Сверчки Тигуана
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
На защелках и снизу клоп самораспираемый
Отправлено с. ..... просто отправлено
Hunteroid
4 Фев 2011
г. Киев
VW Tiguan 2.0 TSI 6-МЕХ
Как регулировали?
На кузове на уровне середины двери скоба, прикрученая к кузову двумя болтами. Ослабляем болты, чтобы скоба свободно ходила, но не болталась. Аккуратно закрываем дверь, выставляем дверь ровно и так же аккуратно открываем. Фиксируем болты, тестируем, если необходимо, повторяем все сначала.
MeDd
1 Фев 2013
Вообще то там приличное расстояние и не должно касаться. Проверьте насколько правильно сидит накладка на сиденье
Спасибо большое за подсказжку! Задняя защелка выскочила из паза! Теперь тишина! :)
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
Может кто подскажет, последнее время наступило похолодание и вот появился дребезг в панели в районе левого дефлектора, то ли нижняя часть, где установлено управление светом. Причем проявляется на неровностях типо стиральная доска, но только чуть салон прогреется или если ударить по мягкому платику дребезг исчезает, может кто знает что там может быть, а то не хочется разбирать всю панель и искать, что там может быть.
dstarcev
23 Май 2013
Черный Highline 220лс, все кроме offroad и фаркопа
Появился странный сверчок. На скорости начинается сильный аэродинамический шелест, где-то в районе правой передней стойки. Как-будто что-то снаружи болтается и начинает вибрировать от потока воздуха. Визуально снаружи ничего не нашёл. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
MeDd
1 Фев 2013
У меня тот же звук на оборотах до 1500-2000. Сказали конструктив и звук впуска.
dstarcev
23 Май 2013
У меня это точно не двигатель, шум от ветра не зависимо от оборотов двигателя
qavrilov11
6 Дек 2011
Заглушки крыльев,открываешь двери и в торце крыла черная пластмассовая заглушка дребезжит,я ее подпер,стало нормально.
Roman_Z
10 Сен 2012
Volkswagen Tiguan Track&Style, TDI
то же самое. разобрал все проверил подтянул вроде исчез, но причину так и не понял.
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
Я вот думаю вообще разобрать всю левую сторону и дефлектор туда же, пока я так понял там с низу один саморез где ящичек дополнительный у ноги левой и в районе приборке, когда снимаем заглушку на себя тоже один саморе, но думаю еще где-то должны быть крепежка, буду очень признателен, если кто-то скинет инструкцию, как снимать левую нижнюю панель торпеды, где установлено управление светом.
qavrilov11
6 Дек 2011
Ищи на форуме,я видел где то снятие панели по шагово.
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
Samm, может пригодится что нибудь из этого
Jivago
21 Фев 2013
Tiguan 2.0 TDI
Вибрация в районе правой части передней панели или правой передней стойки (где-то внутри). Двигатель 2.0 TDI. Появляется при 2500-3000 частоте вращения КВ. Дилер ничего не слышит или не хочет слышать.Понимаю что какая-то часть панели(стойки, или еще чего либо) вступает в резонанс с движком. А какая не могу найти. Прочитал почти всю ветку, ничего подобного не нашел. Поиск тоже не помогает. Есть у кого нибудь подобное? Как лечили?
shatrov
2 Апр 2012
москва
В подкапотном пространстве посмотрите кожух топливопровода ( пластиковый короб) может он резонировать
lasko
31 Дек 2011
тоже появляется на стойке, иногда...решил не париться, скоро шумку делать буду, заодно и гляну:cool:
Jivago
21 Фев 2013
Tiguan 2.0 TDI
У меня проявляется чаще в режиме селектора "S" и при езде с прицепом. Недавно с ребенком ездил, ему показалось что вибрация снизу (передняя часть двери пассажира - низ стойки - порог). Наверное на выходных жену посажу за руль и буду со стетоскопом сидеть:)
lasko
31 Дек 2011
я уже кого только не сажал))) все по разному акустируют... то дверь, то бардачек, то подголовник))) удачи!
dstarcev
23 Май 2013
У меня жена никогда ничего не слышит! Ни стуки ни скрипы, а мне они покоя не дают!!
lasko
31 Дек 2011
что самое интересное, барабашка этот не постоянно азарует))) скрипы не постоянные...
dstarcev
23 Май 2013
Самый трудновоспроизводимый сверчок у меня появляется на скорости от 160. Не представляю как его вообще диагностировать!
