Сверчки Тигуана
dstarcev
23 Май 2013
Черный Highline 220лс, все кроме offroad и фаркопа
Интересно, бывают какие-нибудь стенды, которые могут трясти машину, имитируя стиральную доску? С помощью такого стенда было бы мега удобно искать сверчка
killahertz1981
16 Апр 2010
Tiguan CUP
Тигуан был моей 5й или 6й (не помню) новой машиной (иномаркой). За 1,5 года ни одного сверчка, хотя ездил по ушатанным дорогам. Считаю что по сравнению с другими авто собран он в целом хорошо и материалы качественные..
ПС: моему антарику 2 недели - уже 2 сверчка. К концу года придется покупать дихлофос =)
FreddyK
16 Июн 2013
Архангельск
Коллеги, завелся жирнющий сверчок в крайнем правом переднем дефлекторе печки. Тыкните ссылкой, как его снять? Ковырять отвёткой страшновато...
konrad
7 Дек 2011
Омск
да с началом холодов и у меня что то затрещало в районе лобового слева.. такой звук как будто стекло болтается ))
SlavoN
9 Апр 2013
МО, г. Истра
Tiguan 2,0 TDI
Помогите решить проблему со скрипом правой накладки стойки у лобового стекла!
Замучала пощелкивать-скрипеть!
Кто-нибудь может снимал ее?
Крепежи новые купил, но вот думаю еще надо купить материал, чтобы обклеить ее изнутри, а какой лучше тоже не знаю?
Думал она просто отщелкивается, а похоже надо начинать с разбора порога?
Тоже самое и у меня было. Раздрожало ужас. Если с женой ехал, она постоянно облицовку передней стойки пассажирской прижимала, что бы не скрипело. Я решил данную проблему. Необходимо снять накладку стойки переднего пассажира. Снимается она довольно просто. С верху где надпись АЭРБЕГ рывком тянем накладку в сторону водителя. Необходимо вырезать зажим пружынный ( в простонароде вроде бы называют "гусь") - 5N0 880 385 A (его номер). Необходимо зарание приобрести новый зажим "гусь". Снимаем накладку. То, что дребезжит, это крепление жгута проводов к металлической стойке кузова, т.к диаметр места утопленого в стойку многим меньше диаметра входного отверстия. Проклеил это место обыкновенным малярным скотчем, да и по всей длинне проводов тоже проклеил им же. Рекомендую именно вырезать зажим "гусь" и поставить новый. Есть умельцы, которые поворачивали "голову" данному зажиму на 90 градусов и вытаскивали накладку. Но при таком извлечении накладки жесткость данного зажима теряется. Не дай бог ДТП (например удар в переднею стойку пассажирского сиденья), есть большая вероятность, что данная накладка "стрельнет" в голову в месте с падушкой безопасности. Выложу ссылку из ELSA по снятию данной накладки из другой темы Установка видеорегистратора. На 3 стр. снизу прикрепил скрин шоты из ELSA. Надеюсь поможет :)
Танкист
14 Май 2013
Московская область
Tiguan Trend&Fun 1.4 TSI CTHA
У меня где-то сзади справа иногда раздаётся какой-то звук, не треск и не дребезжание, а подвывание, какое-то, но тихое. Может это в бензобак воздух засасывает разрежением? Не могу определить закономерность его появления.
Кто с этим сталкивался? Подскажите.:eek:
grey71
7 Июн 2011
Tiguan T&F 2011
Танкист, Может подшипник ступицы? При маневрах на скорости вправо-влево звук меняется?
Вибростенды для этого и существуют, только не всякий сверчок на них ловится.
Танкист
14 Май 2013
Московская область
Спасибо, grey71. Попробую поманеврировать. Но дело в том, что на скорости звук не слышен, или его нет. Он слышен где-то на 40-50 и менее км/ч и как мне показалось в сырую погоду. Но попробую.
Танкист
14 Май 2013
Московская область
На скорости звука нет. Слышен только на 40-50 км/ч при плавном разгоне или плавном торможении. Кто с этим сталкивался?
potap
18 Июн 2012
Алтай
Друзья не подскажете в районе двигателя при запуске сильные сверчки, что это может быть?
Если в моторном отсеке, то с твоих слов понять не возможно что у тебя за сверчок. А вообще TSIшный двиг довольно шумноватый на холодную особенно и тарахтит как дизель, пока не прогреется:)
Упс... не глянул что у тебя дизель, тогда кому я объясняю:D
Kубинец
25 Окт 2013
Сталинград-Каменск-Шахтинский-Авиабаза Куба-Москва
Тигуан был
Спасибо. Я решил вопрос открыл капот оказывается у меня дизельный двигатель и он так работает ;-) по теме братцы давно мы на зубилах не ездили))) все сверчки ищем музыку погромче и нет ничего. )))
БЕГЕМОТ-86rus
8 Сен 2013
Сургут
Тигуан S&S 200 коней
Доброго времени суток всем! Может где уже обсуждалось, но увы времени листать 100 страниц нету. Итак вопрос - где-то в районе воздуховода, который расположен в правой стороне панели (тот который на пассажирское стекло дует) периодически не сверчок а целый СВЕРЧИЩИЩЕ просыпается! Может у кого было, подскажите плиз:confused:
Phil71
16 Май 2013
VW TIGUAN 2.0 tdi
+1 появился с наступлением холодов. Причем скрипит(я бы даже назвал это чем то средним между скрипом и треском) не сразу, а после того как салон немного прогревается((( никак до ОД не доеду...
KURYER
5 Фев 2011
А я поймал в левом, водительском, воздуховоде и при оборотах 1100-1200. Больше или меньше оборотов прячется, гад;-))))
grafin
25 Ноя 2011
Чебоксары
У меня тоде с наступлением холодов правый воздуховод свистит,пока машина не нагреется.(
all_X
29 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI CLJA
Застучала дверь багажника, по ходу дела. :aq:
Такое ощущение, что в багажнике что-то болтается, а там пусто. :bb:
Phil71
16 Май 2013
VW TIGUAN 2.0 tdi
all_X, может вода внутри замерзла после мойки, а сейчас кусок льда откололся или оттаял и болтается внутри двери?
