Сверчки Тигуана
Алексей.
24 Авг 2016
Н.Новгород
Tig,1.4,122,TSI,T&F, CAXA,2013,МКПП
Привет,Уважаемые Форумчане! Всё-таки полезная штука -форум. Знал про такую беду, но не думал про маштаб. Владею Тигой б\у 2 недели. При езде на дачу, по грунтовке и калдобинам, слух резал звук типо скрипа,хруста и т.д., издаваемый уплотнителями. Купил в Ашане силиконовый спрей "На каждый день" за 60 рублей. Сначала протер все уплотнители дверей и багажника от пыли влажной салфеткой для рук, далее силиконовый спрей нанёс на салфетку и протёр салфеткой все уплотнители. Итог: 5 дней полёт нормальный...
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
Ребят, всем привет. Чем лечить скрип педали газа? ;) меньше жать на педаль-не советовать! )))
Я набрызгал силиконовым спреем внутрь педали, чтоб попало на шарнир. Два года уже тишина !
ССИ
8 Сен 2015
Таганрог
ФВ Тигуан
Понятно, звук ушёл. Победили следствие. А причина то в чём? Хлипкий кузов, отсутствие жёсткости? Двери елозят в проёмах? Петли дверей болтаются?
Скрипит с новья, значит конструктивный просчёт... странно , но на др. авто не встречалось. А была в хозяйстве и 8-ка. :rolleyes:
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
А можно и ВДшкой в педаль брызнуть.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
ССИ, дело в материале самих уплотнителей в угоду экологам. Обсуждалось.
С кузовом всё в порядке.
artur83
17 Июл 2014
москва
тигуан 2010
Добрый день. Тигуановоды! ну не могу я быть один с такой проблемой!
Помогите определить проблему с непонятным звуком системы кондиционирования.
Попробую описать проблему. (тигуан 2л 170лс)
1. на Холодный двигатель при выключенном обдуве проявляется странный звук. Как будто крутится ролик, который докручивается до максимальной позиции, и потом снова. (представляется крышка от бутылки, когда сорвана резьба, затягиваешь и она срывается заново)
2. Звук пропадает при включении любого обдува, если включить силу обдува на два деления, то звук пропадает вовсе. выбор различных настроек обдува, вкл или откл кондера и зон не меняет.
иногда включаю двухзонный обдув, причем на одном температуру 18, на другом 25 - субъективно помогает.
прикладываю так же ролик , прошу ознакомиться. Что может быть такое?
https://youtu.be/ZwP0m7BFIe8
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
ИМХО пружинка где-то с заслонки слетела. Или посторонний предмет попал. Надо вскрывать.
dvc
12 Фев 2011
Всю тему не осилил, может повторюсь.
Два Тигуана, дорестайл и 2012 года. С новья при езде по большим кочкам, не то что скрип, а скорее приличный стук в левой передней стойке салона, за пластиком. Как будто там перекатывается кусок железа.
На дорестайте ОД "вылечили" с первого раза, на втором периодически приходится лечить, вылезает снова. Т.к. ОД секрет мне не раскрыли, а к ним сейчас ездить смысла нет, может подскажете - как избавиться?
potap
18 Июн 2012
Алтай
Получается у тебя под приборкой звук?
Или под бардачком? Если под бардачком, то на гольф клубе известная проблема. Шестеренке в блоке привода заслонок кирдык приходит:mad:
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
dvc, надо кувалдой в определенное место долбануть (не шучу).
Ищите по слову "кувалдотерапия".
p0tap
2 Фев 2016
ss_sport_package
Я вот все пытаюсь побороть скрип дверей в проемах ...пробовал скотч, мохнатую изоленту. Один фиг трет (
Вот заказал уплотнитель ....попробую проклеить проемы.
    19.3 KB · Просмотры: 54
dvc
12 Фев 2011
Только вот у меня не совсем такие звуки. В теме щелчки в районе передней части порога, а у меня как будто что то перекатывается в стойке.
tutaev
7 Апр 2016
Тутаев
тигуан 2011, 1,4 CAV. 150лс. 4wd, мкпп, 99000км
Достал резиновый как-бы скрип в багажнике, даже по легким неровностям...
Полку вообще выкинул, резинки на задней двери смазал косторовым маслом, упорные резинки по бокам которые - наклеил изоленту мохнатую...
Куда лезть?
dvc
12 Фев 2011
Куда лезть?
У меня пластик двери замка трется в районе замка пола багажника. Может там?
tutaev
7 Апр 2016
Тутаев
potap
18 Июн 2012
Алтай
Куда лезть?
:aq: Уже два года такая хрень:mad: Самое интересное этот сверч в моем случае оживает только в теплое время года, зимой дохнет уцка!
Знакомого просил послушать откуда сверчит, методом научного тыка выяснили, что скрип идет от куда то из внутренностей пятой двери, когда при движении на нее надавить сверчок сдыхает:confused:, разбирать не хочется.
ЗЫ упоры регулировал, изоленту на скобу подматывал, не помогло:D
Кстати как мне показалось скрип похож на работу эл. моторчика когда дверь багажника открываешь.
Хм..идея кстати.
Поменял местами овальные пластмаски, не помогло...
Может их вообще снять в качестве эксперимента? Хотя я что бы исключить этот вариант их смазкой мазал для замков дверей ЛиквиМолевской, не помогло:(
dvc
12 Фев 2011
Скажу мягко - досадно, ядрнена копоть, что авто за такие деньги не доведен до ума. Вроде мелочь - сверчок, а жизнь портит прилично. И предъявить некому - ОД делает морду кирпичем, мол в договоре прописано, что ....
Американцев все ругают, а у меня было два джипа - Либерти (Чероки 2) и Гранд Чероки. Так хоть и пластик почти везде - ну не было сверчков.
Или это немцы для нас так собирают нашими же руками?
Думаю, что в той же Америке VW за можай бы загнали с такими косяками.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
почитайте тему про сборку...
у немцев косяков при сборке не меньше...
не думаю ибо
ещё небось за обращение и бабла срубят с наивных реднеков.
