Своими руками: меняем воздушный фильтр 1.4 TSI (150) CZDA
bsmaster
25 Июн 2019
Tiguan 2
Это не инструкция, а издевательство над здравым смыслом!
Сломаете гофрированный патрубок или защёлки на корпусе (отжимать только руками без применения инструмента, написано в мануале!!!),
фильтр не видно куда садится в посадочные места, не дай бог будет подсасывать воздух.
Если купить клещи для снятия хомутов, то патрубки снимать, будет просто в удовольствие. )
bsmaster
25 Июн 2019
Tiguan 2
Аналогично было после ТО-1, которое проводил у ОД. Только мой винт потерялся и пришлось покупать.
А мне сломали защёлки на корпусе фильтра! Не хотите такой подарок от официалов?
В чём смысл извращаться с заменой без снятия хомутов, когда их можно снять обычными "попугаями" (переставными клещами)? Даже никакой специнструмент покупать не надо. Конструкция системы фильтрации, конечно, как уже неоднократно писалось, не самая примитивная в плане замены фильтрующего элемента, но тем не менее всё равно довольно простая и не спеша всё прекрасно делается вполне быстро. У меня основное время уходит на то, чтобы промыть корпус фильтра и пространство вокруг, сама замена, включая хомуты, максимум минут 5.
15 Янв 2013
Я Вам завидую, как всё легко получается. Зажимы я снимаю (сдвигаю) без проблем... А вот трубки сдёрнуть (поставить на место) для меня трудность. Может чем то мазать надо. Особенно ближе к турбине при замене свечей. 🙉🙉🙉
Надо. Руководство по ремонту рекомендует использовать смазку без силикона. Хотя не знаю, почему так. Как я и писал, сам использую для пластика смазку для электрических контактов от Ликви Моли. Не по назначению, но и на вид, и по опыту это довольно травоядный прозрачный состав, который ни с чем не взаимодействует, зато облегчает сборку и последующую разборку деталей.
Забанен_в_Гугле
10 Ноя 2020
На север от столицы
Tiguan 2021 Exclusive 4MOTION 150 л.с Indium grey +IQ.Drive, +Ergo, +ТСУ
Вставить фильтрующий элемент 2 по центру в углубление в верхней части корпуса воздушного фильтра 1. Убедиться в точности установки.
Установить нижнюю часть воздушного фильтра 3 на верхнюю часть 1.
Осторожно зафиксировать защёлки-лапки одну за другой.
Закрутить винты 4 крестовой отвёрткой и затянуть их моментом 1,5 Н∙м.
Тут снова примечание от меня. Я понимаю, что корпус – деталь из пластика, а фильтр по контуру – из эластичного материала, т.е. детали не особо точные, но по факту во время каждой замены я не могу расположить фильтрующий элемент чётко и нормально. По контуру он идёт волнами, топорщится и заминается, а бумажные рёбра локально вспучиваются – так быть не должно. Нужно действовать как-то средне между утрамбовыванием окантовки в крышку и её свободным состоянием. Необходимо проследить, чтобы ответная часть корпуса равномерно и чётко прижалась к уплотнению по контуру после защёлкивания фиксаторов. Конструкция неудобная и не особо продуманная в целом, хоть и очень массовая. Возможно, стоит просто меньше париться на этот счёт.
Сегодня впервые собственноручно произвел замену фильтрующего элемента на Тигуане.
Пробовал действовать по инструкции, купленный фильтрон действительно укладываться ровно в углубление верхней части 1 не желает, все норовит выгнуться горбом.
Гораздо удобнее, ровнее и быстрее все получается, если фильтрующий элемент вложить в нижнюю часть 3, а затем накрыть все это верхушкой 1 и затолкать (звучит грубо конечно, на самом деле действовал аккуратно, может потому, что впервые) фильтрующий элемент нижней частью 3 в углубление части 1.
Вариант из лайфхака
удобнее снимать не хомут 2, а следующий, расположенный после гофры, так проще, это позволяет гибче работать с коробкой, даёт свободу маневра
действительно показался более удобной альтернативой, воспользовался, спасибо!
shuracat
8 Апр 2013
Фиаско). Хотел поменять фильтр, новый не подошел оказался длиннее на 4 мм. Покупался как оригинал.
    166.4 KB · Просмотры: 43
    145.7 KB · Просмотры: 42
    226.3 KB · Просмотры: 42
    176 KB · Просмотры: 39
    165.8 KB · Просмотры: 42
Из-за 4 мм настолько волнами оно не пойдёт. Это ж силикон или из чего оно там сделано, всё мягкое и легко принимает нужную форму. А критично криво даже китайские подвалы сейчас уже не косячат.
shuracat
8 Апр 2013
на фото видно, примерно 4 мм.
    182.3 KB · Просмотры: 24
    146.1 KB · Просмотры: 23
    178.7 KB · Просмотры: 23
Забанен_в_Гугле
10 Ноя 2020
На север от столицы
У меня примерно также выгибался. Выше писал, как удобнее вставлять. Вложить фильтр не в эту часть, которая у вас на фото, а в ответную. Показанной частью накрыть и осадить фильтр в посадочное место. Попробуйте, все получится, фильтр займет проектное положение, излишков не будет.
bsmaster
25 Июн 2019
Tiguan 2
Такая разница не критична. MANN сделанный в Китае именно на столько и длиннее. Ставится при этом без особых проблем и с герметичностью всё в порядке.
А судя по фото у Вас оригинал с высокой степенью вероятности. :)
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Китайски Манн хуже по качеству чем европейский это факт.
Полно отзывов и сравнений.
shuracat
8 Апр 2013
В конце месяца буду менять масло ну и фильтр поставлю)
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Тоже так делаю, так надёжней. На фото канавку фильтра (обвёл синим) уложить на буртик другой половинки корпуса фильтра.
На схеме, фильтр сначала уложить в половинку корпуса с номером 3, а затем накрыть половинкой с номером 1.
    260.7 KB · Просмотры: 36
    57.5 KB · Просмотры: 36
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Видел как сосед по гаражу, для облегчения посадки корпуса на пальцы, прыснул на втулки чем-то вроде WD-40. Посадил-то легко, но вот интересно, втулки-то не пострадают?
Мне казалось, что вполне достаточно просто смачно поплевать на эти втулки, но почему бы действительно не использовать и любую консистентную смазку или ту же WD-40, например, или силиконовую...
Serjio 65
24 Июл 2017
Крым
VW Tiguan 2
Зачем там вообще что то смазывать?
Rombll
8 Сен 2020
Tiguan 2019 1.4 4wd
На каком пробеге кто как меняет? Многие меняют с заменой масла, но не вижу смысла, конечно зависит от условий, но все же? Думаю раз в 10тыс норма?
Сергей.П.
24 Июн 2019
Первый раз офицалы мне меняли на Т.О 2 при пробеге 17т. Потом я стал сам менять каждый год, пробег в год у меня не больше 10т.
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Норма? Даже для самых пыльных стран Азии и Африки норма VW 30 т.км. или 2 года (что наступит раньше).
