Сверчки Тигуана
Sashko
6 Июн 2012
TSI 2.0 S&S
... да вроде и риска то там и нет. Снять обшивку двери 2-3 минуты... .............
Sashko, признали случай гарантийным и меняли пищалку вместе с дверной ручкой (идет целиком в сборе). только что-то долго ехала, около 2-х месяцев....видать с пешим обозом из Германии...
В общем снял обшивку задней двери. Выяснил, что дребезжит в связке замок-внешняя ручка открывания. Но дребезжит где-то между пластиковой панелью и железом. Но добраться туда пока не смог, т.к. не смог снять пластиковую панель (почитаю на досуге). Можно, конечно, все попытаться залить смазкой через ручку, но все же хотелось бы подлезть именно к сверчугану. Сверчок (дребезжание) этот вполне явственно прослушивается при похлопывании по железу в районе ручки.
P.S. Ну и пистоны придумали, нахрена такое чудо зловещее, спрашивается...
Vladimir2262
18 Сен 2010
Фольксваген Тигуан S&S 2.0TSI 2011г.р.
Заскрипело на 10000, звук старой пищащей детской ризиновой игрушки из советских времен. После этого прошел еще 13000, терпел, скрип-писк активнее, точно определть откуда не возможно. Надоело. Прочел всю ветку, сделал выписки. В выходные буду устранять. Всем спасибо!
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
Ужас машине месяц пробег 1600км, очень сильно хрустят задние обивки дверей когда по неровностям едешь. Как лечить?
Xelam
8 Авг 2011
Tiguan T&S TDi
А я нашел у себя источник скрипа на мелких неровностях. Раньше думал, что скрипит правая передняя дверь, оказалось, что подголовник правого переднего сиденья.
Sashko
6 Июн 2012
TSI 2.0 S&S
Почитал про снятие внутренней панели двери - это ужас какой-то... Неужели действительно все так сложно тут и лучше туда не лезть? :(
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Вопросы: 1 - что может стучать на кочках в районе левой средней стойки прям у уха?
2 - как снять узкую полоску пластика под стеклом приборной панели?
pelerina45
8 Ноя 2010
У меня на трассе с мелкими неровностями (коих у нас много) на скорости от 90 и выше равномерное дребезжание откуда-то изнутри торпеды, ближе к водительской стороне, думал - блок блютуза- проверяли - нет. Не могу понять - что за хрень?
Я тоже думал, что звук дребезга, при езде по шершавой дороге, из торпедо, но! Поехал как-то ну по очень мелко-щербатому шоссе и - нашёл - салонное зеркало! Поджимаешь его снизу - дребезг прекращается, отпускаешь - опять. Вот теперь ломаю голову, что делать - рядом с дилерами таких дорог нет, поэтому доказать ничего не удастся. Господа, кто-нибудь, может, подскажете, как победить это жужжаще-дребезжащее насекомое?
Vapng
15 Авг 2011
МО
Похоже на такое дребезжание?
https://dl.dropbox.com/u/14960718/tig.m4a
Нашли, что у Вас дребезжало?
Может у кого такое дребезжание было и кто нашел источник?
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Начал брынчать замочек бардачка, как устранить может кто знает?
Установил эксперементальным путём, думал что что то в бардачке брямкает пока все из него доставал чуть стукнул крышку и вот он надоедливый звук!!!! вечером попробую закрыть бардачок и проехатся так .. может поможет.. но это как по не правельно((( чего он всю дорогу закрытый то будет??
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
BoZZik
5 Июл 2011
У самого тоже самое. На то сказали пока не отвалится бардачок - делать ничего не будут... Бардачок-то открывается и закрывается, а замки слева и справа имеют люфт и на новых авто...но при этом не стучат... так что до свидания...
:mad:
ryletik
10 Окт 2011
VW Tiguan 1,4 МКПП Белый 2011
Ребятушки, такая проблема, примерно к 2000 оборотам под днищем в районе водителя-пассажира начинает что-то уж очень омерзительно трещать, раньше такая хрень замечалась только на 1 передаче, теперь аж до 4 добралась... может кто знаком с такими делами?
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Киньте ссылку на химию Ликви Моли, которую брызгают в замки, чтоб не гремели. Видел где-то, а найти не могу.
Sashko
6 Июн 2012
TSI 2.0 S&S
Раньше писал тут, что в левой задней двери при повышении громкости начинается хрюканье.
Докладываю всем, это не пищалки, не динамики: у меня, у двух Тигов в салоне, если слегонца похлопать ладонью по внешней стороне задней двери в районе ручки, раздается это звяньканье-бзиньканье. Что-то в механизме ручки/замка/стекла и т.п. Я набрызгал во все щели что мог Ликви Молей, поутихло, но не сильно - нужно добираться и глядеть, что именно и как утихомиривать.
Никто не добирался внутрь задних дверей, так чтобы именно со снятием внутренней панели? Что там греметь может?
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
Segromozeka
27 Ноя 2010
Tiguan 2.0 TSI APR St I
Denis_ka,
я за N2 и 3 :)
могу подтвердить эффективность
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
Denis_ka,
я за N2 и 3 :)
Эффективно будет и такая, думаю, что любая консистентная аэрозольная смазка с трубкой для нанесения. Это как использовать силиконовую смазку за 200 руб. или касторовое масло за 20 руб. для смазки рез. уплотнителей. Дело вкуса в общем
Sashko
6 Июн 2012
TSI 2.0 S&S
Не думаю... все, кроме LM, какие-то "жирные, рыхлые..."
А LM ложится ровным плотным слоем, без пузырей и т.п.
Советую все же попробовать и сравнить. Я не голословно пишу.
logun1969
21 Июн 2011
Саров
... та же хрень. Что то в механизме ручки. Рукой снаружи чутка прижмёшь - пропадает. Панель полностью скидывать было влом, пальцами особо ничего не нащупал, да и хрюканье слышно только когда находишься снаружи и дверь закрыта (почему то в открытом состоянии тишина)... забил!
