сход-развал
Garden
27 Сен 2021
Tiguan2 1.4tsi 2020
Может ли первоначальное изменение схождения передних колес с минуса в плюс дать руль, который крутиться тяжелее?
Думаю, что нет. Может с самой рейкой то то делали? На Тигуане в рейку не лазил, но раньше было дело..... так там гайка есть, которая люфт устраняет между рейкой и шестерней. Так вот если её перетянуть, то руль вращается туго.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Только стоит дополнить, что если никто в это место не залезал, т.е. в гайку регулировки поджатия сухаря рулевого вала у самой рейке, то обычно она бывает зафиксированной, а вот если ее уже крутили, то, тогда да.
Только, от постоянных вибраций, - эта гайка обычно откручивается, а не затягивается.
Ну если только шаловливые ручки "мастеров" туда не залезали)
Tester.sf
2 Сен 2023
Tiguan 2023
Диллер №1 скзаал что ничего с рулём не делал.
Была сделана только переобувка на летние шини (я на них в прошлом сезоне ездил, таких пробем не было), замена масла после года пробега и схождение передних колёс.
Ну почему-то когда делал потом меньшее схождение колёс, рулилось получше, но потом опять туго (как будто схождение уходит сумарное с +0.10 в +0.20).
Может там какой-то поворотный механизм есть, который отвечает за усилие? Как их уговорить посмотреть там, не перетянуто ли, и что именно нужно смотреть?
Garden
27 Сен 2021
Tiguan2 1.4tsi 2020
Это очень странно. Схождение может на увод сказываться, но что бы на усилие на руле.....ХЗ
