Так холодно в новом Тигуане или нет? Хронология прогрева двигателей и салона.
Алекс_72
18 Янв 2021
Тюменская область
VW Tiguan II 2,0 TSI HL
Нет, не рестайлинг, покрутить температуру не попробовал, он сам на автомате добавил оборотов и смысл крутить отпал.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
У старого при добавлении +\- температуры обороты не увеличиваются. Сам крути как хошь.
В автоматическом режиме обороты могут изменяться при изменении температуры.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Копирну сюда из другой темы. По сути это наглядная демонстрация как прогревается двигатель и коробка при -5 и -22°C. Общая длительность логов 40 и 60 минут соответственно. Климат был в режиме Авто на 19 градусов в обоих случаях.
Видно сколько автомобиль стоял после запуска на холостом ходу, можно разглядеть остывает или нет при остановках и т.п.
Благодарности: fly
Алекс_72
18 Янв 2021
Тюменская область
По графику видно, что на холостых оборотах при -20 двигатель остывает. На практике при -30, если остановиться и постоять минут 15, в машине становится уже реально прохладно, температура ОЖ падает на глазах и это бензиновый двигатель. Ни у одной другой машины (бензиновой) не встречал, чтобы так падала температура на стоянках(((.
Pavel_CH
7 Ноя 2020
Наро-Фоминск
Я и прошлой и этой зимой только со штатной вебастой прогреваюсь. Иначе холодно. Кто без вебасты - я хз сколько вам приходится греть, чтобы в тепле ехать...
Благодарности: fly
fly
30 Авг 2009
ЕкатеринбургЪ. его окрестности.
Пара Тигуанов
я вот тоже теплолюбивый и машину без котла не представляю, хоть дизель хоть бензин.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
На днях записали с соседом как прогревается его 1.4.
Наружная температура -15, но ночью было больше и машина стояла больше суток, поэтому начальные температуры жидкостей стартуют с -21:
Сначала холостой ход, затем 2 круга по придворовой территории на черепашьей скорости. с одной остановкой.
Климат был в ручном режиме на 20 °C, скорость вентилятора - 2.
В очередной раз подтвердилось наличие у 1.4 зимнего алгоритма прогрева - при включении вентилятора отопителя мгновенный расход увеличивается на 0,5 л/ч, при выключении - уменьшается на эту же величину.
Пока я подключался диагностикой сидели несколько минут в машине с незаведенным двигателем - в результате "надышали" в салоне избыточную влажность и после запуска двигателя автоматом включился обогрев лобового (разумеется без всякой индикации).
По факту за 10 минут холостого хода температура ОЖ с -21 поднялась до 52 °C.
Интересно что люди которые не осведомлены о наличии у 1.4 ускоренного прогрева (активируется при включении климата при забортных температурах ниже -10) прогревают свой 1.4 без включения печки и за 10 минут при похожих холодах получают температуру ОЖ тоже около 50°C - о чём гордо выкладывают на своих Ютуб-каналах)) Например вот:
Смешно конечно, но как мы видели выше при включении печки 1.4 прогревается ничуть не медленнее, и при этом не заставляет владельца сидеть в ледяном салоне))
Ну и самое главное. Сбылась мечта идиота - наконец-то был протестирован 2.0TDI со штатной Вебасто))
Подопытным выступал соплатформенный Кодиак:
По фото видно что тестировался автомобиль точно так же как и дизельный Тигуан без Вебасто - тынц, т.е. в ручном режиме климата и на 3-й скорости вентилятора климата.
Как будет время - выложу.
В планах его еще конечно потестить (как температура ОЖ например падает при запуске двигателя после автономного прогрева) , возможно успею до отъезда в командировку.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Мда уж... Тестирование котла сопровождалось каким-то злым роком. Из 3-х замеров сделанных в разные дни получился только один. Один раз OBDeleven повис во время записи лога и затем вообще аварийно закрыл приложение благополучно похерив всё записанное. В другой раз уже Car Scanner должен был записать что происходит с температурами ОЖ и масла после запуска движка если котёл включен заранее в автономном режиме, но ничего не записал, т.к. я подключился к автомобилю как обычно по своему протоколу - Профиль_бензин.JPG , а надо было походу изменить профиль на такой - Профиль_дизель.JPG . Вот зараза такая, я первый раз подключался карсканером к дизелю -даже и предположить не мог что надо менять для него подключение.
В итоге хоть в один день всё более менее получилось, хотя это малая часть того что я хотел замерить. Обидно конечно, досадно, но ладно. Больше терроризировать владельца дизеля не буду, итак уже достал его))
В общем автомобиль в это раз стоит в гараже, ворота открыты, наружная температура по БК -3 °C. Смешная температура для зимы конечно, но куда деваться.
В этот раз котёл заранее на запускался и включился автоматом после запуска двигателя. Автомобиль стоит и молотит на холостом ходу.
Температура климата выставлена на 20
Наблюдаем очень бодрый рост температуры ОЖ, котёл вместо ожидаемых 2-х минут продулся и вышел на режим очень быстро.
Антифриз с помощью Вебасто набирает температуру даже заметно быстрее чем бензиновый Тигуан 1.4 при абсолютно тех же исходных данных (-3 наружная и начальная ОЖ -1). За 10 минут 54 vs 46 градусов соответственно.
В общем котёл рулит!
А вот дальше начались непонятки - уже собирался отключить запись как увидел что при достижении 60 градусов температура стала падать, похоже отключился котёл. Стало интересно, запись лога продолжил. Через 3 минуты котёл заработал вновь, но судя по скорости нагрева уже на половинной мощности. В итоге записав почти 20 минут запись остановил и отключил адаптер.
Но тут появились новые мысли и подключился снова. Между первым логом и его продолжением около 2 минут.
Многие наверное знают что в режиме догревателя кнопка работы автономки на панели не загорается, так вот в самом начале записи второго лога я на неё нажал, типа принудительно включил котёл.
К этому времени температура достигла уже 62 градусов и снова пошла вниз. Кнопка загорелась 1641814242945.png , но ничего не произошло, температура продолжила падать. И снова через 3 минуты котел заработал вновь. Как раз перед этим (так уж совпало) я вывернул температуру климата в HI и сначала связал вновь начавшийся рост температуры именно с этим. Типа салон уже достиг 20 градусов и потому начал отключаться котёл, но потом вспомнил что реально датчик температуры салона очень инертный и не мог показать 20 градусов уже через 12 минут, т.к. например вот здесь он у меня показал +20 только через 40 минут!
Да и вообще, климату ничего не стоит отсечь заслонками горячий радиатор печки и смешивать теплый воздух с холодным забортным если температура в салоне уже равна заданной, тогда температура ОЖ будет расти дальше как ни в чём не бывало. А тут вроде как отключается котёл, вопрос зачем? К тому же эти отключения совсем не сходятся с алгоритмом работы котла в режиме догревателя, т.к. он должен переходить на частичную мощность только при температуре ОЖ +84 °C , а отключаться вообще при 88 °C !!! В общем чудеса!
Поэтому у меня теперь другая версия.
Как известно, у дизеля "хитроделанная" система охлаждения из 3-х контуров и штатная заводская Вебасто греет в нём только т.н. "микроконтур" - головка блока, радиатор печки и радиатор системы рециркуляции ОГ (отработавших газов).
И похоже котёл и не выключается вовсе как я изначально подумал. Просто периодически к горячему, прогреваемому котлом микроконтуру, начинает подмешиваться относительно холодная ОЖ с малого круга включающего в себя блок цилиндров.
Поэтому и происходят такие волнообразные пульсации температуры ОЖ!
Например подобные "подмешивания" описаны в программе самообучения по двигателю 1.2TSI СZBZ, у него для ускорения прогрева была применена отключаемая помпа (в определенные моменты отсутствовала циркуляция):
И у нашего дизеля EA288 на первоначальном этапе прогрева тоже отключается циркуляция:
Похоже что так оно и есть и всему виной эти подмешивания, вон мой бензин 2.0TSI тоже иногда при прогреве смешивает контура и рисует на графике температуры ОЖ похожие загогулины:
К тому же котёл судя по всему всё-таки не отключается и реально всё это время пашет на 100% мощности:
Такие дела.
PS Владелец очень доволен автономным отопителем и жизни без него себе не представляет, вещь это обалденная:Good1:
А я сейчас даже знаю сколько раз он им уже пользовался с момента покупки автомобиля:)
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Я себе на бензин такую штуку поставил в режиме догревателя очень быстро все прогревается и время экономишь и тепло в салоне.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Сравнение эффективности прогрева салона Вебасто и "феном" при условии что Вебасто не была запущена заранее - тынц
rubicon
29 Сен 2019
Москва СЗАО
VW T2 TDI 2019
nikonist,
Вы не в курсе, случайно, как можно проверить температуру топлива в баке? Люди Polar FIS смотрят, можно чем-то через OBD глянуть?
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
В баке? Хотя я догадываюсь почему вы спрашивайте. На моём температура топлива берётся явно не из бака:
Но на разных автомобилях и датчики могут быть разные. На вашем дизеле возможно есть и датчик температуры в баке, т.к. для него это критично, плюс вам наверное интересно на сколько тёплая обратка подогревает соляру в баке и т.п.. Тем более вы говорите что люди смотрят температуру именно из бака. Но у меня бензин, у него температура замерзания около -70, т.е. он всегда жидкий, скорее всего поэтому датчик температуры в баке и не предусмотрен. ИМХО
Благодарности: rubicon
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
nikonist,
На DBGC температуру топлива показывает датчик G81, он находится после топливного фильтра на входе ТНВД.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Тогда возникает вопрос что же смотрят владельцы дизелей устройством Polar FIS, какую такую температуру в баке?
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
А кто сказал, что она в баке? Хотя, при холодном пуске, не думаю, что температура топлива на выходе из топливного фильтра сильно отличается от температуры в баке. Потом, когда обратка будет прогревать колбу топливного фильтра, разница будет более существенной.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Не хочу быть как испорченный телефон, но вот же:
Может вы сами тогда пообщаетесь, миную меня, а? ))
Мы уже пообщались на другом сайте, где я написал, что смотрю температуру топлива с помощью Polar FIS MQB, но про бак речи не было.
rubicon
29 Сен 2019
Москва СЗАО
VW T2 TDI 2019
Да, прошу извинить, про бак не было.
Я же, со своей стороны, пытался понять, существуют ли инструментальные или расчётные методы оценки температуры топлива в баке и ее изменения из-за циркуляции обратки.
Вопрос снят, спасибо.
