Сверчки Тигуана
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
ребят а ни у кого часом не было такого, при торможении слева от водителя в стойке где ремень, как будто катается железный шарик, слышен только тогда тормозишь!!!!
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
у меня железный шарик катается), но я все забываю проверить где именно и что именно
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
206-й, вот вот он меня вроде тоже особо не калит, но о себе время от времени напоминает!!!
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Tiguan-2 HL 180л DSG-7
Наклеить скотч ЗМ для работы с бумагой и забыть про скрипы...или постоянно чистить/смазывать бархотки. Уж скоро год как скотч наклеил и тишина.
скрипит в других местах )))
возможно)
Кстати скотч я тоже наклеил,но скрипит все равно гдето. Гавёные уплотнители однако.
slego
22 Сен 2010
Украина, Днепропетровск
рецепт простой: выходишь, закрываешь водительскую дверь и по периметро стекла начинаешь надавливать пальцем: сначал сверху, а потом - сбоку рамки двери. Думаю, еще скрипит и резинка под пластиковой лакированной накладкой. Устранение скрипа - просто промазать чем-нибудь. Для начала, чтобы убедиться, что это действительно причина - влажной салфеткой.
all_X
29 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI CLJA
"Приклеить на ответную часть кузова «бархотки» двери скотч для работы с бумагой" (С)
Н очень понял: клеить этот скотч на саму бархотку или на то место арки двери, куда она приходится при закрытии двери?
На саму бархотку как-то боязно, не слетит ли с неё через пару дней.
iAlexandre
6 Июл 2012
Tiguan S&S
all_X, на то место арки двери, куда она приходится при закрытии двери
alex0732
24 Ноя 2012
Tiguan 1,4 (122) 2012, 75т.км.
А что такое "скотч для работы с бумагой" и почему именно такой?
Другой какой-то можно? Или именно для бумаги и именно 3м?
А вот такое: Противоскрипная полиэтиленовая лента 3М™ UHMW-PE 5425 - подойдет?
"Лента UHMW 5425 имеет очень гладкую поверхность. Ее можно использовать везде, где необходимо снизить трение и предотвратить истирание. Лента UHMW имеет толщину 0,11 мм и работает при температурах от –35 до 110°C. Мы поставили цель согласовать контуры нашего изделия и ваших конкретных деталей. Поэтому мы предлагаем вам ленты под ваши геометрические требования в форме рулонов и высеченных деталей."
Вообще-то подешевле было бы хорошо.
vbag
25 Авг 2012
Калуга
Фольксваген Тигуан Sport & Style 2.0 TSI 170, 6-авт. 4 Motion
Слышал, но не понял, было или нет. Правда при экстренном торможении (2 раза).
Nikols
28 Май 2012
Москва, СВАО
На днях решил проблему скрипа, достало уже. Нашел, съездил купил маделин. Снял глянцевую накладку, проклеил маделином( все как описано в шапке), поставил на место, надавливаю, а скрип как был так и остался. :( Далее при закрытой двери и надавливании на глянцевую черную накладку в верхней части - скрип есть. При открытой двери и надавливании на эту же накладку скрипа НЕТ. Скрипит сама накладка при трении о стойку кузова (в основном в верхней части накладки в самом углу, там еще немного уплотнитель резиновый с ней соприкасается).
Еще раз, очень хорошо промазал все уплотнители и бархотки силиконом и на следующий день скрип пропал. Посмотрим что будет дальше.
SlavoN
9 Апр 2013
МО, г. Истра
Tiguan 2,0 TDI
Тоже самое было!!! Убил раз и навсегда!!!!
Кто подскажет как устранить сверчок в области передней стойки правой возле окна?
Раздражает не только после езды по брусчатке но и при переезде почти незаметных неровностей. Или пластиковая облицовка или дверь о торпедо трется... Понять не могу.
Стоит прижать ее сильнее и сверчок затихает. В стойке ведь Airbag, как бы не нарушить ничего проклеив маделином. Ваши комментарии?
SpeedMonster тоже самое и у меня было. Раздрожало ужас. Если с женой ехал, она постоянно облицовку передней стойки пассажирской прижимала, что бы не скрипело. Я решил данную проблему. Необходимо снять накладку стойки переднего пассажира. Снимается она довольно просто. С верху где надпись АЭРБЕГ рывком тянем накладку в сторону водителя. Необходимо вырезать зажим пружынный ( в простонароде вроде бы называют "гусь") - 5N0 880 385 A (его номер). Необходимо зарание приобрести новый зажим "гусь". Снимаем накладку. То, что дребезжит, это крепление жгута проводов к металлической стойке кузова, т.к диаметр места утопленого в стойку многим меньше диаметра входного отверстия. Проклеил это место обыкновенным малярным скотчем, да и по всей длинне проводов тоже проклеил им же. Рекомендую именно вырезать зажим "гусь" и поставить новый. Есть умельцы, которые поворачивали "голову" данному зажиму на 90 градусов и вытаскивали накладку. Но при таком извлечении накладки жесткость данного зажима теряется. Не дай бог ДТП (например удар в переднею стойку пассажирского сиденья), есть большая вероятность, что данная накладка "стрельнет" в голову в месте с падушкой безопасности. Выложу ссылку из ELSA по снятию данной накладки из другой темы http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=11587&page=3. На 3 стр. снизу прикрепил скрин шоты из ELSA. Надеюсь поможет :)
Lind
20 Апр 2012
г.Южно-Сахалинск
Volvo xc60 MY 2017 Rica
При езде по нероностям где-то слева как шарик в пластиковой бутылке катается, причем только когда одна сторона попадает в яму, когда оба колеса звука нет. Все смазано и залито, разобрал механизм ремня безопасности, смазал его, все равно звук остался. Причем пассажир сидящий сзади слушит звук хуже меня. Подскажите было что у кого подобное
grey71
7 Июн 2011
Tiguan T&F 2011
Lind,
Звук возникает при мелкой гребенке, или когда правым передним колесом наезжаешь на мелкую неровность?
прислушайся хорошенько к рулевой колонке... Возможно звук оттуда. У меня такая же хрень. Звук неметаллический, как будто что-то нетяжелое стучит о пластик... например жгут проводов.
iAlexandre
6 Июл 2012
Tiguan S&S
Lind, а задний пассажир не может послушать откуда хоть примерно звук? Тут сталкивались с такой проблемой, но решения, по-моему, еще не было
Проверьте у ОД подушку АКПП.
Lind
20 Апр 2012
г.Южно-Сахалинск
Нет, звук возникает когда заезжаешь одной из сторон в яму, т.е. кузов в наклон. А задний пассажир тоже толком понять не может, уже и в багажник его заставлял головой залезть, думал может оттуда. Про жгут проводов тоже думал, но панель разбирать не хочется, а все что со стороны боковины можно залезть у меня уже проклеено. Кстати когда разбирал механизм крепление ремня безопасности обратил внимание что у него есть небольшой свободный ход мм 3 примерно, вернее у механизма который регулирует его высоту.
grey71
7 Июн 2011
Tiguan T&F 2011
К ОД? Насмешили... :) На гарантии у них слух напрочь отсутствует, ничего не слышат.
Как только не гарантийная машинка... сразу все слышат, и такое насоветуют что обхихикаешься.
frijn
12 Ноя 2012
С-Пб
Тигуан 122л.с. 2013г.
Во! У меня так-же: глухой "деревянный" стучек то-ли в колонке, то-ли под торпедой.
Живёт с момента покупки.)
iAlexandre
6 Июл 2012
Tiguan S&S
grey71, странно. Напишите жалобу в головной офис им вставят и все будет услышано, 100% .
Ибо глупо имея гарантию пытаться самому найти неисправность а уж тем-более починить :)
У меня был похожий стук в левой стороне, особенно при медленной езде по неровностям хорошо слышно было, будто пластик о пластик бьется, ОД сказал подушку АКПП под замену - сменили и стук пропал, так что едьте мучать ОД :)
grey71
7 Июн 2011
Tiguan T&F 2011
Вот-Вот...
Я же говорю негарантийная у меня машинка ужо. Так что разберусь без ОД.
