Схема предохранителей
Proger
17 Май 2012
Казань
Tiguan T&F TDI
Арсентич, а как до него добраться? До моторчика?
artf1
19 Мар 2013
Н. Новгород
нужна помощь!!!
постараюсь тезисно и понятно:
купил авто - не работает прикуриватель и розетка в подлокотнике,
полез на форум, нашел предохранитель (20А большой желтый в 30м),
открываю блок пр-лей, сгоревший на 20А стоит в 31м, меняю
заработало все, но от регика бьет током и он не выключается при уходе из машины
как итог имеем еще один перегоревший предохранитель
может его все-таки в 30е воткнуть или как???
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
artf1, Предохранитель на прикуриватель № 30 был с 2007г до 2009г, № 31 не использовался. С 2009г по настоящее время наоборот. Привет блоку питания регистратора.
artf1
19 Мар 2013
Н. Новгород
Shmikl, т.е если его (блок питания) махнуть, есть шанс на нормальную жизнь???
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
С большой вероятностью, а правильнее бы найти замыкание выбивающее предохранитель.
artf1
19 Мар 2013
Н. Новгород
Shmikl,
а с чем может быть связан тот факт, что после выключения зажигания розетки продолжают работать???
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Питание падает примерно до 9-10 вольт пока не заснет CAN шина, потом пропадает совсем. Если есть потребители на шине, то может не уснуть и посадить в хлам аккумулятор. Почитайте тут: http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=3753&highlight=%EF%E8%F2%E0%ED%E8%E5
Demidok
15 Дек 2012
Tiguan tf 1.4
Как у нас тип больших предохранителей обзывается правильно?
MikeSV
17 Мар 2012
Tiguan S&S 2.0TSI 2012
А я обнаружил, сегодня завел машину, смотрю на диоды в DRL, и замечаю странную вещь. Диоды горят, и раз в 5-7 сек краткосрочное мигание более ярким светом. На обеих фарах синхронно. Думаю прихожу к выводу, что надо пощелкать (0, габариты) . В результате что в положении 0, что в габаритах яркость DRL одинаковая и равна яркости режима габаритов. Камрады, куда копать? Не предохранитель же? До этого случая, было очень много воды на дороге. Может что замкнуло(замыкает), но вот что? Еще реле иммобилайзера (отдельно установленного) в дождливую погоду пищит о том ,что потеряно (на минуту, две), потом нормализуется. Подскажите, у кого какие идеи?
MikeSV
17 Мар 2012
Снял логи, обнаружил только одну ошибку (сработала 3000 км назад.), похоже из-за нештатного иммобилайзера: 01259 - Реле топливного насоса-J17 009 - Обрыв или замыкание на массу Момент неисправности: Статус ошибки: 01101001 Приоритет ошибки: 5 Частота ошибки: 1.
По DRL Ошибок нет. Подскажите, пожалуйста, есть реле(предохранитель) для переключения DRL с слабой мощности(габариты) на более сильную (дневные световые огни)? Не могу понять, почему DRL горят только в режиме габаритов и иногда помигивают.
MikeSV
17 Мар 2012
Сегодня вопрос решил. Оказалось, что я полгода назад выставил неверные кодировки в 9-ом блоке, хотел добиться увеличения яркости габаритов в 100%, с тех пор и не заметил уменьшение яркости DRL и помаргивание. Казалось, что все впорядке. Но проанализировав схему, пришел к выводу что реле отдельно на яркость свечения диодов нет, именно поэтому настройка яркости DRL есть в VAG-COM. У меня были напутаны все кодировки отвечающую за свечение габаритов и DRL, в результате они стали глючить. Все настройки правильно выставил благодаря сообщению http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=605766&postcount=905.
grafin
25 Ноя 2011
Чебоксары
Ребят,подскажите.На зиму винимал предохранитель омывателя фар.Сегодня вставил обратно,а он не работает.В чем проблема может быть?
Howsky
24 Ноя 2010
Track&Field 2.0TDI Night Blue
Начать надо со шнурка и сброса ошибок, если такие есть.
Это как вариант, а/м у нас очень умный и электрическую цепь без предохранителя мог посчитать как неисправную и совсем отключить.
Ребят,подскажите.На зиму вынимал предохранитель омывателя фар.Сегодня вставил обратно,а он не работает.В чем проблема может быть?
У меня была другая проблема, но предохранитель я вернул и поставил срабатывание омывателя фар на 11 раз.
vov4iik
19 Янв 2013
GDS_69
10 Май 2013
Тигуан_2010
Блин, таже беда, что и у марксиста. Можно по-подробней узнать решение?
Demidok
15 Дек 2012
Tiguan tf 1.4
Кто может подсказать по термопредохранителю S44(регулировка сиденья)? В элкасте написано предохранитель 20А( и по номеру из элкасте приходит на 20А.) А в схеме предохранителей http://forum.tiguans.ru/attachment.php?attachmentid=11672&d=1354455704 напротив s44 ( на 40стр) написано 30А. Если кто полезет- посмотрите у вас желтая или зеленая верхушка на термопредохранителе
Demidok
15 Дек 2012
Tiguan tf 1.4
Ну хоть кто-нибудь?:confused:
Demidok
15 Дек 2012
Tiguan tf 1.4
minipig, Спасибо, но это не s44 :(
Vovikk
14 Июл 2011
T&F 2.0 TDI
Перестала гореть лампа освещения багажного отделения.
Проверил - питания нет.
Скачал все файлики со схемами предохранителей, но не увидел, есть ли на эту лампу отдельный предохранитель.
Подскажите пожалуйста, какой предохранитель отвечает за эту лампу.
Спасибо.
