Сверчки Тигуана
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Юра очень невнятно объяснил где и что он откручивал.
Сдается мне это была пластиковая защита днища.
yura77777
1 Апр 2012
Московская область
VW Tiguan 1.4TSI 122 л.с. Avenue 2016
Рад был помочь!) По порядку. Днище закрывает большая пластиковая защиты. Я не стал снимать ее полностью, а открутил гайки (пластмассовый) по внешней стороне. Этого достаточно чтобы ее отогнуть. Увидишь лонжерон, внутри которого проходят топливные трубки. Отверстий в нем к сожалению мало, но хватило и одной - с задней стороны. Засуньте туда что-нибудь, чтобы прижать трубки. Со временем думаю залить в лонжерон какого-нибудь антикоррозионного средства, которое точно не даст трубкам дребезжать. Удачной охоты на сверчков!))
potap
18 Июн 2012
Алтай
potap, Меня так же, всю зиму доставал скрип от пятой двери. Прошел через всё (смазка резинок, регулировка упоров и замка - результат "О"). При очередном поиске нашел "сверчка". Скрип шел от левой клипсы, что на первом фото, вылетела из крепежного отверстия. Потеплело, разобрал весь пластик и проклеил всё (на всякий случай) ШВИ.
Это нижняя облицовка, которая на самой двери? Где отверстие под ключ для аварийного открытия из салона?
Вчера убил сверчка, который доставал меня пару недель!) Проявлял себя при оборотах 2000 (+-100) двигателя. Локализовать сложно, т.к. кажется что звук идет оттуда куда смотришь)) Но однозначно правая сторона: очень похоже, что живет в торпеде с пассажирской стороны. Оказалось дребезжат топливные трубки! Заметил, что в дождливую погоду сверчок молчит, значит надо искать снаружи! Открутил одну сторону пластиковой защиты и засунул кусок целлофанового пакета (что было под рукой!)) в отверстие со стороны бензобака, поджав им топливные трубки. Всё сверчок сдох!!!)
Похожий то же живет сверч живет, но самое интересное мне еще по гарантии ОД якобы эти трубки чем то типа паралона прокладывал...может по ушам проехали, так как сам не присутствовал:confused:
Fireman73
7 Янв 2014
Владимир
Да. После проклейки всего пластика, что на фотках выше, сверчёк пропал :bp:
yura77777
1 Апр 2012
Московская область
Я бы не рискнул использовать поролон в полости лонжерона. Он же будет там постоянно влажный со всеми вытекающими последствиями... Разве что пропитали поролон чем-нибудь водоотталкивающим
vurun
14 Мар 2012
Россия, Москва
Нет, бархотки силиконить не надо.
Скрипит резиновый уплотнитель (70% скрипа)
Бархотки не более 30%.
Откройте дверь переднюю, увидите где помазать. Там есть резинка. На задней двери.
Все проклеил скотчем с двух сторон, скрип не то что не ушел, он даже не стал другим. Значит скрипит где-то еще.
Более того, пока прыгал вокруг этого ведра, заметил, что у меня просели обе передние двери. Причем сильно. В закрытом состоянии они стоят ровно, так как висят на замке, но стоит их открыть как они просто падают где-то на 3-4 миллиметра.
Я не питал иллюзий конечно в отношении Тигуана, но чтобы настолько "из говна и палок" - я слегка офигел. Машина проехала 50к по асфальту...
potap
18 Июн 2012
Алтай
Попробуй на петлях затянуть болты под звездочку, они краской покрашены. У некоторых они самораскручиваются.
vurun
14 Мар 2012
Россия, Москва
Андрей 1966
27 Июн 2015
Томск
Ребят,подскажите ! Сверчок в р-не правой передней стойки.То ли в воздуховоде, то ли в бардачке. Народ прошу послушать...Не могут понять.Сверчок слышно на частых мелких неровностях. И зимой и летом.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
1. Шестигранник-направляющую подтягивал? (кому-то помогает)
2. Когда услышишь этот звук, попробуй пальцем личинку замка бардачка придавить. Если он, расскажу как вылечить.
Резинки силиконом помазал?
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Может накладка передней стойки стучать об стекло, у меня так было..
А может и не в салоне, например правая стойка стабилизатора щелкать
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
всё же устав слушать фирменный субаровский дребезг из багажника (у них - рулонная шторка), в прошлые выхи начал поэтапно выкидывать из багажника барахло, в надежде...
в итоге, промахнувшись мимо кнопки багажника, схватился где-то за подсветку номера, дёрнул и услышал тот самый дребезг
наклеил на упоры по куску D-профиля в 20 мм. теперь звуков в салоне - только скрипящие двери на пересечёнке
хотя можно было и скобу замка.... но лень
potap
18 Июн 2012
Алтай
potap
18 Июн 2012
Алтай
Я про накладку и лобовое спрашивал.
Romchik728
8 Сен 2015
Тульская область
Volkswagen Tiguan 1.4 (150) 4Motion MT Club
А вот в устранении стука и скрипа в дверях что за "а) Закрепить пластмассовую накладку двери" накладка имеется в виду? Обшивка двери?
У меня звук как будто внутри водительской двери проводка отвалилась и брякает не то по кузову не то по обшивке...ну по крайней мере такое ощущение, началось после езды по дороге аля стиральная доска
potap
18 Июн 2012
Алтай
Могли и жгуты проводов из креплений выскочить. Надо обшивку снимать, там видно будет.
wefo
5 Май 2018
Киров
Tiguan Sport @ Style 2,0 л АКП 170 л.с
Здравствуйте все. Полтора месяца назад стал владельцем Тигуана 2015 г 44 т.км 2 tsi 4wd. Пишу помочь поймать сверчка. Пару дней назад без всякой причины появился дребезжащий звук при езде по мелким неровностям и при определенных оборотах двигателях при резонансе. Звук как будто металлический, не звонкий, как будто в торпеде под приборкой или ближе к перегородке двигательного отсека или ......ну в общем где то в этом районе окопался зараза. Под капотом ничего подозрительного не заметил. Я совсем не профи и даже не продвинутый любитель, авточайник одним словом. Читал викки тутошнее про сверчков, там что похожее пишется про рулевую колонку, но может есть еще варианты?
wefo
5 Май 2018
Киров
Обошлось всё малой кровью. Приехал к умельцам, прокатились, послушали. Похоже, что отпала защита двига. Глянули на яме, так и есть. Прикручена была на два болта. В этом же сервисе менял масло полтора месяца назад, только в другом боксе и другой слесарь менял, видимо он и не прикрутил.
