некоторое время (день) и дребезг возвращается. что делать?
Denis_K
3 Апр 2014
г.Саров
Совершенно верно. Ты описал именно этот вариант, который постиг и меня. Да именно температура окружающая очень на него влияет. Так что в итоге необходимо сделать, как ты думаешь, чтобы победить этот дребезг?
Snart
29 Авг 2013
Новокубик
122л.с.
Что делать, что делать... :)
Я подложил резину между крышей и ребром жёсткости.
Как я писал раньше, я подкладывал свернутый в тугой рулончик кусок упаковочного пенополиэтилена. Так вот его ненадолго хватило, так как он просто напросто вывалился и лежал на потолке.
Теперь там засунут кусок резины. См фото.
    98.5 KB · Просмотры: 165
Steelwood
21 Мар 2013
Пушкино
Ford Kuga
Форумчане, нужна помощь.
На любой скорости, при включенном кондиционере раздается металлическое дребезжание со стороны переднего пассажира в торпеде.
Если отключить кондиционер, то через 2-3 минуты дребезг пропадает.
Могу предположить, что дребезжать могут какие-то трубки.
Я снимал бардачок, боковую накладку с правой стороны. Стучал, дергал все что можно, но ничего не нашел.
По субъективным ощущениям, дребезг идет из пассажирского, правого воздуховода, но что там может дребезжать не понимаю!
Кто знает, подскажите. Надоело на жигулях ездить.
З.Ы.
На фотке обведено место, металлического дребезга.
    96.7 KB · Просмотры: 82
alexsel1981
9 Июл 2015
иваново
Вы не первый. И слева тоже может быть и посередине. Выход снимать торпедо и в е смотреть и шумить- но это гемор. А за все страницы что здесь написаны рецепт от этого дребезга нет. Мб конечно еще снять дефлекторы и металлические пластины обработать анитискрипом- маделином или скотчем, смазкой- не знаю короче, самого бесит этот звук
Steelwood
21 Мар 2013
Пушкино
Ford Kuga
....снять дефлекторы и металлические пластины обработать анитискрипом- маделином или скотчем, смазкой- не знаю короче, самого бесит этот звук
Делал - эффекта нет.
alexsel1981
9 Июл 2015
иваново
Обратитесь в конторы которые есть в разделе о партнерах- там бригады специализирующиеся на шумке тигуанов может быть при условии выполнения у них допустим шумки передних дверей они что нибудь ценное и посоветуют?! Всё равно этот сверчок фича а не баг, поэтому кто то да обращался и возможно даже удалось вылечить. А вообще очень ценный совет про то, что надо посадить пассажира который бы сам с пассажирского места послушал и возможно бы лучше локализовал звук
diver220
12 Дек 2013
Лен. обл. Сосновый Бор
VW Tiguan 1.4 TSI 150 и 2.0 TDI
У меня дребезжит дверь, ручку переднего пассажира прижимаю перестает греметь, смазал замок не помогло. Резинки эти по 400₽ помогут или нет?
Установил резинку, не помогло, смазал механизм ручки двери смазкой от ликви, все ровно дребезжит. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Plus
24 Июн 2015
З.Ы.
Связано именно с кондиционером? Включение или выключение вентилятора не помогает?
Попробуй вот что:
Там, где выделено красным, есть пластиковый тоннель, туда уходят металлические трубки. Иногда они гремят.
Берешь резинку, вырезаешь кольцо, разрезаешь, надеваешь на трубку и отпускаешь, чтобы оно по ней вниз уехало.
Steelwood
21 Мар 2013
Пушкино
Ford Kuga
Спасибо огромное, сегодня попробую.
Вчера покатался с выключенным кондеем, металлическое дребезжание никуда не делось.
Видимо не зависит от того включен от или выключен.
alexsel1981
9 Июл 2015
иваново
Попробовали? ждем отчет
Steelwood
21 Мар 2013
Пушкино
Ford Kuga
Попробуй вот что:
В этом тоннеле 2 трубки:
1 железная
2 пластмассовая
Одел на 2ю колечко и спустил вниз.
Покатался не помогло.
Записал на диктофон звук этого сверчка.
Диктофон лежал на месте, обведенном красным на фото.
Сделал еще вариант:
- стяжками зафиксировал кондиционерные трубки - но ничего не помогло.
  • Сверчок_3.zip
    45.2 KB · Просмотры: 98
    96.5 KB · Просмотры: 96
    90.1 KB · Просмотры: 104
    88.2 KB · Просмотры: 87
    92.8 KB · Просмотры: 87
