Сверчки Тигуана
Что делать ? Снимать? Как? Помогайте
Для начала вынуть если что-то лежит в пазах для монет, тоже мучился дребезгом. Дреезжали там батарейки для имобилайзера, хотя на первый взляд сидели в пазах прочно )) Все вытащил и переложил внутрь ящика, предварительно проклеев его маделином, и усе не бренчит )
alex0732
24 Ноя 2012
Tiguan 1,4 (122) 2012, 81т.км.
Коллеги у меня сильно бренчит бардачок для мелочи тот, что слева от руля. При малейшем нажатии на его ручку в движении как и при просто открытом этом бардачке дребезг пропадает. Смазал замок смазкой- нет эффекта, об клеил штыри замка фирменной лентой для более плотного закрытия- эффекта нет. Проклеил вероятные места трени пластиков той же лентой - эффекта нет, но бренчит точно он! Что делать ? Снимать? Как? Помогайте
Снимается элементарно - просто открыть и сильно дернуть на себя.
За ним расположен блок предохранителей. В мануале по-моему описано. :)
andrei32
20 Сен 2014
москва
фольксваген тигуан, поло седан
У меня что-то болтается и трещит на кочках в передней пассажирской двери на кочках и неровностях. Через месяц поеду на ТО-1 и буду просить чтоб посмотрели. Скажите вчера столкнулся с проблемой, что задняя дверь то ли просела и при закрытии(открывании) цепляет пластиком двери об пластик на кузове.
Steelwood
21 Мар 2013
Пушкино
Ford Kuga
Вот тут посмотрите
http://www.tiguan-wiki.ru/pages/sverchok_napravlyayuschih
AIRAS
16 Фев 2012
Уфа
VW Tiguan Trand&Fan 2012 г.в.
В посте выше написано "сверчок сдох", значит этим штырем что то где то притянулось:)
Надо у себя то же попробовать. У мну при 2000-2100 об. (именно в этом диапазоне) появляется какой то дребезг, как бы "пластиковый", достало уже:mad:
Пластиковый дребезг случайно не в задней части салона?
potap
18 Июн 2012
Алтай
potap
18 Июн 2012
Алтай
Steelwood
21 Мар 2013
Пушкино
Ford Kuga
potap
18 Июн 2012
Алтай
А резинку пробовал в "тоннель" под капотом запихивать?
Угу, только не резинку, а тряпкой заматывал. (Если ты про трубке в пластиковом тоннели) У меня по ходу в обшивке двери на стыке пластика в районе крепления поручня (для закрывания двери) при резонансе на определенных оборотах сверчок этот уцка живет, так как при нажатия в этот район пластик скрипит:mad:.., самый прикол, что этот сверчок просыпается только в теплое время года:eek: Зимой оч редко, только когда салон прокочегарится как летом.
Steelwood
21 Мар 2013
Пушкино
Ford Kuga
Добавлено через 55 секунд
я бы сделал так:
Для начала купил бы вот эту штуку - D373125A2
Потом, посадил бы рядом жену или кого-нибудь, выключив климат и музыку покатался по кочкам. Пассажир, примерно на слух зафиксировал бы места скрипов.
Далее эту флисовую клейкую ленту запихал бы везде, где только можно подлезть.
dymenek
2 Фев 2015
Нижний Новгород/СПБ
Посоветуйте сервис где можно устранить сверчок.
Добрый вечер)
Замучал скрип передних стоек (когда кузов играть начинает на неровной дороге).
Может кто нибудь знает где можно устранить в спб?
Скрип похож на трение резинок(((
Заранее спасибо!
dymenek, Стойки скрипеть не могут. Скрипят сайлент блоки передних рычагов. Передние, а скорее всего задние. В Питере есть пара проверенных сервисов. Посмотри в разделе "партнёры" что ли...
dymenek
2 Фев 2015
Нижний Новгород/СПБ
Забыл уточнить, что речь ведется не о стойках в подвеске, с подвеской все хорошо, я говорю про рамки окон и рамки дверей не знаю что из этого, но где то в этой области( звук очень сильно проявляется на жаре при игрании кузова(( устал уже от этого свночка(
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Прежде чем кому-либо платить деньги, проведите простой эксперимент.
Помажте уплотнители на дверях силиконовой смазкой или глицерином, а потом велком в соответствующую тему "Сверчки Тигуана".
dymenek
2 Фев 2015
Нижний Новгород/СПБ
Силиконом мажу после каждой мойки, мне кажется что дело в уплотнителях которые идут в округ окна, и может быть проблема в глянцевых накладках на дверях. Смотрел как на тигуанвики справляются с этим, но к сожалению руки не из того места :confused:, поэтому и прошу помощи.
dymenek
2 Фев 2015
Нижний Новгород/СПБ
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
dymenek, не усложняйте.
помажте силиконом резиновый уплотнитель на торце задней двери (место соприкосновения с передней). Это как раз в районе той самой глянцевой накладки.
Скотч по верху (см. Вики) тоже хорошо помогает. Я использовал обычный канцелярский узкий. Его совсем незаметно. Эффект есть.
А вообще я Вам вот что посоветую. Поставьте машину в тихое место, выйдите из нее, закройте все двери и понажимайте в разных местах, понажимайте на глянцевую накладку...
Вы сами все увидите и услышите...
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
dymenek, помажте уплотнитель, который я желтой стрелкой отметил.
    40.6 KB · Просмотры: 198
