Сверчки Тигуана
Romchik728
8 Сен 2015
Тульская область
Volkswagen Tiguan 1.4 (150) 4Motion MT Club
Кстати по тестам у Тиге один из самых крепких (жестких) кузовов среди одноклассников.
Да не, я с этим и не спорю, видно что там металл толстый и машина уверенно на дороге стоит, просто езжу на 2 машинах, на одной еду, у которой кузов как фольга (реально пару раз вмятину рукой ставил)-всё идеально тихо. Еду по той же дороге на Тигуане-такое ощущение ощущение, что у меня кузов сейчас на пополам разломится и звуки соответствующие:eek:
ССИ
8 Сен 2015
Таганрог
ФВ Тигуан
Да. Тут главное не понятно - у всех двери/проёмы, уплотнители/бархотки ... а скрипит только у Тигуана. Понятно, что звук - это следствие. Интересна причина. :)
Серега30
12 Дек 2016
Россия
Тигуан 1,4 150
Все скрипят. дело не в машине, а видимо в материале уплотнителей. Обращались и джеты, и пассаты, и даже туареги
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Возможно резина на уплотнителях очень эластичная и может быть дверные замки-петли не очень жёстко двери фиксируют, вот они и колеблются в проёмах.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Обсуждалась эта тема уже неоднократно.
Скрипучесть резины - дань экологам.
Tist
6 Окт 2016
Минск
VW Tiguan 2.0 TSI
Люди, устал искать жука... перепробовал уже все, замки, резинки, бархотки, проклейка всего и вся!
Скрип издает металлическая планка, к которой прикручивается пластик центральной стойки, там где заглушка airbag. Сама поанка уходит куда-то за потолок. Пробовал и смазку и засовывал туда всякого, и сжимал пластину эту к кузову через болт и гайку... все временное решение... Может кто знает или слышал как его победить?
way
25 Сен 2013
Tist,
у меня там поскрепит-поскрипит и перестанет.
забил на эту область))
и на сверчище которые сидит под облицовкой крыши над головой переднего пассажира
Snart
29 Авг 2013
Новокубик
122л.с.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Появился противный скрипящий сверчок (по "шершавому" асфальту с мелкими кочками) в районе "правая стойка лобового стекла-правый угол торпедо-верхни угол пассажирской двери дальше район по фоткам понятен будет) Все простучал подергал, ни фига похожего на звук при движении не нашел:mad:
Сдернул боковую накладку торпедо, вспомнил, что кажется в этой ветке писали, что нужно подтянуть шестигранный болт (в виде карандаша).. у меня он не подтягивается:eek: по часовой крутишь-тянется-тянется потом бздык и легко пошел, против часовой такая же хрень..короче более менее туговато он как бы в "среднем" положении (сори за сумбур, хз как объяснить))
Возник вопрос для чего этот болт вообще? Кстати с левой стороны под заглушкой торпедо он то же есть этот "шестигранный карандаш")
    93.8 KB · Просмотры: 137
    86.6 KB · Просмотры: 134
omsk
22 Авг 2016
Омск -> Санкт-Петербург
Тигуан 2016 мг
Только этот сверчок и остался, не знаю как бороться с ним.. :confused:
Снимал пластик, смотрел, дергал крепление ремня безопасности, думал дело в нем.
Новичек 2016
10 Ноя 2016
Тигуан 2,0 АТ
Нужна помощь, в водительской двери все смазано (бархотки и уплотнители) и моделином проклеил накладки, но остался звук похожий на то, как будто скотч то прилипает то отлипает. Вроде где то читал подобное, а сейчас не могу найти...
Добавлено через 3 часа 24 минуты
Все, вроде нашёл, что искал)) на выходных буду мастерить
rred
7 Ноя 2016
Tiguan 2,0TSI 180hp
кстати, тут попадалось, что есть скрип-щелчки прям у левого уха водителя под механизмом регулировки высоты ремня безопасности. Я разобрался. Надо снять обшивку этого устройства(как снимать - есть на тигуан вики). Там есть стальная направляющая, по которой перемещается этот механизм. Он прикручен двумя болтами под внутреннюю звездочку (по-моему 12 зубов). Верхний болт протянулся на несколько градусов. После этого скрипы пропали.
omsk
22 Авг 2016
Тигуан 2016 мг
Симпотомы те же, только с правой стороны.
Попробую подтянуть.
Петрович 777
29 Сен 2017
Тигуан 2 TDI
Здравствуйте! Приобрёл Тигуан 2 ( после Куги 1). Всё отлично, но образовался сверчок - в панели, за ручкой включения освещения. Как-будто провод с разъёмом на "волнах" постукивает по пластмассе. Ехать к продавцу и там разбирать панель? Или её лучше не трогать вообще?
sabit
4 Ноя 2014
Tiguan 2.0 TDI 4motion T&S
Так переключатель света, снимается без проблем.
Инфа с tiguan-wiki
"Для этого в положении "0" утапливаем переключатель и в утопленном положении переводим в вертикальное положение ("Аuto" на фото или "габариты", если нет датчика света)
Во время поворота уталивается блокиратор, потом тянем переключатель "на себя" вынимая его из гнезда."
Андрей 1966
27 Июн 2015
Томск
После какого года эксплуатации начинается эта хрень (сверчки)? Машина 2015 года, вроде тьфу ,тьфу.Вспомнил , педаль газа поскрипывала. Силикон помог.
bidonvo
14 Сен 2016
Саранск
Tiguan 2.0 TSI
Зависит от вашей дотошности :) я когда искал сверчок, со мной пассажиры недоумевали
EvPres
22 Авг 2017
Сверчок в пассажирской двери - решение
Убил сверчка в пассажирской двери!!!:bp:
Не так давно приобрел дизельный Тигуан, в комплекте с которым шел сверчок в передней пассажирской двери. Несколько месяцев мучился, курил форумы, но ответа не нашел.
Сверчок жил в районе ручки открывания двери. При нажатии на ручку в основании сверчок пропадал. Просыпался он во время движения на небольших оборотах (когда идет максимальная вибрация по кузову от работы дизеля). Искал решение на форуме, но здесь писали, что скрипеть в районе ручки нечему. Ошибаетесь, товарищи! Есть, и вот чему.
В верхней части проема дверной ручки есть плафончик, подсвечивающий ручку (фото 1). Представляет он из себя пластиковый светопроводник, идущий от светодиода.
Вот он-то и дребезжал от вибрации. То-ли изначально был плохо припаян, то-ли разболтались места контактов пайки. Не знаю.
Итак, мое решение проблемы - проклейка по периметру пластикового проводника клеевым пистолетом.
Последовательность следующая:
1) Снимаем обшивку двери (http://tiguan-wiki.ru/pages/obshivka_peredney_dveri);
2) Откручивает крышку проема дверной ручки (фото 2);
3) Вынимаем блок дверной ручки;
4) Проклеиваем клеевым пистолетом пластиковый проводник по всему периметру (фото 3 и 4);
Я еще дополнительно проклеил маделином возможные места контакта с проводами и места трения (на фото 2 видно).
5) Собираем все в обратном порядке и радуемся тишине в салоне!
Всем удачи в борьбе со сверчками!:az:
    80.5 KB · Просмотры: 87
    97.2 KB · Просмотры: 82
    82.6 KB · Просмотры: 73
    80.5 KB · Просмотры: 73
Shagrath
21 Сен 2013
Стал поскрипывать руль при кручении влево и вправо. Скрип слышен только при медленном повороте на небольшой угол, если крутить быстро, то скрипа нет. Скрип тихий, но боюсь со временем усилится. Может кто сталкивался? Как вылечить?
