Схема предохранителей
slon823
27 Мар 2012
Ярославль
Спасибо и еще подскажи где провод находиться к которому подключаться.
marksist
4 Фев 2013
Тигуан 2.0 TDI T@S
Перестали включаться фары. Как решил проблему.
Приветствую. Решил для информации рассказать о своей проблеме и как её решил.
Перестали у меня включаться фары.Но только как-то интересно - наискосок. (левая передняя горит- правая передняя не горит. Габариты наоборот. Задние тоже наполовину. Поворотник один работает. Быстро мигает. Тормозные лампочки наполовину зажигаются.) Дня через два рассосалось. Всё заработало. Ездил ещё около месяца. Опять такая же история. Тут уже напрягся. Проверил все предохранители - целы. Правда не совсем все. В капоте блок не весь просмотрел. Поехал в сервис ( к дилеру). На приёмке мастер сразу сказал менять под капотом блок в котором предохранители стоят и указал сразу на неисправность. Не поверил. Сходил посмотрел - точно.
2 - Предохранители (SB) в блоке предохранителей B. SB-16 30А светло-зелёный.( взял из описания предохранителей, которое тут выкладывали). Самый дальний в блоке, если смотреть от радиатора в капот. Вообщем предохранитель целый, но оплавленный и колодка под ним оплавленная. Сервис по такой неисправности обязан даже рекламацию в ФВ писать. Т.К. неисправность опасная - вплоть до возгорания. Они и пишут. Проблема известная, но редкая. Возникает видимо перегрузка в этой цепи и в блоке предохранителей горят видимо цепи. Блок на замену.
Поменяли блок всё есесено заработало. Вот такие дела. :cool:
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Марксист, тема известна давно и присутствует даже в ФАКе :)
Отправлено с мобильного
marksist
4 Фев 2013
Тигуан 2.0 TDI T@S
Ну, извините, что побеспокоил. Видимо в ФАКЕ не нашёл. Буду впредь внимательнее.
Арсентич
3 Май 2012
Московская облась, Лосино-Петровский
Тигуан 2.0 TDI
Вчера сливал вонючую жидкость через задний омыватель. Слил. Залил водку, но сразу не проверил. Утром омыватели не работали ни перед ни зад. Воткнул 39 предохранитель. Омыватель фар заработал. А на стекла ничего. Куда бежать? Причем моторчики даже не жужжат... Поставил в теплый гараж на ночь. Завтра посмотрим. Предохранители все живые!!!
Минтюков
7 Фев 2013
WV Tiguan Track&Field 2.0 TSI., 2011м.г 170 л.
Да в новых книжках точно этих страниц уже нет. Есть просто место расположение предохранителей. А какой и за что отвечает к сожалению нет. :confused:
Да действительно в книжке 2011года уже нет
Вчера случилось, омывалка лобовухи+ фар+ задний дворник+ задняя дверь не открывается. Может нас с какого нибудь спутника отключают одновременно))))
У меня все аналогично и уверен что правое зеркало тоже не реагирует на управление спорю на 1000 $ что также и у вас
Профит
27 Окт 2011
рф
Минтюков
7 Фев 2013
Алекс7, у меня такая же книжка как у тебя, но выдернуть этот бардачок слева под панелью не получается, трещит всё аж жуть - боюсь сломать. Может там какие защёлки надо отгибать? Отзовитесь, кто менял сам предохранители в салоне.
Тяни не бойся но рекомендую в про гретом салоне
Я буду 2й, у меня точно такая же история, омыватели,двери справа , дверь багажника, дворник задний. Похоже это уже диагноз
А я уже наверное под номером сто один у меня тоже самое....что то подазрительное
Добавлено через 52 минуты
Сочувствую, у меня тоже с омывайкой всё замёрзло, хотя залита незамерзайка, да и писалки у нас вроде обогреваемые, только как они включаются?
Перечень предохранителей для своего Тига у дилера с боем выбил - отключил омыв фар - вынул предохранитель.
Будет возможность отсканирую в выложу сюда.
Подагрев писалок включается подогревом стекла
Арсентич
3 Май 2012
Тигуан 2.0 TDI
Все выяснилось с моторчком омывателя. За 15 минут непрерывной работы по сливу жидкости, моторчик удачно сгорел. Заказал в интернет магазине, получил и сам за 15 минут поменял. Всем для опыта!!!
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Как обычно, музыкой навеяло :)
Читайте классику (инструкцию хотя бы) , не связаны со стеклом ни зеркала ни писалки
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
pashtet
9 Июл 2011
пежо
То же самое приключилось со мной. Но только у меня и задний дворник не работает. По схеме предохранителей на авто с мая 2011-2012гг. отвечает за это хозяйство 29-й на 15А! Но он у меня тоже живой!?
Думаю одно из двух, или все намертво примерзло и когда оттает все заработает или перегорело что другое нп мотор, реле итд:(
Тоже самое, сегодня еду к ОД.
Overdoze
25 Мар 2013
Тольятти
Vw
Всем привет!после установки ксенона, через неделю потухли переедание птф. Вероятнее всего сгорел предохранитель. Подскажите пост где он находится.тигуан 2012гв 1,4. По стачанному мангалу в этой теме ничего не нашел
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
Народ помогите в решении одной "проблемы"! Какой предохранитель отвечает за лувую заднюю противотуманную фару???
Ехал ночью домой включил ПТФ и т.д. бортовик зразу показал что перегорела лампочка задней ПТФ, приехал посмотрел визуально лампу - целая! хорошо, купил новую, поставил - ошибка осталась лампа все равно не горить при включении ПТФ О_о не понял.?! что там покавырял, подергал, включил зажигание, ошибка пропала! Лампа все равно не горит! поставил старую лампу - которая якобы перегорела - ошибки нет!!!! света тоже НЕТ!
После прочтения сей ветки, проверил предохранители - на 30А (не помню какие F ). под капотом и в салоне все живое в норме!
Помогите разобраться, что происходит??? и как в обще работает задняя левая ПТФ, может при движении или какой нибудь датчик отвечает за его работу и в какой период времени суток и при какой видимости работает??? сам тоя понимаю что он должен загораться сразу же при включении!
HELP !!!!!!!!!!!!!
minipig
5 Апр 2010
Москва, СВАО
:( и меня сегодня ... слово в слово как у marksist, настигло! Подскажи номер блока, буду менять.
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
Народ скажите все таки пожалуйста какой предохранитель отвечает за заднюю ПТФ?????
dvlad2009
9 Авг 2012
Фольксваген Тигуан
Помогите найти схему подкапотного блока предохранителей рестайл. Заранее спасибо.
