Сверчки Тигуана
Gast
22 Ноя 2012
Tiguan II TSI 180
По дребезжанию над (за) бардачком! Проблема в моем случае была решена следующим образом. Открутил бардачок (не полностью без отключения разъемов подушки, подсветки, только шланг от климата отсоединил), сел на место переднего пассажира, левую руку засунул вглубь торпедо и легкими постукиваниями кулаком правой руки сверху по торпедо стал искать место вибрирования (дребезжания). Одновременно с постукиваниями левой рукой надавливал на все, что можно внутри торпедо. У меня дребезжало возле сопряжения торпедо со стеклом сантиметров 10-15 вправо от центрального дефлектора обдува лобового стекла которое сверху торпедо. Пальцы левой руки засунул между воздуховодом печки и еще чем то пластмассовым находящимся над ним (как бы отодвинул их друг от друга на какие то доли мм.) и дребезжащий звук при постукивании исчез, стал глухой цельный как будто вся панель из монолита. Далее взял небольшой кусок вспененного материала (был в посылке из Китая) толщиной приблизительно 5 мм. очень похож на подложку под ламинат и засунул его плотно туда куда до этого засовывал пальцы, проверил еще раз постукиванием, прикрутил на место бардачек, проехался по зернистому асфальту и кочкам, звук дребезжания исчез. Попробуйте может быть кому-то поможет.
Фото бы.
Именно в том месте (сантиметров 10-15 вправо от центрального дефлектора) я давил на панель - дребезг оставался, надавил на стекло - пропал и теперь стал реже появляться. Но за идею спасибо, дойдут руки попробую.
MeDd
1 Фев 2013
Добрый день!
Никто не сталкивался?
Сейчас при езде стало что-то поскрипывать в районе приборки - рулевой при старте-торможении и на кочках. Все общупал - найти не могу. Может подскажете что?
alex0732
24 Ноя 2012
Tiguan 1,4 (122) 2012, 75т.км.
Дребезг в торпеде слева
Привет всем.
Почитал тему, не нашел. Что-то дребезжит металлически в торпеде слева (во всяком случае мне так это слышно). Не всегда - при езде по дорогам типа "стиральная доска" ну или около того. Машина еще на гарантии. Вопрос - ехать к дилеру? Не хочется. Что сделать можно самому? Как с левой стороны разбирается? Мини-бардачек, под которым предохранители, снимал, ничего найти не смог. Да и по звуку - оно где-то вверху торпеды, слева.
Подскажите как бороться.
Это не дребезг рулевой колонки случайно? Есть такое на wiki.
Грустный
21 Июл 2012
Тула
Тигуан 2,0
Вот и у меня щёлкает у левого уха при наличии солнца со стороны водителя. Может быть на самом деле это накладка? Сколько раз писал, так ни кто и не ответил. А сама эта накладка сложно снимается и как?
У меня цокала так же. Это накладка черная снаружи на двери, глянцевая такая. Убедил ОД, что надо делать. Мотался к ним три раза, на третий они ее как-то снимали и по новой проклеили, сейчас все норм!
Lirik
12 Сен 2011
Пыж 4008
У меня было такое сновья, такой высокий металлический дребезг, как-будто пружина, закреплённая только одним концом, вибрирует на неровностях. Тоже смотрел монетницу, предохранители, но потом оно само пропало и больше не появлялось :confused: Было слышно не только на "доске", но и на "волнах" на трассе.
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
ребят а ни у кого часом не было такого, при торможении слева от водителя в стойке где ремень, как будто катается железный шарик, слышен только тогда тормозишь!!!!
alex0732
24 Ноя 2012
Ну да, примерно так, только у меня звук просто как одна металлическая трубка о другую стучит. На "волнах" - нет, только на мелких частых неровностях. Насчет "само пройдет" как-то не верится...:bl:Уже с месяц как зазвучало. Думаю - самому лезть или к ОД. Как боковину левую на торпеде снять?
MeDd
1 Фев 2013
Добрый день!
Сам нашел! При нежном нажатии скрипит педаль газа! Посоветуйте чем смазать? (Кроме вдшки). И что именно там смазывать? Можно ли не снимать педаль?
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
MeDd,на страничку назад посмотреть никак?
MeDd
1 Фев 2013
Спасибо за напоминание. Не добрался до 130 страницы... :)
Правда я спрашивал чем кроме ВДшки.
Все же эта жидкость часто используется не как смазка в обычном смысле слова.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
а вот это ж не ВДшка
Жутко скрипела педаль газа, сегодня после мойки смазал велосипедной смазкой, вроде пока все прошло. Радует.
я правда ХЗ что это.. сам ВДшкой залил и тишина))
MeDd
1 Фев 2013
plot
12 Янв 2013
Орел
Tiguan, T&F, 2.0, deep black, comfort, technik1,2,сиденья
Уважаемые форумчане! При пробеге всего в 4000 км Появился скрип уплотнителя двери при езде по неровностям с вертикальным наклоном кузова (наверное играет сам кузов). У кого встречалась такая беда и какие советы возможны по устранению? Заранее спасибо!
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Tiguan-2 HL 180л DSG-7
Перечитайте ветку. 82 83 страницы. Сам задолбался от скрипа, а так машинка класс!
frijn
12 Ноя 2012
С-Пб
Тигуан 122л.с. 2013г.
Ответ - в шапке темы.
vbag
25 Авг 2012
Калуга
Фольксваген Тигуан Sport & Style 2.0 TSI 170, 6-авт. 4 Motion
А без химии этот фетр не отчистить? У меня на плавных кочках скрипит отменно.
alex0732
24 Ноя 2012
Снял сегодня боковину на торпеде.
1. Особо никуда не подлезешь. В пределах доступного ничего не нашел :(
2. Похоже что дребезг внутри круглой такой штуковины слева в углу, пока не разобрался что это. Если не пройдет, что вряд ли, придется к ОД ехеть...:confused:
Если интересно, могу фотки выложить.
vbag
25 Авг 2012
Калуга
Я уже писал, до Тигуана Была Опель Зафира, хочу сказать ни одного скрипа в дверях (уплотнителях) за 4,5 года. За такие деньги 1350 тыс руб. думаю съездить к ОД. Пусть скрипы уберут.
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Я воще не понимаю че за фигня такая с уплотнителями, достали они меня уже. Vw видимо наплевать что стока жалоб, могли бы уже отзывную компанию организовать. Нахрен эти бархотки сделали? У др кроссоверов же их нет и не скрипит ничего.
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Наклеить скотч ЗМ для работы с бумагой и забыть про скрипы...или постоянно чистить/смазывать бархотки. Уж скоро год как скотч наклеил и тишина.
У др кроссоверов
скрипит в других местах )))
