Сверчки Тигуана
Sashko
6 Июн 2012
TSI 2.0 S&S
Можно попробовать обмотать "петлю" (которая на кузове и в которую замок запирается) изоляционной лентой.
Дело не в цоканьи замка от его недотянутости. Внимательнее читайте, в каком месте и что за звук.
КАРЕЛЬСКИЙ
Guest
Подскажите пожалуйста номер на пластиковые накладки средних стоек дверей
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
Появился стучаще дребезжащий звук в районе бардачка, сначала смирился, почитав тут. Но вот совсем он меня достал, открыл бардачок, а звук не пропал. Проблемка решилась просто, снял накладку справа от бардачка и звука не стало. Оказалось при езде по кочкам дверь поигрывает и давит через уплотнитель на эту накладку, накладка в свою очередь ударяется о крепежный уголок панели. Наклеил кусок маделина на этот крепеж и теперь наслаждаюсь.
У меня идет скрип на слух в районе рамки правой форточки ну или где-то в том углу, причем после мойки или в сырую погоду его нет. Уплотнители и бархотки проверял, не они. Разбирать весь пластик задка как-то не хочется, может у кого была такая же тема? Еще периодически начинает трещать сиденье пасажира с обратной стороны в районе складного столика, но видимо где внутри так как лечиться только хлопком или открыванием/закрыванием самого столика(столик откручивал так и не понял где может шуметь снаружи)....
КАРЕЛЬСКИЙ
Guest
В моем случае добавляется еще скрип в районе средней правой стойки. Сегодня протер бархотку дверей (правая сторона) мыльным финским раствором, предварительно очистив ее счеткой от пыли. Скрип ушел, а скрип в районе стойки - остался. Снял резиновый уплотнитель правой передней двери и обнаружил, что раскололась внутренняя часть пластмассовой накладки двери с правой стороны от крепежного среднего винта. Один осколочек пластмассы поймал, а вот другой не успел, упал во внутрь. Завтра поеду к ОД "на разборку", в том числе и пластика. Пробег 9000 км.
Эх, Калуга ....:):ay:
Mr_fonarik
18 Сен 2012
москва
VW Tiguan 2.0 TDI
Скрипит ниша под климатом! Если засунуть руку до упора и поджать вверх, перестает. Бесит :)
КАРЕЛЬСКИЙ
Guest
Сегодня был ОД по вопросу скрипа и постороннего стука в районе средней правой стойки. Ответ ОД - производителем допускается возникновение посторонних стуков и сверчков и это не является гарантийным случаем. Прав ОД или "лечит"?
Segromozeka
27 Ноя 2010
Tiguan 2.0 TSI APR St I
Зависит от хоязина авто и дилера, как скрип сайлен блоков.
Кто говорит пока люфта или надрыва нет - все в норме, кому меняют
КАРЕЛЬСКИЙ
Guest
Сняли пластмассовую накладку подергали, потыцали механизм регулировки ремня безопасности и поставили диагноз - стук издает он. Проложили уплотнитель внутрь конструкции регулировки :rolleyes:. Поставили всё на место, заверили, что всё ОК, извинились за измазанную руками белую пластмассовую накладку. Денег не взяли!!!.
Уехал. Через 100 метров езды тот же посторонний стук дает о себе знать :confused:. Возвращаться к ОД не стал, решил найти причину сам. Для начала, взял изоленту и намотал в один слой на скобы замков (передней и задней двери). Стук пропал !!! :D.
Да, как-то не комильфо, такой Das auto "тюнинговать" изолентой (даже если она в цвет кузова).:(
И еще, есть маленькое предположение. что стук проявился после того, как на ТО прыснули в замки какой то белой ...р...ни-смазки.
Какие предложите толковые мысли по замене "изолентового тюнинга", соклубники дорогие?
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
использовать белую литиевую смазку:)
КАРЕЛЬСКИЙ
Guest
Замена замка решит проблему или это его конструктивная особенность?
Segromozeka
27 Ноя 2010
Как вариант регулировка замка, так как стук возникает из-за наличия люфта между языком замка и скобой на кузове.
Но при "бесшумной" регулировке дверь может чуть выступать наружу. Насколько выступать и насколько заметно - зависит от конкретной машины.
КАРЕЛЬСКИЙ
Guest
Предлагаю дискуссионную часть ветки дополнять практическим пособием. Готов взять на себя оформление.
Для обсуждения и предложений выкладываю проект.
КАРЕЛЬСКИЙ
Guest
Ну вообще мы и дополняем
Эта страничка у тебя зачетная, Спасибо, пользуюсь. Ссылку странички надо бы в "шапку" ветки (ИМХО)
Дык может практическое пособие после комплектации с этой ветки тебе пересылать? Или сам комплектовать будешь):)
Добавлено через 9 минут
Segromozeka,Сегодня проклеил маделином накладки на водительской и штурманской дверях. Накладки на задних дверях также снимаются?. Что-то у меня не получилось, сидят как "влитые", вниз сдернуть не получилось.
