Сверчки Тигуана
MRBUBBLE
7 Дек 2012
Челябинск
VW Tiguan 2012 Trend & Fun 1.4 TSI Bluemotion
когда держу ручку, ничего не дребезжит, к тому же только сделал шумку дверей, пока делал, проверил, на сколько смог, чтобы нигде ничего не болталось.
Morengo
26 Фев 2017
Volkswagen
Добрый день,
Прочитал 50 страниц с конца так и не нашел своей проблемы. Скрипит передняя правая стойка. Когда прижимаешь ее рукой, звук исчезает. По ощущениям внутри что-то пластиковое дребезжит, может кто сталкивался?
Как временное решение воткнул в стык между резиновой торпедой и пластиком стойки бумажку, помогает но не до конца.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Добрый день,
Ну тут только снимать и по месту смотреть. Моделином проклеить место от куда звук идет.
Kyper
19 Сен 2011
Тига 2,0 TDI CLJA
Это явно не кузовной скрип. Надо в ходовой источник искать. Так шаровая скрипеть может. Передний сайленблок переднего рычага. И задний переднего также может.
Как подсохло -скрип явно стал сильнее и теперь слушно примерно направление. Пакачал машину на яме -скрип в районе переднего правого колеса но явно выше уровня колеса... Скрип не только в ямах -но и когда машина "клюет" при торможении или перегазовке (не так явно скрипит но звук тот же). В сырую погоду -тишина...
Посоветуй пожалуйста -но что можно обратить внимание.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Ну... как бы верхняя опора аммортизатора или сам аммортизатор напрашиваются...
Если при раскачке скрип слышно, то толковый механик определит место.
Обратись к специалисту по ходовой.
blacksn
6 Май 2017
Ukraine
Tiguan 2012
У меня дребезжит крышка воздухозаборника 1K0805965J при оборотах от 1200 до 1800, думаю ее чем-то обклеить. Ни у кого такой проблемы нет?
omsk
22 Авг 2016
Омск -> Санкт-Петербург
Тигуан 2016 мг
Педаль газа скрипит при нажатии.
Думаю может хорошо вычистить место сгиба и наклеить скотч какой-нибудь, чтобы пыль и грязь не забивались.
Никто не боролся таким способом? :)
MeDd
1 Фев 2013
omsk, побрызгал ВДшкой 3 года назад и с тех пор скрипа не было.
omsk
22 Авг 2016
Тигуан 2016 мг
MeDd
1 Фев 2013
IGO51
29 Апр 2013
Кемерово
VW Tiguan 2.0 TSI S&S APR Stage I
Спасибо!
Попробую.
Только поаккуратнее с защёлками , ломаются на раз. Первая "геморная"пришлось повозиться :(, вторая отвёрткой отгибается легко.Есть съёмник T10238, для первой защёлки делал полоску как на съёмнике.
tutaev
7 Апр 2016
Тутаев
тигуан 2011, 1,4 CAV. 150лс. 4wd, мкпп, 99000км
Год назад, побрызгал где сгибается. Ниче не разбирал. Досих пор все ок!
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Я силиконом побрызгал.
Гар
4 Июн 2017
М.о Наро-Фоминск
VW Tiguan 2,0 170лс
Ребят привет у меня два сверчка один в водительской двери на кочках но когда открываешь стекло или дверь он пропадает! И второй задней обшивки богажника справа отдаёт сверху в районе задней форточки!!! Кто нибудь вскрывал эту обшивку там airbeg??????
Andrew85
4 Июн 2017
Одесса
Тигуан 2.0 TDI
Добрый день, появился писк или "писки" в левой передней части машины при движении малым ходом. Звук не из салона, так кажется. Кручу рулем когда на паркинге ничего нет. Писк бывает пропадает.
Смотрел колодки и колесо левое, ничего не обнаружил.
omsk
22 Авг 2016
Тигуан 2016 мг
Вторую защелку педали так и не одолел, побрызгал силиконовым спреем не снимая. Пока тишина.
Еще устранил хруст дверных ручек, проклеил внутри антискрипом, теперь за них браться приятно.
На днях менял масло у ОД и попросил посмотреть правую переднюю дверь, только она теперь шумит. Смазали петли, замок, резинки, в общем все что можно. Но сегодня звук снова проявился, и как будто в районе средней стойки звенит.
    87.5 KB · Просмотры: 81
    92.2 KB · Просмотры: 74
    82.9 KB · Просмотры: 73
    84.1 KB · Просмотры: 67
Kyper
19 Сен 2011
Тига 2,0 TDI CLJA
Действительно оказалась верхняя опора амортизатора, которая была поменяна в апреле (лемфердер) и оказалась бракованной...
omsk
22 Авг 2016
Тигуан 2016 мг
Ну все сверчок, я сдаюсь :)
Не пойму что поскрипывает с правой стороны в салоне.
Резинки смазаны, замки смазаны, чёрную накладку снял и проклеил, внутри пластиковую накладку на средней стойке снял, там вроде бы и скрипеть нечему.
Куда ещё капнуть? :confused:
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
omsk, заглушку сними на торпеде справа и без нее покатайся.
Под этой заглушкой шпилька. Попробуй ее ключем на 11 протянуть.
Бардачок проклеивал?
