Почитал прения относительно ГУ для Тиги, по данному вопросу могу доложить следующее:
1) Китайские (сторонние) головные устройства. Что бы там не писал производитель, они не являются штатными. В общем случае здорово расширяются медийные возможности (видео, фото), появляется навигашка нормальная, иногда интернеты и иже с ними. В случае с китаем звук не выдерживает никакой критики - простейшие усилки на одной микрухе повсеместны. ЦАПы тоже на дешевейших микрухах.
В случае с пионами, кенвудами и прочими альпайнами звук получше, иногда значительно, но их потенциал без внешнего усилка не раскрыть. Звук воспринимается лучше и "чище" штаного в основном за счет иных настроек эквалайзера.
В обоих случаях страдает функционал (адаптированность к бортовой электронике авто). В общем случае будет отображаться информация с климата, с парктроников и все. Как правило нарушается работа с мультирулем. Информацию на мультидисплее (треки, списка песен, станций на панели приборов) больше не увидите.
2). Родные головные устройства:
RCD-510 - хорошо играет, но нет навигашки и нет вообще никаких медийных возможностей (видео, фото), есть встроенный мр-3 чейнджер на 6 дисков, возможность воспроизведения музыки с SD-карты. У меня такая (видео детям с отдельного ДВД-плеера, звук идет через AUX рсд-ки).
RNS-510 - навигашка приемлема только для крупных городов, никаких онлайн данных о пробкам и обновления замудоханные. Из медиа - только ДВД-видео с диска (с карт памяти читает только музыку). Никаких видео-файлов в формате .mkv или .avi с флешки или SD не получите. Играет чуть хуже РСД-510.
В случае с РСД и РНС естественно сохраняется полный функционал и адаптированность с бортовой сетью.
В случае замены родной РНС или РСД на голову стороннего производителя - забудьте об установленной ранее камеры заднего вида. Родная камера на ФВ использует RGB-сигнал. Все сторонние бошки, как правило, используют коаксиальный кабель. Единственное, возможно камера с траекториями останется жить после ампутации блока траекторий, ибо по слухам от камеры до блока траекторий идет коаксиал, а на RGB разбирает уже блок траектории.
Кроме того, после замены родной головы на стороннюю забываем про две антенны, радиоприем, как правило, ухудшается.
В общем, Олег, если готов потерять в функционале и звуке, но получить более-менее нормальный навигатор и возможность смотреть видео - ставь нештатное устройство (хоть китай, хоть кенвуд с альпайном). В противном случае - смотри на RNS-510 (только родная голова является RNS, иные представленные варианты таковой не являются).
На подходе принципиально новое семейство головных устройств (на манер Discover Pro у гольфа-7), но стоить оно будет как чугунный мост.
Короч, каждый решает сам.
Мой выбор - RCD-510 + внешний ДВД плеер с поддержкой медиа-файлов + навигашка в мобильнике
![Smile :) :)](/styles/default/xenforo/hdsmail/smile.gif)
