Сход-развал: проблемы, вопросы и ответы
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Oleg7777, вот, всегда спрашивал а надо ли грузить, говорили комп сам поправки сделает, но в итоге все равно показывает стандартные значения. Вопрос....
Сколько и куда грузить, сколько в бак лить?
Alekhandro
24 Сен 2013
Всем добрый день, уважаемые! Сегодня сделал развал-схождение по причине перехода на лето и по причине того, что при смене колёс заметил чуток "подъеденное" снаружи переднее левое колесо. Сегодня сделал на стенде. Правда приговорили правую стойку стабилизатора (буду менять обе, заказал уже Lemforder26774 01 на exist), но, как объяснили, с/р делать можно и замена на новые не повлияет на данные сделанного с/р. В приложении отчёт с/р. Тест драйв норм, едет прямо, смещений и уводов нет. Но, т.к. я в этом ничего не понимаю, не мог бы кто-нибудь из местных спецов глянуть и сказать, нормальные ли показатели? А то меня смущают некоторые цифры, которые заходят немного за пределы. Или я неправильно читаю. Если не сложно, посмотрите, пожалуйста. Буду признателен. Александр
addeHDkM6
Добавлено через 7 минут
addeHDkM6
ledra
11 Дек 2012
vw tiguan
я бы съездил в другое место для начала и возьмите распечатку
Спасибо за совет, в итоге съездил в другое место.
Схождение сзади вывели в норму.
Было -0,30', при это регулировка на пределе.
Чтобы вывести все нормально, ослабили 4 болта двух нижних рычагов, выгнули с помощью ломика колесо и затянули обратно 4 болта нижних рычагов, в итоге, появилась возможность регулировать и все встало как и должно быть.
Руль теперь ровно
Oleg7777
16 Ноя 2016
Бак полный однозначно. Если рычаги откручивают что бы всё встало в среднем положении. Багажник хоть нагрузите килограмм до 100 в машину. Все резинки в рычагах прослужат дольше.
Как на фото выше всё нормально пойдёт. Но, мне схождение вперед не нравится в плюс 0гр 12 сек. слишком ватный руль по мне как. Мне больше нравится схождение передних колёс в минус 0гр 15 сек суммарное. Более острый руль, хорошая поворачиваемость. Возвращающая сила в нулевое положения руля выше. Нет вертлявости в поворотах выше курсовая устойчивость .
ATV
12 Сен 2016
Подскажите хороший сход-развал в Москве , на Ярославке или СВАО
ATV
12 Сен 2016
Виталий.А.А.
30 Окт 2018
Volkswagen Tiguan 2017
Если машина из салона, есть ли смысл развал сразу сделать. Знакомы покупал машину правда не Tiguan и него изначально был кривой развал, резину съело прилично. Tiguan такой штукой не страдают?
Zhrv
26 Сен 2012
тигуан 2,0 TSI APR I 240HP
частенько бывало у новых с калуги сход развал не выставлен корректно.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Страдают лучше сразу сделать. И было не затянуты болты регулировочные со слов мастера который делал сход развал потом уже. Я сделал с отрицательным схождением перед и зад.
Azot74
10 Мар 2014
VW Tiguan 2.0 TDI
Развал-схождение
Добрый день господа. Вчера провел процедуру по регулировке развала-схождения. По итогу мастер выдал распечатку с такими результатами. На мой вопрос почему так много красного он ответил что данные параметры не регулируются. Подскажите так ли это или мне попался рукажоп?
alexalkor
6 Май 2015
VW Tiguan 2013 S&S 2.0 TSI 4MOTION
Если первый тигуан рест/дорест все там регулируется, немного не удобные болты, но все регулируется
По второму тигуану ничего не знаю
Azot74
10 Мар 2014
VW Tiguan 2.0 TDI
herald1978
21 Мар 2017
Калуга
VW Tiguan 2.0 TDI CLJA
Добрый день,чуть больше года назад делал развал -схождение перед и зад.Перед сделали быстро и без проблем,а вот сзади очень долго откручивали и настраивали.Прошёл год ,решил сделать балансировку и обнаружил что на задних колёсах сожрало внутренюю сторону протектора.Подскажите в чём может быть проблема,может что-то сорвали или не докрутили?.Распечатку дали что всё в норме.
alexalkor
6 Май 2015
Колеса домиком
Многие стрит рейсеры специально так делают, держак в поворотах лучше))
А если без шуток, то развал сходимость могла уйти при попадании в яму, скоростном переезде полицейского и тд
Проверяйте пружины, рычаги и развал-сходимость задней оси
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Всем большой привет. Вернулся из поездки в Казань, и узрел на заднем колесе износ пятнами на внутренней части колеса. заехал проверил балансировку (это самое быстрое что можно сделать) - оказалось 40 г. не хватает((( исправили. От чего может так выедать? - самый классический вариант - схождение ушло , или неисправность подвески из за которой оно периодически уходит и подьедает. Кто сталкивался - куда на подвеске обратить внимание? или сьездить схождение вначале глянуть?
    91.9 KB · Просмотры: 85
    92.1 KB · Просмотры: 87
    93.7 KB · Просмотры: 86
alexalkor
6 Май 2015
Перво наперво заехать в нормальный сервис с хорошим стендом на проверку развала
И осмотр ходовой
Пускай посмотрят на рычаги, сайлентблоки и остальное
Хотя у нас эти вещи долго ходят и давольно надежны
А развал мог уйти легко при попадании банальном в ямку
jetgroove
22 Июн 2015
Питер, Московский р-н
Das VW
регулировка развал-схождения задняя подвеска
Форумчане, всем привет.
Можете подсказать, есть ам., 2012 год, заднюю подвеску не делал, сейчас встали колеса домиком задние, ездил на диагностику и развал, сказали все гуд, сайленты все живые, стали делать развал, не смогли, не открутить болты.
Предложили купить болты и приехать еще раз к ним.
Это рабочая схема?
Или надо менять заднюю подвеску?
Спасибо.
