Сверчки Тигуана
rred
7 Ноя 2016
Tiguan 2,0TSI 180hp
апдейт по скрипу-скрежету у левого уха водителя в центральной стойке, под обшивкой верхней точки крепления ремня безопасности. примерно год назад я писал, что снял обшивку и протянул крепление верхней точки ремня безопасности и скрипы ушли. Но месяц назад они опять начались. то есть то нет. пропали кратковременно после того , как я пожмакал руками верхнюю часть обшивки, потом опять появились. Снял обшивку поехал без нее, звук есть. стал пальцами там все шевелить, вроде нашел. Это пластина-кронштейн, куда крепится болтом эта накладка (болт под заглушкой с надписью AIRBAG). кронштейн довольно большой , а приварен или еще как-то прикреплен к кузову где-то в подпотолочных глубинах. если его пошевелить туда-сюда, поперек продольной оси авто, то появляется этот скрип. видно, где-то неправильно приварен. при езде, если подсунуть под него пальцы- скрип уходит. видимо на кочках кузов играет и через центральную стойку передает движение на этот кронштейн. подложил под него валик маделина, вроде пока тихо.
    93.5 KB · Просмотры: 112
    94.8 KB · Просмотры: 97
    95.3 KB · Просмотры: 93
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Где-то я подобный рецепт уже видел. Там резиновую трубку подпихивали.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Месяц назад установил на проушины дверей резинки аля Ауди, только рашен производства (брал на драйве). Они реально работают! Вместе со скрипом уплотнителей и бархаток ушло еще небольшое стадо сверчков:)
rred
7 Ноя 2016
Tiguan 2,0TSI 180hp
Фото в студию)) и ссылку , если можно
Snart
29 Авг 2013
Новокубик
122л.с.
и
Я занимался подобным. Подкладывал всевозможные материалы во всевозможные места в крыше и стойке.
Результата, к сожалению, нет
Добавлено через 8 минут
potap, а где на Драйве брали резинки?
Мне не помогло, только двери закрывались с гораздо большим усилием, снял нафиг (
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
Может, надо было просто петли отрегулировать?
Петли отрегулированы, двери без резинок закрываются легким движением и плавно с благородным звуком(замки пролиты хорошей смазкой и смазываю петли и замки ежегодно, а то по несколько раз :)) От скрипов бархоток резинки не помогут, только чистка и смазка самих бархоток и уплотнителей решает эту проблему на время )
potap
18 Июн 2012
Алтай
https://www.drive2.ru/b/476919216935534989/
Точно. У него и брал. Ни чего не регулировал все хорошо встало:)
Не повезло:( У меня кроме скрипов от бархаток и уплотнителей еще некоторые звуки исчезли:bp:
Ты Аудюшные брал или рашен? кстати там же на Драйве еще один форумянин барыжит резинками, вот у него хреновые.
и
У него St-Anton
rred
7 Ноя 2016
Tiguan 2,0TSI 180hp
мой (этот) способ только для устранения звуков, издаваемых этим кронштейном...
Snart
29 Авг 2013
Новокубик
122л.с.
Так и я про то! )
Скрипа бархоток/резинок у меня особо нет (мажу силиконом изредка).
А вот щелчки откуда-то сверху центральной стойки - напрягают.
Радикальное решение - снять обивку крыши и залить все щели (сопряжения деталей крыши, стойки, кронштейна, всяких рёбер жёсткости и т.п.) каким нибудь герметиком. (шутка)
bidonvo
14 Сен 2016
Саранск
Tiguan 2.0 TSI
Мне не помогли резинки эти. Чистка бархоток принесла больше пользы
omsk
22 Авг 2016
Омск -> Санкт-Петербург
Тигуан 2016 мг
Кто подскажет, что за черные заглушки у нас в задних дверных проемах сверху? Они часто выпячиваются, и от них следы на бархотках. Не могут ли они скрипеть об бархотки?
    92.3 KB · Просмотры: 62
    78.6 KB · Просмотры: 52
    87.7 KB · Просмотры: 58
    85.8 KB · Просмотры: 51
omsk
22 Авг 2016
Тигуан 2016 мг
oleg73, спасибо!
А эти черные заглушки под скотчем находятся?
Теперь надо найти "правильный" скотч, чтобы не пожелтел и не облез, их сейчас такое разнообразие...
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
omsk, скотч я использовал самый дешевый и обыкновенный из канцтоваров (узкий, прозрачный, шириной 12-15 мм)
На черных заглушках скотч обрезал (т.е. они скотчем не заклеены), не скрипят.
Скрипит там бархотка о краску.
Попробуйте при закрытых дверях понадавливать на рамку двери. Услышите скрип бархоток. После оклейки скотчем этого скрипа не будет.
