Своими руками: меняем масло в муфте ПП Haldex 5
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Сергей Соколов
19 Ноя 2020
Volkswagen
Менял сегодня. Снимал насос - сетка чистая, соплей и черноты от фрикционов нет, масло мутное - пыль от фрикционов. Пробег 10 тыс км. Залил Ravenol, считаю с ним ресурс будет заметно больше.
Замечание: на пробеге 5 тыс. км сканером поставил режим Настройка плавности трогания с Autohold (для более плавного трогания выбрал «Рано»), в настройках 4WD выбрал меньшую помощь/уменьшенный шум.
Машина эксплуатируется с ноября 2020. Город, зима, мороз каждый день на работу. Периодически по трассе. С места резко не рву почти никогда.
  • AWD-H-Fluid-EN.pdf
    1.1 MB · Просмотры: 104
А зачем меняли? Для души? :) Или для того, чтобы Равенол залить?
Сергей Соколов
19 Ноя 2020
Volkswagen
1. Проверить сопли на сетке после обкатки машины снежной зимой и в мороз.
2. Да, залить равенол с в разы меньшей коррозионной активностью.
3. Таскал в мороз несколько раз машины на тросе.
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
TIGUAN2 CITY TDI, четвёртый по счёту, опять чёрный.
Поменял масло, почистил насос. При езде почувствовал что передние колёса начали прокручивать при трогании; подключил диагност: ошибка обрыв цепи насоса полного привода.
Разъем поставил на место. Когда снимал насос, раскрутил все четыре болта. Что я мог наворочить, где обрыв?
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Вероятно в проводах или самом разъёме, а масло какое налили?
Igor100
29 Мар 2021
Мне кажется, что копать надо от словосочетания: почистил насос.
Сергей Соколов
19 Ноя 2020
Volkswagen
Я не понял: вы забыли подключить разъём насоса и поехали?
Провод насоса надо освобождать при демонтаже. Если натягивать, то можно что-то порвать. Ну или разъем не вставили до конца.
MrDji
13 Июн 2017
Королев
Tig2 TDI
претензий к Равенолу нет? на драйв2 встречались пару отзывов что масло видимо слишком жидкое и с ним появляются толчки летом. зимой да хорошо, меняют потом на родное дорогое и все норм приходит.
15 Янв 2013
Много лет Холдекс с Равенолом - нет проблем!!!!
Сергей Соколов
19 Ноя 2020
Volkswagen
Не заметил никаких изменений в работе муфты.
ymto
25 Июн 2019
WV Tiguan 1.4 off road.CZDA 07.2019
Заменил масло на 110 тысячах,нареканий по работе муфты не было. Фото что было внутри. Залил febi. Особых ужасов не увидел.
    62.6 KB · Просмотры: 280
    61.9 KB · Просмотры: 275
Vladimir26
6 Сен 2019
Ставрополь
Volkswagen Tiguan TDI
В субботу (2 октября), на пробеге 27000 км, поменял масло в муфте Haldex. Причина замены - Тигуан был куплен новым 2 года назад, но прошло почти 3 года с момента его выпуска (декабрь 2018 г.). Состояние сеточки насоса - на фотографии. Залил масло Febi 101172.
Сергей Соколов
19 Ноя 2020
Volkswagen
В субботу (2 октября), на пробеге 27000 км, поменял масло в муфте Haldex. Причина замены - Тигуан был куплен новым 2 года назад, но прошло почти 3 года с момента его выпуска (декабрь 2018 г.). Состояние сеточки насоса - на фотографии. Залил масло Febi 101172. Посмотреть вложение 126601
Полезная информация!
У меня складывается впечатление что в определённый период производства или жидкость в муфты заливали с отклонением по свойствам или что-то с материалом фрикционов.
vodila150
11 Май 2018
Подмосковье
Tiguan II 2.0 TDI, 05 2018.
Вполне возможно "кроилово" ,заветы дедушки Маркса никто не отменял.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Замена масла :)
Это, типа, следующая стадия шизофрении после промывки сетки насоса (которая, к слову, в этом виде после 100К была абсолютно чистая)? Почему кто-то решил, что сгустки масла (даже с продуктами износа фрикционов) как-то сильно на что-то влияют?
Давайте ДСГ тоже разбирать чистить, там масла 7 литров, а сливается в лучшем случае в район 5, плюс-минус, да и фрикционы там помясистее будут, "пылят" побольше. В моторе то же самое, там вообще караул где сколько отложений.
Умиляет чел, конечно, масло говорит дорогое, два рубля стоит раз в два или три года, надо полмашины разобрать, чтобы впустую не дай бог не потратить. :) Насмотрятся люди такого, потом страдают фигнёй. Не надо мешать машине работать. Халдекс почти наверняка переживёт всё остальное, даже если вообще туда не лазить. Профилактического обновления масла по регламенту более чем достаточно для надёжной работы. Я не видел никаких отчётов и отзывов о массовых выходах из строя этого узла даже при больших пробегах. А шестая генерация с бесщёточным мотором вообще, считай, "вечная".
